Hola a todos.Pues quería preguntar si le ha pasado a alguien:
Esta tarde,al lavar el coche con una manguera a presión,se me ha metido agua dentro del coche por la ventanilla del conductor,y después quería asegurarme si la puerta y ventanilla estaban bien cerradas y sí lo estaban.A alguien mäs le ha pasado esto?
Y si alguien tiene el cambio automático me podría decir si nota algún ruido?Esto me lo ha hecho desde el primer día,y es un ruido metálico que sólo lo hace al acelerar y nada más empezar la marcha(a unos 20 kms/h).Es sólamente un clik de una duración de un segundo.Gracias de antemano.Saludos
A mi también me colaron un par de gotitas por la ventana lavándolo con manguera a presión.
Sin embargo no tengo el ruido de las ventanillas (comprobado hasta en s..ta a 3.500rpm).
No sé, quizá no estaban arriba del todo. O le di con la manguera demasiado cerca y con ángulo que no debía.
¡Muy buenas!
Vuelvo a comentaros mi problema; desde hace un par de días noto que el coche se va ligeramente hacia la izquierda (con volante incluido), miré la presión de los neumáticos y están igual, además el coche sólo tiene 2500 km y no creo que esté lo suficientemente desgastada la rueda como para tender a girar hacia ella, ¿o quiza sí?
Casi siempre voy solo y aqui hay muchas rotondas...
¿Qué pensais al respecto?
Lo de las ventanillas al lavarlo creo que nos pasa a todos :thumbsup:
Yo aprendi desde el primer dia a no apuntar a esa zona de la puerta directamente...
Tambien decir que nunca he tenido un coche sin marco de la puerta...
Si alguien ha tenido coches sin marco, igual nos puede aclarar si es normal.
¡Muy buenas!
Te has metido en una de esas rotondas que comentas o has metido un "bordillazo" con la rueda izquierda?si no es asi y la presión de los neumáticos está bien pues no sé,yo lo llevaría al conce porque igual es algo relacionado con la dirección.Saludos
Yo hasta ahora no he notado el "famoso" ruido de las ventanillas,pero el par de gotitas que se colaron en el tuyo,en el mío ese par de gotitas se multiplicó por 20 :thumbsup:
Algun bordillazo sí que se ha llevado el coche en el parking (sólo neumáticos), pero no he apreciado que estén más desgastadas, aunque sería lo lógico... Volveré a echarle un vistazo a los neumáticos a ver "qué me dicen"... :thumbsup:
Hola, pues yo el otro día lo lavé con la máquina a presión por primera vez, y gotas no noté que se metiesen, pero lo que sí noté es que se humedecía la zona en la que la ventanilla hace presión contra las gomas del pilar. Esto no me pareció nada del otro mundo porque mi padre tiene un mercedes también sin marco en las ventanillas (el coche tiene más de 25 años) y al lavarlo no entra agua pero sí que se condensa esa parte de la ventanilla donde hace la presión contra el pilar. Pero vamos, que en unos minutos desaparece y ni se nota.
Que entren unas gotas de agua al darte con la pistala de lavado es habitual en los coches que no llevan marco en las puertas. En mi anterior coche también sucedía esto.
Simplemente hay que tener la precaución de no apuntar directamente y desde muy cerca y listo. De todas formas entran unas gotitas, nada preocupante; y cuando llueve (aquí en Galicia a mares) incluso rodando en autopista no entra absolutamente nada.
Pues ya resolví el problema de la dirección, resulta que en la gasolinera donde revisé la presión de los neumáticos no iba demasiado bien el barómetro, por suerte lo volví a comprobar antes de llevarlo al conce... Resulta que es muy sensible, una estaba a 2'3 y la otra a 2'4 y se notaba mucho...
Que alegría :thumbsup:
Más que un problema parece una paranoia!!
Estaba el otro día dentro del coche esperando a un amigo y me dio por mirar el MMI.Tenía la música puesta con volumen normal y el navi en posición MAPA,y me quedé un rato empanao mirando la pantallita.Aquí fue donde observé que la pantallita parpadeaba muy levemente,la imagen no se iba del todo, y de forma continua(a ratos se iba cada 3 segundos y otros cada 10),pero hay que fijarse muy bien
EDITADO POR EL EQUIPO DE MODERACION.
Los insultos a los demas miembros no son bien vistos en este foro y más viniendo de alguien que se acaba de dar de alta ( con este nickname). Si deseas seguir con nosotros te aconsejamos moderación.
Gracias.
