carteyano Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 Hola alguien me podria decir porque el ralenti fluctua arriba y abajo y a veces se cala sobre todo cuando paras y bajas de 3000 o 4000 revoluciones gracias saludos Responder
xmanux Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 Hola alguien me podria decir porque el ralenti fluctua arriba y abajo y a veces se cala sobre todo cuando paras y bajas de 3000 o 4000 revoluciones gracias saludos El mio lo hace minimamente al darle a una ventanilla al subir y al bajar o al poner la caleffacion y en otros coches que he visto no lo hace.Puede que tus sintomas empezaran asi???? Un saludo Responder
pucelA6 Publicado 20 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2008 puede ser por varias causas: - inyectores sucios (es recomendable que le hagas una limpieza en un taller especializado en ello, es bastante economico) - Alguna valvula esta pegada o incluso alguna leva de los arboles de levas podria estar dañada si ha estado bajo de aceite alguna vez... Te hablo desde mi experiencia con un daewoo lanos 1.4 gasolina. Me ocurria lo mismo, daba muchos tirones, e incluso iba a saltos, como si fuera en 3 cilindros. Al final, al haber estado bajo de aceite, una leva se gasto y no abria una valvula de admision creo recordar. FUeron 1.100 euros en total por planear culata, arbol nuevo, valvulas nuevas, distribucion, aceite y mano de obra. Espero que sea leve. Saludos. Responder
fran5 Publicado 21 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2008 hola, hazle una buena puesta a punto, bujias, filtros y demas, y un buen aceite y veras como se te quita el problema. Responder
