Tengo dos dudas:
1.- Con el CD en MP3, se puede ver las carpetas que quieras, el nombre de estas, te dice el nombre de la cancion... vamos perfecto, pero al poner el USB, el manual dice que es como tener 6 CD, pero no consigo obtener la misma información que con el CD de MP3. ¿Alguien lo ha conseguido?
2.- ¿Sabeis si se puede ver el nivel de aceite desde el ordenador (sin mirar la varilla vamos)?
Gracias.
Tengo dos dudas:
no se puede. Funciona como un cargador de CDs de audio de 6 posiciones. CD 1 a CD 6 y Track 1 a la que sea.
creo que no, me sorprendería si alguien dice lo contrario.
Tengo dos dudas:
Gracias.
1.- En la concert II te trata las tarjetas o los usb como cds de audio y los cds de audio no llevan información de ese tipo, así que sale lo de track. En la 3 no tengo ni idea pero vamos, si en el manual te lo pone no le busques mas historias, es así.
2.-El coche lleva un sensor de bajo nivel de aceite pero no de nivel de aceite, que son cosas distintas. Es como el sensor que lleva la botella del agua del radiador, si te fijas lleva dos pinchos, cuando el agua baja de esos dos pinchos la electricidad no pasa y entonces es cuando salta el chivato. Mientras los dos pinchos esten mojados la electricidad pasa entre los pinchos y el coche sabe que tiene agua. Con ese tipo de sensores no puedes discretizar el nivel, solo saber si hay o no hay. Tampoco hace falta mas, el sensor se puede jod** pero la varilla no XD.
Gracias por las respuestas.
Lo del aceite OK.
Pero lo del CD, ya os digo que se ve (en CD) el nombre de las carpetas, se puede navegar por ellas y el nombre de la cancion. Mientras que los 6 CDs NO.
¿Porqué? :thumbsup:
Porque el lector de CD es compatible con MP3 y por tanto lee los títulos de los ficheros MP3, mientras que el USB lee los MP3 y los envía a la concert emulando el sistema de cargador de CDs, que no transmite la información MP3.
