joseluis__79 Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Hola primero saludos a todos los forer@ soy nuevo por aqui. Hace poco compre un A5 s-line 3.0 tdi del 2007 y me he dado cuenta que el asiento del conductor no le funciona el ajuste de tirar hacia delante todo el asiento hacia atrás si pero hacia delante no. Todas las demás funciones si funcionan correctamente. Gracias a un amigo conecte el wag com y nos salio este fallo. 03330 - Motor of Fore/Aft Adjustment 005 - No or incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 81 Mileage: 122153 km Time indication: 0 Después de intentar borrar el fallo no se borra y el asiento sigue sin funcionar haver si alguien puede ayudarme en lo que sea porque estoy bastante perdido y no tengo idea de que puede ser. Muchas gracias de antemano. saludos. Los asientos imagino que son electricos y los que llevaba el coche de fabrica no?y no avanza hacia el volante?pues no se pero segun el vagcom es un fallo de adaptacion,entra en el modulo y pincha en "adaptation" ,entra, y a ver si te deja hacerla automaticamente... Responder
blus - a5 Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Tienes que hacer el ajuste basico de los asientos. Hay una opcion que pone basic setting Responder
tuks Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 blus supongo que hablas del wagcom. no? Responder
tuks Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 hoy hemos intentado trastear en la configuracion del modulo con el wagcom pero nos pedia un codigo. Un amigo me ha dicho k alomejor hay que cambiar el modulo de control del asiento que lleva debajo y estoy un poco "cagado" porque me huele a que pueda ser caro. haber si por favor alguien puede echarme una mano porque no se que hacer. Muchas gracias. Responder
blus - a5 Publicado 16 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2014 Si si con vag com. Me extraña que no te acepte el codigo. El vag com que tiene tu amigo es original? Un saludo Responder
unaimg Publicado 17 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2014 Esta semana los intermitentes confort me han dejado de funcionar, solo me da una intermitencia y antes me daba 3...a qué puede deberse? Responder
unaimg Publicado 29 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2015 Esta semana los intermitentes confort me han dejado de funcionar, solo me da una intermitencia y antes me daba 3...a qué puede deberse? Solucionado con cable VAG reseteando el módulo 46 a los valores de fábrica. Módulo 46 >> Adap.10 >> CH.0 >> SAVE Responder
vielas27 Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 Después de desconectar la batería la ventana del copiloto al abrir la puerta. El poquito que bajaba y subia no no lo hace bien y al cerrar la puerta el cristal se queda fuera. Deje pulsado el botón de la ventanilla,30 segundos para abajo y 30 para arriba,por que había oído q así se codifican pero nada, no funciona bien. Alguien me puede ayudar? Responder
foragit Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 Hola a todos,el otro día hice el cambio de aceite y filtro,al día siguiente tuve que volver a ir a mi mecánico xque el nivel del aceite marcaba x la mitad,me puso un litro más y ahora cuando desde el MMI vuelvo a acceder a ver el nivel del aceite,no puedo verlo,me pone el mensaje de que en dos minutos estará disponible y que el vehículo tiene que estar parado y el motor caliente,lo he probado en varias ocasiones,después de un trayecto con el motor ya a la temperatura adecuada en marcha y parado más de cinco minutos y nada,siempre sale el mismo mensaje,a alguien le ha pasado?y qué tengo que hacer?un saludo. Enviado desde mi iPad con Tapatalk Responder
foragit Publicado 14 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2015 Solucionado! Enviado desde mi iPad con Tapatalk Responder
buendi Publicado 13 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2015 Me alegro. Responder
Seven_78 Publicado 15 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2015 Hola a todos, Tengo un A5 SB con 2 años, es el último modelo, 177CV, S-line y automático... pero no tengo Navegador y me gustaría preguntar si alguien sabe si puedo escuchar música a través del bluetooth de mi móvil?? Sé que se puede pero no tengo ni idea si mi coche tiene la posibilidad ó tengo que adquirir algún paquete extra. En el concesionario no tienen ni idea de como hacerlo.. Saludos y gracias Responder
carlosA5 Publicado 15 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2015 Es sencillo: No se puede, el Bluetooth del coche no es perfil A2dp, ni en el navegador basico, desconozco los a5 con el navegador de 3d. Aunque es tema del Bluetooth, no del navegador. Saludos. Responder
gernikaGT Publicado 19 de Diciembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2015 En el mio coupe, al darle a abrir con el mando, la puerta del copiloto casi nunca abre por fuera, seguro que hay algún truco en la configuración.... Responder
quattro_en_vena02 Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 En el mio coupe, al darle a abrir con el mando, la puerta del copiloto casi nunca abre por fuera, seguro que hay algún truco en la configuración....hola gernika, lo más seguro es que tengas el desbloqueo individual de puertas activado. Para abrir la puerta del copiloto de esta manera basta con pulsar 2 veces el botón de abrir y listo. Si no lo quieres activado, vete en el MMI al menú-car-apertura comfort (y ahí te pone desbloqueo individual de puertas (si mal no recuerdo. Saludos y espero haber sido de ayuda Responder
