Vag Com 805.1
_pax0dt0_
Bueno pues pongo en vag com , instalo el programa 805.1 , y cuando selecciono el modelo de mi coche y le doy a START pues , chequea un rato unas pocas de adrees, y despues me salta una venta en la que indica esto:
VCDS
Sorry!
This fuction requires
a licensed interface.
¿Como puedo solucionar este problema?
VCDS
Sorry!
Te falta la licencia, reclámasela al que te ha vendido el cable y el software o que te explique como activarlo.
dice... estas funciones requieren un cable que no sea trucho!
tiene to la pinta de que te dice que la clave que tiene el cable es pirata. yo creo que te deverian pasar un crack el mismo que t elo vende...
VCDS
Sorry!
Peros supongo que es el no oficial el mio
vamos aclararnos tu cable es original?
si es asi, para que se registre el programa tan solo tienes que conectarlo al coche con la llave del contacto en posicion, y luego habres el programa, y te vas a opciones y le das a test para que se registre una vez hecho esto el programa queda registrado ok
El mio no es original , y le he dado a test , y me ha puesto OK, nose porque cuando le doya start empieza afuncionar el cable perfecto , pero cuando lleva como el 75% del coche chequeado me sale ese error, ¿como puedo solucionarlo?
el error que te da es que detecta que no tiene licencia, yo se lo comentaria al que te le vendio y si puede que te lo sustituya
pero eso es debido al cable o al programa?
Igual hay algun crack para el 805.1 no?
Editado por _pax0dt0_
yo pienso es que no programaron bien los chip del cable, cuando se programa un cable se hace un clon de un cable original que solo sirve para una version, pero si se dejaron algun fallo en la programacion el programa detecta que no es original y se desactiva o desprograma el cable depende de los chip que emplearan para su uso
Editado por ximo@6
