Benjaa Publicado 27 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2020 En 25/12/2020 a las 21:05, Tineo dijo: Eso puede ser cualquier cosa, incluso una cerradura averiada. Tendrias que pasarle una diagnosis a ver qué fallos arroja Ya le hemos hecho la diagnosis y no sale nada, no lo hace siempre solo se queda algo encendido cuando quiere, escucho algo electrónico por la zona del paragolpes delantero. Responder
Tineo Publicado 27 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2020 (editado) Este tipo de incidencias son chungas de diagnosticar, lo habitual es que un módulo no entre en modo reposo y te tumbe la batería. Editado 27 de Diciembre del 2020 por Tineo Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2020 En 25/12/2020 a las 17:55, Benjaa dijo: Buenas tardes, tengo un problema con mi Audi a5 es el 2.0tdi 190cv manual con ad Blue por si sirve de ayuda es de 2015 , el caso es que cuando me bajo del coche y le cierro con el mando el botón del freno de mano se queda encendido y la luz del freno del cuadro también toda la noche y por la zona del motor se escucha algo electrónico después de pasar mucho tiempo como un zumbido a consecuencia de esto me deja la batería seca tan seca que al dia siguiente no abre ni con el mando, esta claro que ese zumbido descarga la batería hay algo que se queda encendido. A alguien le ha pasado?? alguien sabe algo?? Como. Dice Tineo este tipo de averias son difíciles de diagnosticar. Que la luz del freno y cuadro se quedan encendidas el mio también lo hace pero al cabo de 1 min se apagan. Para comprobar los consumos del coche lo mejor es hacerlo a la antigua usanza. Polímetro en mano, desconectando un borne de la batería y quitando fusibles y mirando cual cae el consumo. Te aconsejo que mire un brico para hacerlo. Felices fiestas Responder
amgtyper Publicado 28 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2020 hace 21 horas, Carlisu84 dijo: Como. Dice Tineo este tipo de averias son difíciles de diagnosticar. Que la luz del freno y cuadro se quedan encendidas el mio también lo hace pero al cabo de 1 min se apagan. Para comprobar los consumos del coche lo mejor es hacerlo a la antigua usanza. Polímetro en mano, desconectando un borne de la batería y quitando fusibles y mirando cual cae el consumo. Te aconsejo que mire un brico para hacerlo. Felices fiestas Así hice yo con el mío, comprueba los fusibles del copiloto, piloto y maletero. Tienes que esperar en algún caso bastante tiempo para que hibernen las centralitas Responder
Benjaa Publicado 3 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2021 Solucionado chicos parece que es el cortacorrientes que tengo instalado ya no se queda nada encendido. Gracias por vuestras respuestas. Responder
Benjaa Publicado 3 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2021 Ahora tengo otro problema en mi Audi a5 2015 el navegador no pilla señal y la flecha va por otro sitio el navegador se pone en off road. A alguien le ha pasado? Alguna solución? Responder
Benjaa Publicado 3 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2021 Otra cosa mas solucionada he reseteado el mmi y el navegador vuelve a ir perfecto un placer poder ayudar en este foro. Responder
Benjaa Publicado 4 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2021 Otra vez sin señal en el gps del A5 ahora no coge señal ni reseteando el mmi. Alguna solución??? Responder
amgtyper Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2021 hace 10 horas, Benjaa dijo: Otra vez sin señal en el gps del A5 ahora no coge señal ni reseteando el mmi. Alguna solución??? Hola, dos soluciones: 1: saca la radio y comprueba que el conector de antena, el azul, está correctamente instalado. 2:reinstala el firmware de la radio, las famosas actualizaciones para ver si todo vuelve a la normalidad, esto se hace desde el menú rojo. Saludos Responder
Benjaa Publicado 8 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2021 En 5/1/2021 a las 8:35, amgtyper dijo: Hola, dos soluciones: 1: saca la radio y comprueba que el conector de antena, el azul, está correctamente instalado. 2:reinstala el firmware de la radio, las famosas actualizaciones para ver si todo vuelve a la normalidad, esto se hace desde el menú rojo. Saludos Hay algún enlace para ver como se hace las actualizaciones del menú rojo? Responder
danieldv Publicado 21 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 En 5/6/2019 a las 19:09, amgtyper dijo: Por cierto, alguno tiene activa la campaña del elemento calefactor del climatizador, es una campaña de llamada de Audi para sustituir el radiador que está detras del modulo del clima, hay que quitar la guantera y desde ahi lo sustituyen. Por lo visto es un mal endemico de los Audi b8 (no se si mas) que hace que el coche pueda salir ARDIENDO. Lo primero que se aconsejan es que lo pongas en off desde el menu car en AC, cosa que ya he hecho. El viernes de esta semana me lo sustituyen y os contaré el resultado. Buenas si, a mi me lo hicieron hace tiempo y perfecto, ningún problema. En menos de una hora listo. detrás de la guantera efectivamente, cambian el calefactor auxiliar eléctrico. Es una campaña que te la hacen si o si, antes de continuar con cualquier otra cosa. saludos Responder
amgtyper Publicado 21 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2021 hace 11 horas, danieldv dijo: Buenas si, a mi me lo hicieron hace tiempo y perfecto, ningún problema. En menos de una hora listo. detrás de la guantera efectivamente, cambian el calefactor auxiliar eléctrico. Es una campaña que te la hacen si o si, antes de continuar con cualquier otra cosa. saludos Si, y en mi caso, me lo sustituyeron a pesar de llevar ya la referencia buena, la que no da problemas, pero se curan en salud Responder
ABZ Publicado 16 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2021 Buenas a todos. Estoy mirando de comprar un A.5 2.0 TFSI 190cv del 2014 en adelante, qué grandes problemas o fallos puedes haber y en que debería fijarme. Muchísimas gracias, un saludo! Responder
amgtyper Publicado 20 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2021 En 8/1/2021 a las 16:32, Benjaa dijo: Hay algún enlace para ver como se hace las actualizaciones del menú rojo? audia5oc.com, alli tienes los enlaces de descarga y el manual, que es basicamente darle a return+car si no recuerdo mal Responder
Sergi917 Publicado 5 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2021 Buenas tardes a todos, me presento, soy Sergi y tengo un audi a5 sportback del año 2011 2.0 TFSI. La cuestión que os presento es un reto complicado en mi humilde opinión: resulta que cuando acelero de forma progresiva o bien cuando pongo el piloto automático, el coche en unos momentos exactos (siempre son los mismos) produce un pequeño tirón, como si se quedase "taponado" algo y luego se suelta. He cambiado bujías, inyectores, bobinas, caudalímetro, turbo nuevo, comprobación de la admisión (estaba perfecta)... imaginaros el dinero que me he gastado. No ha habido manera de solucionarlo. Además, no queda guardado ningún fallo en la máquina de diagnosis. Lo he llevado siempre a taller audi y se han dado por vencidos, lo increible del asunto es que me dicen QUE NO TIENEN NI IDEA... no se, me ha parecido bastante lamentable que un coche de hace 10 años no tengan ni la más minima idea de donde puede estar el error. Simplemente os escribo para ver si alguno conoceis este fallo o si os ha ocurrido. Muchas gracias de antemano!! Responder
