Tineo Publicado 3 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2018 hace 54 minutos, MOW84 dijo: .....pero también de gente que le busca una vuelta de tuerca e incluso instala una botonera/conmutador para darle algún uso (en ese caso el encendido de un subwoofer adicional): https://www.audizine.com/forum/showthread.php/782379-DIY-OEM-Style-CF-Coin-Holder-Bass-Knob A ver si alguien arroja luz y encuentra una función que pueda ser útil conjuntamente a la mod..... la verdad es que es un pegote. los a5 coupe con aleron retráctil llevan ahi el botón original. Seguro que se le puede dar algun uso interesante. Responder
MOW84 Publicado 3 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2018 Si, lo vi también, incluso encontré una botonera para activar el start/stop en esa pieza la cual no vi nunca en ningún B8, eso si, ambas botoneras mantienen el feo tarjetero igualmente.... Pues a ver si reclutamos ideas para sustituir este tarjetero.....yo la suelto al aire......:P Responder
Tineo Publicado 3 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2018 hace 9 horas, MOW84 dijo: .. Pues a ver si reclutamos ideas para sustituir este tarjetero.....yo la suelto al aire......:P Visto en algunos navis chinos de Aliexpress Responder
WAJE Publicado 3 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2018 Otra opcion es acoplar el mando del garaje ahi un poco oculto. SALUDOS Responder
MOW84 Publicado 4 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2018 hace 13 horas, Tineo dijo: Visto en algunos navis chinos de Aliexpress Hmmmm....¿que ser esto? un cuadro de instrumentos en medio del salpicadero????....a ver ese enlace a la pagina, a ver sencillamente de que va..... hace 11 horas, WAJE dijo: Otra opcion es acoplar el mando del garaje ahi un poco oculto. SALUDOS Aummm....quizás la botonera pudiera realizar esa función, pero el mando de apertura habría de ser colocado en altura para no perder frecuencia y su consiguiente cableado hasta consola central.....aunque es una idea, si..... Responder
WAJE Publicado 4 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2018 Yo lo llevo en el cenicero y sin problema, en mi caso al menos no habria problema jjejejejeje. SALUDOS Responder
Tineo Publicado 4 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2018 hace 3 horas, MOW84 dijo: ..quizás la botonera pudiera realizar esa función, pero el mando de apertura habría de ser colocado en altura para no perder frecuencia y su consiguiente cableado hasta consola central.....aunque es una idea, si..... no es necesario colocarlo alto. Lo tengo hecho con otra botonera y es fácil. Los botones originales lo que hacen es puentear a masa asi que es tan simple como que la masa del coche cierra el circuito del mando a distancia. Eso sí, hay que seguir poneiendo pilas al mando oculto o bien ponerle un transformador a 1.5v el cacharro de aliexpres era este. https://es.aliexpress.com/item/Pantalla-Android-para-Audi-A4-A5-10-25-2016-2009-Pantalla-t-ctil-GPS-navegaci-n/32835087793.html?spm=a219c.search0104.3.36.11724425d2CKJo&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_318_10547_5727315_10548_10696_10084_10083_10618_452_10307_10820_532_10821_10301_10303_5727215_204_10059_10884_10887_100031_10103_5727015%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=310c82b3-ebd4-48a5-aa4d-a6ec9b391550&priceBeautifyAB=0&algo_expid=310c82b3-ebd4-48a5-aa4d-a6ec9b391550-5 lleva una botonera de navegacion adicional Responder
Red_sline Publicado 22 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2021 En 7/6/2016 a las 23:34, Dani Sam dijo: Hola Compañeros Inicio los pasos que he seguido para la transformación del cuadro de instrumentos A5 al del RS5: - Posiblemente dependiendo del año de fabricación es posible codificar el del RS5 en los vehiculos que son apartir del 2010. No es mi caso, el mio es del 2008. http://img.fenixzone.net/i/Jl1jQMk.jpeg - 1: Empezamos a sacar los siguientes tornillos para poder abrirlo http://img.fenixzone.net/i/TwEAlxV.jpeg - 2: Retiramos la primera i segunda carcasa http://img.fenixzone.net/i/F3BTbdv.jpeg http://img.fenixzone.net/i/sL3Z5AQ.jpeg - 3: Procedemos a retirar las agujas. Es una operación muy delicada, salen a presión. estan muy fuertes. acojona lo se. Pero con paciencia salen. http://img.fenixzone.net/i/71hFZCk.jpeg http://img.fenixzone.net/i/ZW3vQHt.jpeg - 4: Retiramos la lámina con sumo cuidado ya que está pegada, con cuidado sale sin problemas. http://img.fenixzone.net/i/gQ6ydPp.jpeg - 5: Recortamos las dos láminas para fusionarlas, yo he usado cinta adhesiva transparente para unirlas por detras http://img.fenixzone.net/i/b90Sk5l.jpeg http://img.fenixzone.net/i/bqhoY7V.jpeg - 6: El resultado tiene que ser este http://img.fenixzone.net/i/T4K5PGU.jpeg Buenas foreros, me interesa a modificar un poco el marcador de mi a5 , me pregunto si retirando como en este brico las agujas luego necesitara una re-calibracion? en caso afirmativo como se realiza a traves de vcds? Gracias de antemano Responder
NANOA3 Publicado 21 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2021 sabeis si es facil cambiar el boton del freno de mano a un 2011? esta el cromado desgastado. Responder
amgtyper Publicado 22 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2021 En 21/11/2021 a las 15:48, NANOA3 dijo: sabeis si es facil cambiar el boton del freno de mano a un 2011? esta el cromado desgastado. Sacas el clima, tirando por debajo con algo en forma de L, tiene dos muescas. Después, desencajas y tiras para arriba del fuelle de la palanca de cambios, sale haciendo un poco de presión con palancas de esas de plástico. Luego, metes la mano por el hueco del fuelle, y tiras para arriba, para desencajar todo el marco que va alrededor del cenicero hasta los mandos del mmi o botones en funcion del equipamiento. Luego quitas los conectores, desencajas el boton del freno de mano y pones el nuevo. Para montar a la inversa Responder
NANOA3 Publicado 22 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2021 muchas gracias, lo intentare. Responder
NoMcGuffin Publicado 5 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2022 Hola compis, una duda que tengo. He estado buscando pero no he encontrado nada con respecto a esto. Tengo un A5 sportback facelift y resulta que en la parte trasera no tengo aire acondicionado. He encontrado las rejillas a muy buen precio y parece que la bandeja que tengo ahora se puede sacar. Sería posible que el aire acondicionado saliese por ahí a pesar de que el coche no lo trae originalmente? Gracias de antemano! Responder
Tineo Publicado 5 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2022 hace 2 horas, NoMcGuffin dijo: Hola compis, una duda que tengo. He estado buscando pero no he encontrado nada con respecto a esto. Tengo un A5 sportback facelift y resulta que en la parte trasera no tengo aire acondicionado. He encontrado las rejillas a muy buen precio y parece que la bandeja que tengo ahora se puede sacar. Sería posible que el aire acondicionado saliese por ahí a pesar de que el coche no lo trae originalmente? Gracias de antemano! No es tan simple como pueda parecer, puedes documentarte en este hilo homónimo del b8 https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/151924-aire-en-las-salidas-traseras/page/22/#comments Responder
JRMAYOR Publicado 18 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2024 Buenos días, alguien por favor tiene el manual de A5 (2009) para poder imprimirlo? Los enlaces no funciona ninguno. Muchas gracias Responder
susopampin Publicado 18 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2024 hace 4 horas, JRMAYOR dijo: Buenos días, alguien por favor tiene el manual de A5 (2009) para poder imprimirlo? Los enlaces no funciona ninguno. Muchas gracias A ver si os puedo echar una mano en esto. https://www.mediafire.com/file/f8scxsvkqt5s332/A5_Manual_de_Instrucciones_-_MMI_Navegaci%25C3%25B3n.pdf/file https://www.mediafire.com/file/a4nfor9vjaydnto/Audi_A5_Manual_de_Instrucciones_-_Audi_A5_S5.pdf/file https://www.mediafire.com/file/n8dh1fmcqox4lvv/Audi_A5_Resumen_del_Manual_de_Instrucciones.pdf/file Suerte y ya nos contarás. Responder
