Perico22 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2008 Hola compañeros. He comprado el Vag en Español para mi A4-B7 2.0 y no puedo hacer absolutamente nada. No tengo long coding y no puedo seguir los pasos que hay en el foro. Activar pitidos al abrir y cerrar puertas, que la alarma suene más, activar luz trasera anti-niebla como luz freno etc. También he cambiado la luz día de 21W por led de 13W y quería quitarle el fallo de luz fundida si se puede, accedo a un canal que es de % de luminosidad y si lo bajo, se atenua la luz y sigue el fallo. El colmo de todo es cuando intento tocar la válvula EGR siguiendo los pasos de los bricos y cuando accedo al módulo motor en vez de codificación 11, me encuentro codificación 2-11, meto el código 12233 y me da error y me dice que apague el encendido, porque el código es incorrecto, también me encuento otro botón de código, pero hace referencia a taller etc. y creo que no es ese en elque hay que poner el código. Perdón por la parrafada, pero a ver si alguien me puede ayudar, ya que no puedo hacer nada de nada y el cable me ha costao una pasta por el rollo del español y no lo puedo aprovechar. Responder
Perico22 Publicado 30 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 ¿Nadie me puede ayudar? ¿Nadie tiene problemas con este coche? Hecharme una mano por favor, si es uno de Madrid, compartimos el cable con soft en Español Responder
mitch2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 ¿Nadie me puede ayudar? ¿Nadie tiene problemas con este coche?Hecharme una mano por favor, si es uno de Madrid, compartimos el cable con soft en Español hola perico22 mira la codificacion de nuestros coches es bastante diferente no es longcoding sino softcoding y se le pueden hacer bastante menos cosas que alos long coding. es largo de explicar asi que si quieres mandame un MP con las cosas que lleva tu coche y te dire que le podemos hacer pero no esperes muchas cosas de todas maneras estoy buscando codificaciones nuevas que si encuentro publicare en el post. Responder
