tomich Publicado 16 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2008 entonces si conozco a alguien que trabaja en bosch no me los puede conseguir? le he comentado las referencias y me ha dicho que le aparecen con g, y f y no se que otra letra, pero no con q, lo que no se es si esas referencias son de faros o que, todavía no le he preguntado...pero si que podría pedirme los recambios o no? Responder
pirulor1 Publicado 10 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 hola,yo he comprado los faros del tts para mi tt 3.2 y no funciona los leds,en audi me dicen que no son capces de configurar para que enciendan y asi voy con el fayo en el cuadro y con los faros sin leds ,emos comprobado la instalacion del faro y coche y es la misma,si alguien sabe como puedo hacer para que todo vaya bien le agradeciria que me contestase Responder
WAXKOM Publicado 10 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 hola,yo he comprado los faros del tts para mi tt 3.2 y no funciona los leds,en audi me dicen que no son capces de configurar para que enciendan y asi voy con el fayo en el cuadro y con los faros sin leds ,emos comprobado la instalacion del faro y coche y es la misma,si alguien sabe como puedo hacer para que todo vaya bien le agradeciria que me contestase Según tengo entendido el balastro de nuestro foco no sirve para el del TTS, en la numeracion del valastro para el del TTS al final acaba en 153 y el nuestro en 193 me parece que es esto y el de 153 no sirve para un foco sin leds! Responder
WAXKOM Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Ha si no consigues que funcionen y te las quieres vender yo me ofrezco a comprártelas! Responder
TT-Black3.2 Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 por curiosidad, por cuanto te salieron? supongo que los pediste en repuestos yo fui a preguntar y me dijeron que no se podian pedir Responder
PhoeNix Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 (editado) Si que funcionan, lo que pasa es que hay que tocar algo con el vag com o similiar. He visto varios TT con los faros del TTs (Sin mod), y que yo recuerde le cambiaron la configuracion para que funcionaran en un concesionario audi, prueba en otro concesionario a ver que te dicen. Tambien teneis que tener en cuenta si vuestro coche es con faros AFS o sin AFS (Adaptativos), ya que tendriais que comprar un faro equivalente. En esta pagina los venden: http://www.europrice.us/index.htm, sale por 1212,12 $ sin AFS y 1587,28 $con AFS, que al cambio seria: 897,26 € sin AFS 1174,97 € con AFS Si hiciesemos un pedido en comun y nos lo llegaran a rebajar aun me animo, pero aun asi lo veo una pasada dejarse casi 900€ (en mi caso), para unas lucecitas en los faros.... Un Saludo Editado 11 de Enero del 2009 por PhoeNix Responder
aj_RC Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 que significa eso de AFS?? y como sabemos si lo llevamos?? perdon por la ignorancia.. jajaja Responder
pirulor1 Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 me parece que fueron unos 530 euros cada uno lo tendria que mirar para asegurarlo,la verdad que pedi los faros equivalentes a los mios osea luz diurna y bixenon,son los mimos solo que cambia la posicion por leds,tengo que ir a otro concesionario a que me lo miren me han dicho que en principio no hay problema que vaya y lo configuran,pero los de audi en mi ciudad..........bueno mejor me callo porque vaya tela.De todas formas cuando tenga la solucion si es que la hay lo pondre aqui por si sirve de ayuda ha alguien ya que me esta costando mas de un dolor de cabeza imaginaros gastarte eso y que te digan que no vale Responder
PeZeZiTo Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 hola,yo he comprado los faros del tts para mi tt 3.2 y no funciona los leds,en audi me dicen que no son capces de configurar para que enciendan y asi voy con el fayo en el cuadro y con los faros sin leds ,emos comprobado la instalacion del faro y coche y es la misma,si alguien sabe como puedo hacer para que todo vaya bien le agradeciria que me contestase hola pirulor1! cuando compraste el coche lo hiciste con faros de xenon o luces normales? Responder
pirulor1 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 lo saque con xenon de serie,el lunes tengo cita en el conce a ver si hay suerte. Responder
tomich Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 tengo un amigo que trabaja en bosch, alguien sabe si él me podría obtener los faros por recambios de bosch? que tendría que hacer, darle la referencia como si fuese al conce?? a ver si hay suerte el lunes y consigues que te los configuren! y ya nos pondrás alguna foto a ver como quedan! Responder
Mecoib Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 ola qtal? yo tengo el mismo problema q pirulor1 le he puesto los faros originales del tts con su balastro pero enciende la luz diurna al ponerlo con el vagcom en modo de luces escandinava pero cuando vas a poner posicion no va y si vuelves a poner la luz diurna parpadea hay q volver a apagar el coche para q vuelva a funcionar la luz diurna pero otra vez cuando pones posicion se vuleve a jod** estamos trasteando con el vagcom pero de momento nada si consigo dar con la tecla lo pondre en el foro para q lo veas y te de menos dolores de cabeza q a mi q me esta rayando ufffffffffffff!!!!!!! Responder
PhoeNix Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 En mi version de Vagcom (805.1). Hay un apartado que es unicamente para luces diurnas. En el tienes que indicar que tipo de luz diurna llevas, y en una de las opciones esta la de Xenon with LEDS, Xenon With halogen etc.... (mas o menos, no es 100% exacto). Por lo que creo que cambiando esa opcion creo que deberia funcionar..... No se exactamente en que apartado estaba ni nada, a ver si luego lo puedo mirar y os indico y ya me contais. Un Saludo. Responder
Mecoib Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 gracias phoenix!!! te agradeceria q lo mirases por que en la version 704 aparece solo 1 bit q pone luz escandinava pero no pone nada de eso q has puesto ojala con eso se pueda y lo q hago es comprar el cable y el programita q me imagino q en ebay lo venderan gracias de nuevo!!!!! Responder
PhoeNix Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 (editado) Bueno gente ahi va mi aportacion para el tema de los LEDS: ( Todo esto esta basado en la Version 805.1, por lo que puede que algunos menus u opciones no os coincidan, ya que a mi por ejemplo no me coincidieron algunas de vuestras opciones con las mias y tuve que buscarlas por mi cuenta. ) Nos vamos a "09 - Cent. Elect", una vez alli vamos al "BYTE 21", alli hay un menu desplegable que corresponde al "Bit 0-2", en el os vendra por defecto lo siguiente: " Bi-xenon front light with separate running Lights (DRL) ", pero si abris la pestaña y veis el resto de opciones...... SORPRESA! Opcion 6: " Bi-xenon front light with LED Daytime Running Lights (DRL) " . Muchisima suerte a los que lo vais a probar!!!, Espero que os sirva de algo. Un Saludo! Editado 19 de Enero del 2009 por PhoeNix Responder
