davidenrigalvez Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 Mi velocimetro ha dejado de funcionar junto al cuentakms, me pasó lo mismo hace como 6 meses, pero se arregló solo a los 2 días, ahora le ha vuelto a dar su locura nuevamente, de vez en cuando al estar con el coche en ralentí sube a 40 o 60 km/h por un segundo y luego cae a los 20, a su vez escucho un tac, tac, que sale de la palanca de cambios (Automática) y vuelve a morir... tengo el presentimiento que sea algún cable que va desde la transmisión al velocimetro y al cuentakms, pues este también deja de funcionar, alguien me podrá indicar cual es ese cable o si hay alguna otra posible solución a este problema... Mi motor es el 2.0E como se muestra en la firma... S2, David G. Responder
MorgarV6 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 apostaria que tienes el cable del transmisor de la caja cambios cortado, o este mal. pero eso es lo ultimo por mirar, fijate si te lo hace por baches o en determinadas circunstancias. S2 Responder
blackcoupe Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 Pfff me he tirado toda la mañana desmontando y montando cuentakms para hacer uno bueno de 3 que le fallan cosas. Os digo por experiencia que hay que tener bastante cuidado, y eso que a mi se me dan bien estas cosas. Pero a la minima te cargas una aguja o cualquier cosita. s2! Responder
davidenrigalvez Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 apostaria que tienes el cable del transmisor de la caja cambios cortado, o este mal. pero eso es lo ultimo por mirar, fijate si te lo hace por baches o en determinadas circunstancias. S2 Alguien tiene idea de la ubicación de este cable? Pfff me he tirado toda la mañana desmontando y montando cuentakms para hacer uno bueno de 3 que le fallan cosas. Os digo por experiencia que hay que tener bastante cuidado, y eso que a mi se me dan bien estas cosas. Pero a la minima te cargas una aguja o cualquier cosita. s2! Si, le supongo mucho cuidado, espero solo sea el cable para verificarlo y no tener que desarmar el cuentakms y el velocimetro Responder
MorgarV6 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 este sensor va en la transmision izquierda (posicion de conductor) tienes que levantarlo y con una luz ver si tiene algun cable rodazo o cortado, lleva 2 cables con un conector, aver si alguien te puede subir alguna foto. Mi coche no me marcaba y de vez en cuando marcaba, o bien a los vaches,o cuando iba a mas velocidad... estaba rozado dando en una chapa del motor, es decir en masa, le puse un canutillo con estaño y listo Responder
davidenrigalvez Publicado 26 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 este sensor va en la transmision izquierda (posicion de conductor) tienes que levantarlo y con una luz ver si tiene algun cable rodazo o cortado, lleva 2 cables con un conector, aver si alguien te puede subir alguna foto. Mi coche no me marcaba y de vez en cuando marcaba, o bien a los vaches,o cuando iba a mas velocidad... estaba rozado dando en una chapa del motor, es decir en masa, le puse un canutillo con estaño y listo Veré si alguien sube la foto del conector exacto, pero creo que tardará, no he visto muchos 2.0E en ASI Responder
davidenrigalvez Publicado 28 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Nadie me ha dicho nada y mi velocimetro sigue muerto... Responder
MorgarV6 Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Nadie me ha dicho nada y mi velocimetro sigue muerto... tienes que meter el coche en el elevador, y te pnes debajo de la transmision izquierda y justo encima de la transion (el lado que sale de la caja cambios) ahi esta para que lo veas bien con una buena luz Responder
davidenrigalvez Publicado 28 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Nadie me ha dicho nada y mi velocimetro sigue muerto... tienes que meter el coche en el elevador, y te pnes debajo de la transmision izquierda y justo encima de la transion (el lado que sale de la caja cambios) ahi esta para que lo veas bien con una buena luz Acabo de leer el post ---> Acabo de salir al taller a que me verifiquen en el lugar que me indicas ---> Se arregló a medio camino ---> Regresé a casa... De todos modos este fin de semana lo llevaré a revisar en el lugar indicado previamente, gracias por el dato... S2 Responder
MorgarV6 Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Nadie me ha dicho nada y mi velocimetro sigue muerto... tienes que meter el coche en el elevador, y te pnes debajo de la transmision izquierda y justo encima de la transion (el lado que sale de la caja cambios) ahi esta para que lo veas bien con una buena luz Acabo de leer el post ---> Acabo de salir al taller a que me verifiquen en el lugar que me indicas ---> Se arregló a medio camino ---> Regresé a casa... De todos modos este fin de semana lo llevaré a revisar en el lugar indicado previamente, gracias por el dato... S2 va ser de ahi ya veras, algun roce Responder
