Bueno, aunque este no es mi estilo de preparacion tengo que reconocer lo bien que estan :D ......... le mete mucha fibra pero tambien mucha chicha, je je je je :D
La pag.; http://www.j3c.fr/
Lo que me ha llamado mucho la atencion es esta foto del motor del S3, si os fijais han colocado la bateria de forma que pueden instalar un kit de admision directa que toma el aire desde el frente :huh: QUE GÜAPEN !!!
Ficha tecnica del animalito, en franchute :lol:
Carrosserie / Châsssis ____________________________
Kit carrosserie J3C.
Pare-choc avant J3C modifié, ajout d' extracteur d' air pour les échangeurs et prise d' air dynamique.
Pare-choc arrière J3C modifié, ajout de carbone apparent.
Ailes avant complètes et ailes arrière, bas de caisse et passages de roues J3C.
Capot carbone J3C.
Aileron carbone R1, avec dérive et pieds J3C.
Rétroviseurs CREATIVE Carbone RC10.
Feux EUROLOOK noir.
Phares d' origine, avec intérieur peint en noir.
Suppression de l' essuie glace arrière.
Kits corps filetés BILSTEIN PSS9.
Freins avant diam. 330, 4 pistons.
Freins arrière diam. 310, 1 pistons, montage J3C.
Jantes LEON HARDIRITT Lanze hyper chrome, en 9,5x19 pour l'avant et 11x19 pour l' arrière.
Pneus YOKOHAMA V102, en 235/35/19 pour l' avant et 275/30/19 pour l' arrière.
Moteur / Performance_____________________________
Turbo, collecteur d' échappement, descente de turbo, tubes d' air et gestion électronique OETTINGER.
Echappement J3C.
Catalyseur métallique SUPERSPRINT.
Admission dynamique J3C par déplacement du filtre BMC et de la batterie. je je je ej esto si que lo entiendo :D
Dump valve forge.
Puissance : 320 ch.
Couple : 450 Nm à 3500 tr/min.
0 à 100 km/h : 5,4 sec.
Vitesse maxi. : 265 km/h.
Polissage moteur J3C.
Ajout de carbone sur les caches moteur.
Hi-Fi embarquée _________________________________
Autoradio écran AVH P6500 Dvd PIONEER.
2 kits éclatés diam. 16,5 ECP26XT3 EMPHASER à l' avant.
2x16,5 ECX160S3 EMPHASER à l' arrière.
1 ampli 4 canaux EA470 EMPHASER.
1 ampli 5 canaux EA450-250 EMPHASER.
3 subwoofers diam. 25 EI10S3 EMPHASER.
Commande de grave déportée au tableau de bord.
Filtre actif 3 voies.
Condensateur ZEALUM.
Batterie OPTIMA 1000S.
Câblage et connectique ZEALUM.
-- AFFICHER LA SYNOPTIQUE --
Habitacle _______________________________________
Cuir bi-ton noir et gris SELLERIE GOMEZ.
Pommeau Shot Carbone.
Traitement des vitres GLASTINT carbone.
Una A-foto del bischo :(
Y la ultima del A3 TDI B)
Editado por JGG
Tengo el Maxitruñin donde sale el reprotaje del cepo (nº 64) en la portada sale un engendro de Z3 , un Golf 3, una voyager y dos pitukis con camistes mojadas je je je ............... y monta 235/35 en llanta 17" y 315/25 en llanton 19" con unas Yokohama V102 :p tan colgaos :lol: ........ ademas lleva unos frenos con pinzas de Alcon con 12 pistones "palante" y solo 4 "patras" :D ............... por cierto 180 cv pa todo ese arsenal :D
Tengo el Maxitruñin donde sale el reprotaje del cepo (nº 64) en la portada sale un engendro de Z3 , un Golf 3, una voyager y dos pitukis con camistes mojadas je je je ............... y monta 235/35 en llanta 17" y 315/25 en llanton 19" con unas Yokohama V102 :( tan colgaos :lol: ........ ademas lleva unos frenos con pinzas de Alcon con 12 pistones "palante" y solo 4 "patras" :( ............... por cierto 180 cv pa todo ese arsenal B)
La virgen!!! Jorge, conforme iba leyendo tu post, me imaginaba un bicho de 1000cv!!! Pero luego...vaya sorpresa solo 180cv para todo lo q lleva??? juas!!!! :p:( Ya solo con esas ruedas, le tiene q costar moverse... :)
Tengo el Maxitruñin donde sale el reprotaje del cepo (nº 64) en la portada sale un engendro de Z3 , un Golf 3, una voyager y dos pitukis con camistes mojadas je je je ............... y monta 235/35 en llanta 17" y 315/25 en llanton 19" con unas Yokohama V102 ;) tan colgaos :lol: ........ ademas lleva unos frenos con pinzas de Alcon con 12 pistones "palante" y solo 4 "patras" :D ............... por cierto 180 cv pa todo ese arsenal ;)
:D Quieres decir q se mueve luego? Funciona? B) creo q hasta mi Punto sería capaz de adelantarlo! :D
Eso son coches wpos increible el tdi
:D Guapos? donde??? pq el peaso de toldo q tiene el primero lo veo genial pa dejar los cubatillas de los amigotes oponer las fotos de la family :D
Una lastimita de cochecito, como diría Flanders
:ph34r: Quieres decir q se mueve luego? Funciona? :blink: creo q hasta mi Punto sería capaz de adelantarlo! :p
asi que dando una vueltica por preparacion ehhh :blink: Pal Punto hay cosas si te interesa :lol::lol:
El A3 naranja es un 1.9 TDI de 130 ponis potenciado a 180 y segun la revista ronda los 200 km/h.
Ta luego :o
Hola a todos querria saber una pagina web en condiciones donde aparezaca accesorios para el a3 nuevo, espero que me ayudeis gracias-
Salu2
Accesorios ??? A que te refieres ?? :unsure: Preparadores o accesorios tipo bola del remolque, posavasos, etc......... :lol:
Mira este post a ver si te sirve; http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=16568
Ta luego
Ok gracias, un saludo.
asi que dando una vueltica por preparacion ehhh  B)  Pal Punto hay cosas si te interesa  :lol:  :lol:
Deja, deja, que como le meta algo revienta y poco que corre como para ponerle más chicha :D
Además el coche lo heredará mi hermana y ella conduce en plan "paseando a Miss Daisy", asi que ya tiene suficiente con lo que lleva ahora el Puntillo.
O a lo mejor hago un cambiazo con amigo que me vendía el suyo por 2000€ :D:D:D
Encontré hace un tiempo una web para "transformar" Puntos. Curiosa, pero no es mi estilo :D
Editado por Nerea
