pit240 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 yo tengo una duda... ¿hay q agujerear el plastico q cubre la conexion de la luz de cruce para instalar el kit? ¿o se puede meter todo dentro del faro?? ¿¿ no lo daña al subir y bajar la altura (si alguna vez es necesario, electronicamente)?? Responder
Loquiii...! Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Bueno, al fin me decidi a meterle xenon, y si os soy sincero, la mejor inversion que he echo de momento en el coche, sin dudarlo... Aproveché tambien y le puse los led's de posicion... jejejejej.... Primero darle las gracias a M@DM@X y a oscar1971, que sin ellos, no hubiese sido capaz de montarlos yo solito... soys unos cracks!!!! el kit en cuestion... MoratA y M@DM@X en pleno proceso (oscar1971 detras de la camara)... El led de posicion... No se aprecia muy bien, pero una comparativa, sin xenon y con xenon... Por fin acabado... Y bueno, esta es otra comparativa, no se aprecia mucho, porque las hice con el movil, estan echas en la misma autopista y en el mismo kilometro... Lo recomiendo al 100x100, las fotos no le hacen justicia, pero os digo, que antes en la autopista tenia que ir con las largas porque no veia un carajo, y ahora es como si fuese de dia... impresionante la verdad. Os informo tambien que no he tenido ningun tipo de error en el FIS, ni falta de cobertura en la radio, ni nada de nada, fue PLUG & PLAY & DISFRUTING.... :clap1: Saludotessssssss P.D. Lo dicho, vuelvo a dar las gracias a M@DM@X y a oscar1971... Pero tiene la centralita esa??que dicen que si la tiene hace falta unos aparatitos pa que no de error,no??? Responder
M@DM@X Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Hola, los kids ke tenemos MoratA y yo, llevan un resistencia la cual hace ke no de fallo en el Fis de bombilla fundida. Responder
quijote4 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 es muy facil el montaje y merece la pena la luz que dan yo llevo unas de 8000 k y la posicion de 4 led que da una luz igual al xenon azulita..LO DICHO MERECE LA PENA PONERLO ES COMO LA NOCHE AL DIA COMO DICEN POR AQUI.. Responder
PatatA4 Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 yo tengo una duda...¿hay q agujerear el plastico q cubre la conexion de la luz de cruce para instalar el kit? ¿o se puede meter todo dentro del faro?? ¿¿ no lo daña al subir y bajar la altura (si alguna vez es necesario, electronicamente)?? Buenas, al tener el balastro "slim", entra todo sin problemas dentro de la optica, hay mucho sitio la verdad.... Y lo de dañar al subir y bajar, pues lo dudo mucho, porque ya te digo que hay bastante sitio dentro del faro.... Saludotesssss Responder
quijote4 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 explica eso de que entra el balastro dentro de la optica..porque eso es imposible..ó mejor pon alguan foto de como son esos balastros.. los mios tendran seguro 10x8x2 ó algo Así.. Responder
M@DM@X Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 (editado) explica eso de que entra el balastro dentro de la optica..porque eso es imposible..ó mejor pon alguan foto de como son esos balastros..los mios tendran seguro 10x8x2 ó algo Así.. ...es el balastro Slim, el pekeño, y si ke entra todo dentro de la optica, lo ke hay ke buscarle la forma, pero entrar entra, y si no preguntale a MoratA, ke fui yo kien se los monto. Los mios estan dentro de la optica, y no hace falta liarse a martillazos. Ya te puedo asegurar ke entran. Abriendo el capó del coche no se ve ni un solo cable. son estos........ Editado 13 de Enero del 2009 por M@DM@X Responder
PatatA4 Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 explica eso de que entra el balastro dentro de la optica..porque eso es imposible..ó mejor pon alguan foto de como son esos balastros..los mios tendran seguro 10x8x2 ó algo Así.. ...es el balastro Slim, el pekeño, y si ke entra todo dentro de la optica, lo ke hay ke buscarle la forma, pero entrar entra, y si no preguntale a MoratA, ke fui yo kien se los monto. Los mios estan dentro de la optica, y no hace falta liarse a martillazos. Ya te puedo asegurar ke entran. Abriendo el capó del coche no se ve ni un solo cable. son estos........ Asi es.... Responder
GERA4 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 -_- tengo ganas de verlo en directo, has puesto las de posicion led que llevan oscar y madmax??? te quedarian que te PEES!!! Responder
PatatA4 Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 tengo ganas de verlo en directo, has puesto las de posicion led que llevan oscar y madmax??? te quedarian que te PEES!!! Sr. Geraaaarrrrdddd!!!!!!! Tas en la parraa!!!!!!! El dia que fuimos a Lleida ya lo llevaba montado, lo que como era de dia... jejejeejjejejeje... ainsssss... De todas maneras cuando nos volvamos a ver te enseño el xenon.... Un abrazoteee Responder
Orenes-Sline Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Creo que lo de montar el KIT en nuestros B6 ya mismo va viento en popa no Jisu? Salu2! Responder
Jisu-1.8T Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Creo que lo de montar el KIT en nuestros B6 ya mismo va viento en popa no Jisu? Salu2! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sr. Masmas vaya desenpolvadno la caja de herramientas jejejejeje Salu2! Responder
M@DM@X Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Creo que lo de montar el KIT en nuestros B6 ya mismo va viento en popa no Jisu? Salu2! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sr. Masmas vaya desenpolvadno la caja de herramientas jejejejeje Salu2! ...con una cabeza de llave torx de 30 y una de estrella(ke las llevo siempre en el coche) y 30 moñutos estan listos...kizas dure mas por el palike, fotos, risas, etc.. Responder
Orenes-Sline Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Creo que lo de montar el KIT en nuestros B6 ya mismo va viento en popa no Jisu? Salu2! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sr. Masmas vaya desenpolvadno la caja de herramientas jejejejeje Salu2! ...con una cabeza de llave torx de 30 y una de estrella(ke las llevo siempre en el coche) y 30 moñutos estan listos...kizas dure mas por el palike, fotos, risas, etc.. eso eso,las risas que no falten :clap1: Salu2! y ya mismo nos veremos ya veras la cosa esta calentita y la noche se hara de dia B) Responder
Jisu-1.8T Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Creo que lo de montar el KIT en nuestros B6 ya mismo va viento en popa no Jisu? Salu2! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Sr. Masmas vaya desenpolvadno la caja de herramientas jejejejeje Salu2! ...con una cabeza de llave torx de 30 y una de estrella(ke las llevo siempre en el coche) y 30 moñutos estan listos...kizas dure mas por el palike, fotos, risas, etc.. eso eso,las risas que no falten Salu2! y ya mismo nos veremos ya veras la cosa esta calentita y la noche se hara de dia Si solo son 30 moñutos y unas risas XDDDD Salu2! :clap1: Responder
