Chalo_CRC Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2008 Buenas Nuevamente acudo a su ayuda. Mi pequeñín es año 1998 motor 1.8L con poco más de 165.000 km recorridos. Tal como lo relata la descripción, pues de vez en cuando ( 1 o dos veces al mes cuando mucho) tras accionar el pedal del embrague, este baja pero no retorna a su posición normal. Tras "bombear" el pedal varias veces he inclusive halarlo con la punta del pie, este regresa a su posición normal y la historia no pasa a más. He leído que el circuito hidráulico se abastece del mismo líquido de frenos, pero he notado que el vehículo no reporta pérdida del mismo por lo que descarto una fuga. ¿Es normal que a veces suceda ese síntoma? En caso de no ser algo normal ¿cambiar el líquido de frenos que acciona el circuito hidráulico podrá ser la solución (desconozco cuando lo cambiaron por última vez porque lo he comprado de segunda mano)? ¿ será falla del cilindro maestro o del auxiliar? ¿tubería dañada? Les comento que en mi país de origen (Costa Rica) los Audis no son vehículos muy comunes y por tanto en el medio solo hay dos talleres especializados (la concesionaria y Larsson Motors) motivo por el cual uno tiene que ser muy precavido para no incurrir en gastos innecesarios. Gracias de antemano y un saludo cordial. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2008 Seguramente la bomba de embrage (cilindro del pedal) está a punto de "fallecer" Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2008 Lo que perece ser que tienes dañado es el bombin de la bomba de embrague,o sea,el auxiliar. Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chalo_CRC Publicado 21 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2008 Muchas gracias por las respuestas. Les comento que le cambié el líquido de frenos pues tras revisar el sistema, "aparentemente" todo estaba bien. El mecánico sospecha que el líquido de frenos anterior químicamente estaba caducando x culpa del tiempo de uso más el clima tropical (alta humedad aunado a alta temperatura). Voy a probarlo y si se presenta nuevamente la falla, pues ni modo, entrarle a las bombas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chalo_CRC Publicado 8 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2009 Les comento q a la fecha, tras haber cambiado el líquido de frenos, no me ha vuelto a presentar inconveniente el pedal d embrague. Si a alguien le pasa algo similar a lo a mí acontecido, sugiero proceder en la misma línea, máxime q es una solución sencilla y barata Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TURBO INSIDE Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2009 Les comento q a la fecha, tras haber cambiado el líquido de frenos, no me ha vuelto a presentar inconveniente el pedal d embrague. Si a alguien le pasa algo similar a lo a mí acontecido, sugiero proceder en la misma línea, máxime q es una solución sencilla y barata En la mayoría de casos es lo mejor ... buscar la solución sencilla y barata, ya que para lo dificil y caro tiempo tenemos. Sobretodo la satisfacción que te da cuando crees que es una cosa grande y al final es una tontería S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
