Error Can Gateway
Rin_pt
Buenas a todos.
Al escanear el coche el coche el Vag-Com me devuelve los siguientes errores:
Address 08: Auto HVAC
Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M
Component: KlimavollautomatH18 0300
1 Fault Found:
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 49042 km
Time Indication: 0
Date: 2008.11.01
Time: 20:08:35
Freeze Frame:
Voltage: 14.10 V
Temperature: 18.5°C
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951 "EN TEORIA ES EL TELEFONO"
Component: J533__Gateway H10 0140
Coding: 3F0F0B4007000100
Shop #: WSC 04243
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 49436 km
Time Indication: 0
Date: 2008.11.24
Time: 10:25:20
El del climatizador es del sensor de temperatura interior que estará estropeado.
Pero el del Can Gateway no tengo ni idea de a que se debe. Por favor necesito ayuda. Gracias anticipadas.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
tienes que entrar en el modulo 19 cam gateway y usar log coding sobre el byte 03 de la radio digital y sobre el bit 03 debes cambiar C0 por E0 transfires la codificacion le das a do it. y ahora supuestamente tiene que estar todo bien si, el problema tuyo es la radio digital si no estoy confundido
Editado por ximo@6
No le instale nada, lo que hice fue configurar el navegador, hacia tiempo que lo cambiara por la concert II, y la semana pasada me compre el cable y lo configure. En la opcion de configuracion que pone radio digital lo tengo en 1:Por defecto.
Voy a intentar lo que me dices, y luego te comento. Gracias.
