Deportista_Madrid Publicado 21 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2008 Hola,,, Pues nada,,,que me A4 1.9 TDi b5 no calienta ni de coña, vamos, que me muero de frio por las mañanas, he estado viendo algunos hilos y hecho alguna comprobación, los dos tubos que entran al habitaculo estan calientes, pero solo sale aire frio. Esta tarde voy a desmontar la guantera a ver que me encuentro, sé que hay una trampilla y un servo, y tambien el radiador de la calefaccion, pero no sé como son y como comprobar si estan bien o no. ¿Teneis alguna foto de ellos y alguna forma de ver si están bien???? Muchisimas gracias Paco Responder
ssanmor Publicado 21 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2008 Has comprobado si el motor coge temperatura? Es decir, si yendo en autovía el coche no llega a 90ºC, tienes mal el termostato y te toca cambiarlo. Responder
b5 rory Publicado 21 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2008 vas siempre con el AC puesto ?? quitalo dale al boton para que se quite el copito de nieve y sube la temp a tope a ver que pasa . has cambiado radiador o anti congelante hace poco ?? an purgado el circuito? saludos Responder
DARTANYAN Publicado 22 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2008 Hola compañero!! Creo tener el mismo caso que tú!!! , decir que a mí solamente me funciona el clima en modo frio, y aunque lo ponga a 24/25 grados o mas tampoco me sale aire caliente!!! ya llevo 2 años así! Lo llevé al Conce en su dia y me dijeron que lo que tenia estropeado eran las resistencias de la calefacción que se encuentra en la guantera, la cual hay que desmontar para llegar a ella. El presupuesto en que me hicieron en el Conce fué de 500€ incluido mano de obra y pieza a sustituir. Suerte y saludos, Responder
Gozzu Publicado 22 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2008 probad a poner en el fis el codigo 51 y a ver que temperatura marca, puede que el coche tenga el termostato estropeado y no caliente el coche, el mío no pasaba de 60 grados en marcha, y la calefacción no calentaba por eso Responder
fore Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 Hola, En mi coche paso un frio tambien monumental y estos dias con la ola de frio y en asturias...El caso es que el mio no marca bien la temperatura, nunca llega a 90 y otras veces ni se mueve.Puede tener algo que ver , y si no, que piezas deberia cambiar en el cllima. Gracias Responder
StuKeR Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 Cambiar el termostato. Son 30 € más o menos. Y asunto resuelto. Por otro lado, podéis probar a desatascar el radiador de la calefacción. Pero ya os digo que primero el termostato. Responder
S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 Mi coche rara vez pasa de 70 grados y si que hiba la calefacción pero de un dia para otro el ventilador dejo de funcionar, aun asi sigue tirando aire aunque da igual a la temperatura que lo pongas siempre lo tira igual, ademas cuando le doi al copito de nieve del clima se enciende en la pantalla pero enseguida se quita. Saludos Responder
fore Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 El termostato lo puedo cambiar yo ? Es facil? Si por 30 € ya lo arreglo me tiro de los pelos , con el frio que he pasado? Un saludo Responder
StuKeR Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 El termostato lo puedo cambiar yo ?Es facil? Si por 30 € ya lo arreglo me tiro de los pelos , con el frio que he pasado? Un saludo Apróx. Unos 30 € + iva y la junta que no creo que valga más de 1 € o así. ¿Cambiarlo tu? Depende el motor que tengas es más o menos sencillo o más complicado. Yo por ejemplo en el 1.8T es un poco más dificultoso y mejor entre 2 personas. En otros motores lo desconozco, pero no es algo que revista mayor importancia. Eso sí, compra también líquido refrigerante y aprovechas a cambiarlo todo. Un saludo. Responder
Finikito Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 El termostato lo puedo cambiar yo ?Es facil? Si por 30 € ya lo arreglo me tiro de los pelos , con el frio que he pasado? Un saludo Apróx. Unos 30 € + iva y la junta que no creo que valga más de 1 € o así. ¿Cambiarlo tu? Depende el motor que tengas es más o menos sencillo o más complicado. Yo por ejemplo en el 1.8T es un poco más dificultoso y mejor entre 2 personas. En otros motores lo desconozco, pero no es algo que revista mayor importancia. Eso sí, compra también líquido refrigerante y aprovechas a cambiarlo todo. Un saludo. Si tienes un V6 hay que soltar distribución para acceder al mismo.. no te metas en ese berengenal si no sabes y llevalo a un taller. Responder
dha Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 Hola,En mi coche paso un frio tambien monumental y estos dias con la ola de frio y en asturias...El caso es que el mio no marca bien la temperatura, nunca llega a 90 y otras veces ni se mueve.Puede tener algo que ver , y si no, que piezas deberia cambiar en el cllima. Gracias siento salirme del hilo pero.... Fore eres de asturias y tienes un B5??? SerVus y yo queremos mas datos jajajaja que yo soy de madrid pero subo mucho por ahi. un saludoo Responder
fore Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 El motor es el 1.9 TDI de 90cv del 98. Yo de motores ni idea, Nunca me ha dado guerra el coche, tiene un mogollon de km. pero funciona como el primer dia. Un saludo y gracias de antemano Responder
aja Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 El motor es el 1.9 TDI de 90cv del 98. Yo de motores ni idea, Nunca me ha dado guerra el coche, tiene un mogollon de km. pero funciona como el primer dia. Un saludo y gracias de antemano Comprueba el radiador de la calefaccion, se suelen obstruir por suciedad en impide que circule agua por el. Comprueba que los tubos de entrada y salida de agua están igual de calientes. saludos. Responder
StuKeR Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Comprueba el radiador de la calefaccion, se suelen obstruir por suciedad en impide que circule agua por el. Comprueba que los tubos de entrada y salida de agua están igual de calientes. saludos. Correcto. Se puede limpiar el radiador, con agua a presión. Responder
