  • Respuestas 109
Bueno chicos, he encontrado una buena solucion.
A ver si mañana o el viernes la puedo colgar ya que he comprado lo necesario y estoy en ella.
Por cierto, presupuesto: menos de 2€, esta bien no?
Os toca esperar un par de dias. jeje.
a la espera de esa brico de reparacion, por que yo también he roto :notworthy:
Up, ya han pasado dos dias
q le has puesto? :D
s2
Bueno, como prometi ya he solucionado lo del Reposabrazos central del A3.
Es muy sencillo y creo que es una muy buena solucion.
Solo necesitamos: Un iman como el de la foto (de armario), 4 tornillos, 2 de 1cm y 2 de menos, un destornillador.
Primero sacaremos todo lo que nos quede del mecanismo de apertura y cierre del reposabrazos, los plastiquillos rotos, la pestaña, el alabre que aguanta la pestaña, todo. Lo dejaremos limpio sin que nos moleste nada ya que al fin y al cabo no nos serviran mas.
Depues se trata de colocar el iman lo mas arriba posible para que aguante le tapa con todo su fuerza (que es bastante) y centrado para que con solo dos dedos podamos abrir la tapa facielmente.
Os pongo las fotos que creo que se entendera mejor.
Iman que hay que comprar:
Asi es como quedara al final.
Primero hay que colocar el iman de la base, calculando bien que quede lo mas pegado a la tapa y bien centrado.
Despues cortaremos (si es el caso) el sobrante de los tornillos (con unas alicates) que se ven desde dentro del baul, para no pincharnos y los limaremos.
Ahora colocaremos la pieza de hierro en la tapa, cerciorandose que coincide perfectamente con la inclinacion y posocion del iman, asi nos aseguraremos que estara haciendo la maxima fuerza el iman, por si subimos el reposabrazos con cosas dentro que no se nos abra la tapa y se caiga todo.
Una vista de como queda todo desde abajo.
Una vez montado, para abrir la tapa, basta con poner los dos dedos como en la foto, en los laterales y podremos abrir la tapa perfectamente.
Pues eso es todo. Espero que os haya gustado y que os sirva.
Muchas gracias.
no me parece mal brico pero sí un poco agresivo con la caja al tener que atornillar. Me gustaria ver lo del disco duro por tener otra opción.
s2
La idea del iman es buena pero demasiado "bruta" para mi gusto.
Lo ideal seria conseguir un par de tiras imantadas (como las de los imanes de las neveras) y pegarlas en el borde. La misma funcion, el mismo resultado pero mucho mas "fino".
  • 3 semanas más tarde...
Muchas gracias.
