yo creo que cuanto menos se toque la pestaña mejor...y te lo dice uno que acaba de comprar una tapa entera de piel por la pestañita de los c***
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 109
Bueno, como prometi ya he solucionado lo del Reposabrazos central del A3.
Es muy sencillo y creo que es una muy buena solucion.
Solo necesitamos: Un iman como el de la foto (de armario), 4 tornillos, 2 de 1cm y 2 de menos, un destornillador.
Primero sacaremos todo lo que nos quede del mecanismo de apertura y cierre del reposabrazos, los plastiquillos rotos, la pestaña, el alabre que aguanta la pestaña, todo. Lo dejaremos limpio sin que nos moleste nada ya que al fin y al cabo no nos serviran mas.
Depues se trata de colocar el iman lo mas arriba posible para que aguante le tapa con todo su fuerza (que es bastante) y centrado para que con solo dos dedos podamos abrir la tapa facielmente.
Os pongo las fotos que creo que se entendera mejor.
ami en su dia seme rompio estando en garantia fui al conse y me la sustituyeron sin problemas
Iman que hay que comprar:
Asi es como quedara al final.
Primero hay que colocar el iman de la base, calculando bien que quede lo mas pegado a la tapa y bien centrado.
Despues cortaremos (si es el caso) el sobrante de los tornillos (con unas alicates) que se ven desde dentro del baul, para no pincharnos y los limaremos.
Ahora colocaremos la pieza de hierro en la tapa, cerciorandose que coincide perfectamente con la inclinacion y posocion del iman, asi nos aseguraremos que estara haciendo la maxima fuerza el iman, por si subimos el reposabrazos con cosas dentro que no se nos abra la tapa y se caiga todo.
Una vista de como queda todo desde abajo.
Una vez montado, para abrir la tapa, basta con poner los dos dedos como en la foto, en los laterales y podremos abrir la tapa perfectamente.
Pues eso es todo. Espero que os haya gustado y que os sirva.
Muchas gracias.
Buenas.
Me parece muy buena solución.... y con permiso del autor:
¿No se puede poner el imán por dentro para que no se vea?
¿Uno de color negro....?
O este tope que se levanta un poco por dentro?
Bueno, pués para cuando se me rompa....
Salu2
5 páginas con afectados con la piececita de marras. Yo tb cambié la tapa al final, aunque me quedé con las ganas de pillar una de piel roja guapísima que vi por ahi.
s2
Editado por rafasportback
pues a mi antes de vacaciones tambien se me rompio!!! ke raro.
solucion pegarlo con superglue, se volvio a romper. vaya por dios
solucion limpiar el supergule, y comprar un superglue que es para plasticos, viene una especie de rotulador "activador" y perfecto, eso si no le vuelto a poner el alambre que haze de muelle. y me va nikel!!!
saludos
saludos
joer...y ya te cierra bien sin el alambre, tío?
s2
saludos
s2
si si, me va de pm.
ya tenia pensado si se volvia a romper poner un iman. pero algo mas pequeño.
saludos
  • 4 meses más tarde...
pues nada, otro que en breve pertenecerá a este selecto club....
En mi caso la pestañita tiene muchisima holgura, es decir, le das con el dedo y durante unos 3 milimetros notas que sube pero sin accionar nada, como si estuviera muerto. De momento cierra pero en alguna ocasión que he levantado el reposabrazos completo se me ha abierto la tapita de los c*** cayendose todo lo que tenia dentro. No entiendo como ha podido cascar tan pronto, tiene 1,5 años y lo utilizo muy poco.
Aunque me supongo que la garantia se lavará las manos probaré a ver si cuela
A un compi de trabajo a los 6 meses también le cascó, en su caso el coche era un renting y se lo repararon, desconozco si por la garantia del coche o por el renting.
Vaya m**** ya os contaré...
hola, como os comenté hace un tiempo, la tapadera terminó muriendo....en mi caso me acerqué al concesionario (el coche tiene 1,5 años) y me lo han cambiado sin ningún tipo de problemas y en garantia, además no tuve ni que dejarlo en el taller, me lo repararon sobre la marcha mientras me tomaba un cafe en el bar de enfrente....
De nuevo otro 10 por mi parte para el concesionario Atalaya motor en Cádiz...
Bueno al final que solucion podemos tomar?? El iman o el muelle?? Porque yo tambien tengo el cacharrito roto.
Yo habia pensadO pegar el iman con Araldit o UHU o similar. En vez de atornillar. Creo que con un iman del estilo al de los adornos que le suele poner la peña en los frigos pa colgar la lista de la compra es suficiente, cuando pruebe os comento.
Ami aun no se me a roto pero visto que se rompe tanto no estaria de mas ir informandome
por cierto las fotos de como se pone el iman no se ven ya se podrian volver a poner? y los que tengan el iman puesto que no pogan tajetas de credito ahi dentro que se les borrara
