moreno100 Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2011 Si hay que quitarlos, el orden es: Quitas los plafones y desconectas las luces, quitas los parasoles, llevan unas tapas que se levantan muy mal, es posible que rompas alguna, debajo hay dos tornillos, 4 tornillos por parasol en total, 8. Quitas los agarramanos que llevan 2 tornillos cada uno debajo de los embellecedores redondos. Quitas unos tornillos laterales que hay en el perfil de la aleta trasera , se ven al abrir las puertas. Tienes que quitar tambien el tornillo que hay en el tope de la bandeja, sino no te sale el embecedor lateral trasero. Para el pilar central donde estan los cinturon, hay que tirar con cuidado, llevan unas grapas. Una vez tengas todo suelto hay que desenganchar la moldura que esta al lado del parabrisas. con cuidado, no vayas a jod** el cristal, que ya le ha pasado a uno de por aqui. Y ya solo queda tirar del techo hacia atras y sacarlo por el maletero. P.D: El parasol derecho, si tienes luz, va conectado al plafon central, cuidado al tirar de los cables. AQUI PUEDES VER EL MIO DESMONTADO Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tronic Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2011 Mira este enlace: http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.s2forum.com/forum/showthread.php%253Ft%253D25081%26hl%3Des%26sa%3DG%26prmd%3Dfd&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.tvr-cerbera.net/Public/Audi_Coupe_Headlining/Index.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoseRLV Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2011 Si hay que quitarlos, el orden es: Quitas los plafones y desconectas las luces, quitas los parasoles, llevan unas tapas que se levantan muy mal, es posible que rompas alguna, debajo hay dos tornillos, 4 tornillos por parasol en total, 8. Quitas los agarramanos que llevan 2 tornillos cada uno debajo de los embellecedores redondos. Quitas unos tornillos laterales que hay en el perfil de la aleta trasera , se ven al abrir las puertas. Tienes que quitar tambien el tornillo que hay en el tope de la bandeja, sino no te sale el embecedor lateral trasero. Para el pilar central donde estan los cinturon, hay que tirar con cuidado, llevan unas grapas. Una vez tengas todo suelto hay que desenganchar la moldura que esta al lado del parabrisas. con cuidado, no vayas a jod** el cristal, que ya le ha pasado a uno de por aqui. Y ya solo queda tirar del techo hacia atras y sacarlo por el maletero. P.D: El parasol derecho, si tienes luz, va conectado al plafon central, cuidado al tirar de los cables. AQUI PUEDES VER EL MIO DESMONTADO Saludos. Vale, muchas gracias no lo imaginaba tan laborioso pero bueno, que todo es cuestion de hacer las cosas con calma Por cierto, lo de quitar el techo por el maletero, el competition al igual que los b4 normales (berlinas) el cristal va fijo y lo unico que se me puede ocurrir es abrir los asientos traseros y por el maletero aunque para lo que tengo que hacer que siemplemente es ponerle la cinta no creo que necesite sacarlo . Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoseRLV Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2011 Mira este enlace: http://translate.goo...ning/Index.html muy bueno el tuto y la verdad, buena falta le hacia el cambio... que de humedad habra tenido ese coche para estar asi muchas gracias, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vanquishrav Publicado 7 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2011 Gracias. Nada más que pueda me pondré con ello... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoseRLV Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2011 Suerte los de coupe, que la parte negra va atornillada, pero el mio la parte negra supongo que tambien ira con las pestañitas y no se que me da quitarlo :S a ver si luego pongo fotos o algo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2011 Joer, por un monton de temas anteriores que hay acerca del techo me parece que estoy teniendo bastante suerte con el mio que esta bien pegado todavia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoseRLV Publicado 8 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2011 el mio lo estaria, pero a raiz que lo despegaron para quitar cables pues tudo se vino abajo y nunca mejor dicho :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoseRLV Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2011 Nadie desmonto los embellecedores de la aleta donde van los cinturones en un NO coupe? :S esque los unicos tornillos que le he visto son a la altura de la ventanilla que van en una pieza negra que va por fuera.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoseRLV Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2011 Hoy por fin consegui pegar el techo, lo suyo me ha costado puesto que los embellecedores donde van los cinturones por mucho que lo intente, ni maña ni fuerza sirvieron para quitarlos asique opte por sacar el techo sin desmontarlas, no fue muy dificil... tampoco fui caza de desmontar del todo los embellecedores de los cristalitos que hay detras de la ventana trasera y los gire contra la ventana. Lo que mas me jodio fue el tener que desmontar las esquinas de los asientos para quitar un maldito tornillo del embellecedor, en vez de engancharlo igual que todo lo demas... La verdad que duante el trabajillo estaba yo pensando, malditos hp los de coupe que desmontando 4 cosas tiran por el desde el maletero y ya lo sacan... me olvide de sacar una foto de como quedo al final pero bueno, quedo todo en su sitio como deberia estar xd (solo tenia que pegarlo a la carroceria). Bueno, tras unas horas intentando poner imagen y que no funcione, simplemente os dejo el link de como estaba el techo...y perdon por la calidad del movil, la camara estaba sin bateria http://desmond.imageshack.us/Himg641/scaled.php?server=641&filename=imagef.gif&res=medium S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2011 Hoy por fin consegui pegar el techo, lo suyo me ha costado puesto que los embellecedores donde van los cinturones por mucho que lo intente, ni maña ni fuerza sirvieron para quitarlos asique opte por sacar el techo sin desmontarlas, no fue muy dificil... tampoco fui caza de desmontar del todo los embellecedores de los cristalitos que hay detras de la ventana trasera y los gire contra la ventana. Lo que mas me jodio fue el tener que desmontar las esquinas de los asientos para quitar un maldito tornillo del embellecedor, en vez de engancharlo igual que todo lo demas... La verdad que duante el trabajillo estaba yo pensando, malditos hp los de coupe que desmontando 4 cosas tiran por el desde el maletero y ya lo sacan... me olvide de sacar una foto de como quedo al final pero bueno, quedo todo en su sitio como deberia estar xd (solo tenia que pegarlo a la carroceria). Bueno, tras unas horas intentando poner imagen y que no funcione, simplemente os dejo el link de como estaba el techo...y perdon por la calidad del movil, la camara estaba sin bateria http://desmond.image....gif&res=medium S2. Me alegro que lo hayas solucionado! Saludos. P.D: Poco a poco todo se arregla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
