kapico Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 Hola a todos los foreros. Pongo este post, porque tengo una duda, estoy poniendo el paragolpes del S3, y hoy me han venido las rejillas de los antinieblas, pero tras el panel de abeja, no hay nada, es decir, es translucido, y e visto en otros paragolpes que las rejillas llevan como un plastico detras del panel de abeja, y queria saber si es otro modelo de rejilla o si es un acople a la rejilla que tengo actualmente. Un saludo Responder
Jdokers Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 Hola a todos los foreros.Pongo este post, porque tengo una duda, estoy poniendo el paragolpes del S3, y hoy me han venido las rejillas de los antinieblas, pero tras el panel de abeja, no hay nada, es decir, es translucido, y e visto en otros paragolpes que las rejillas llevan como un plastico detras del panel de abeja, y queria saber si es otro modelo de rejilla o si es un acople a la rejilla que tengo actualmente. Un saludo Ola!! me parece que no tiene nada detras, igual que la rejilla central, lo mismo ai un accesorio para ponerselo detras pero lo veo bastante absurdo el poner algo detras... de todas formas una vez puesta, por los agujeros no vas aver nada.. Un saludo!! Responder
TGC_22 Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 pfff esta pregunta ya la he visto yo antes y me parecio leer ke si llevaban algo atras,sino al encender el antiniebla kedaba bastante mal.preguntale al forero allblack ke el lo tiene puesto y simpre responde estupendamente Responder
kapico Publicado 27 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Eso es a lo que me refiero, que cuando enciendes el niebla se v e todo el paragolpes por dentro, y nose, pero queda feo, y yo e visto unas rejillas que parece que lleva un plastico que tapa eso, aver si alguien mas me puede decir algo Responder
GeNaRo Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 A mi me ha pasado lo mismo Y para colmo me han pintado todo el paragolpes blanco, es decir sin dejar el spoiler del color del plastico ¿Sabeis si se puede volver al color original? Responder
Challenge Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 A ver chicos que veo que teneis exactamente la misma duda que tuve yo hace ya bastante tiempo. Detrás de las rejillas en forma de panel de abeja de los antinieblas, efectivamente lleva una tapa de plático pero SOLO en el lado izquierdo. En el lado derecho no lleva tapa, para el S3 no existe referencia para la tapa del antiniebla derecho. Os digo la explicación que me dió el de recambios: El S3 original lleva el motor 2.0 TFSI y por dicha abertura es por donde entra el aire que refrijera el turbo. Por este motivo, en el lado izquierdo sí lleva tapa, y en el otro lado no. Por lo menos es la explicación que me dieron a mi, y efectivamente me mostró el de recambios en el etka, que metiendo el chasis de un S3 original, esta tapa en el lado derecho (la del conductor) no lleva. Desconozco si la fabrican para gente como nosotros, que no tenemos el motor del S3, pero si su paragolpes. Por tanto yo llevo el lado izquierdo CON tapa y el lado derecho SIN tapa. Os dejo una foto para que veais que no se aprecia casi nada. Te tienes que fijar concretamente para ver si lleva o no. Os dejo una imagen para que lo veais, aunque en esta foto no se aprecia. Saludos! Responder
GeNaRo Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Y cual es la referencia de la tapa derecha??? Responder
xanxopa Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 Hola Se puede poner los paneles de abeja en los antinieblas de la defensa S-line?? Alguien los tiene puesto o sabe algo? Gracias Un saludo Responder
bubu69 Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 A ver chicos que veo que teneis exactamente la misma duda que tuve yo hace ya bastante tiempo.Detrás de las rejillas en forma de panel de abeja de los antinieblas, efectivamente lleva una tapa de plático pero SOLO en el lado izquierdo. En el lado derecho no lleva tapa, para el S3 no existe referencia para la tapa del antiniebla derecho. Os digo la explicación que me dió el de recambios: El S3 original lleva el motor 2.0 TFSI y por dicha abertura es por donde entra el aire que refrijera el turbo. Por este motivo, en el lado izquierdo sí lleva tapa, y en el otro lado no. Por lo menos es la explicación que me dieron a mi, y efectivamente me mostró el de recambios en el etka, que metiendo el chasis de un S3 original, esta tapa en el lado derecho (la del conductor) no lleva. Desconozco si la fabrican para gente como nosotros, que no tenemos el motor del S3, pero si su paragolpes. Por tanto yo llevo el lado izquierdo CON tapa y el lado derecho SIN tapa. Os dejo una foto para que veais que no se aprecia casi nada. Te tienes que fijar concretamente para ver si lleva o no. Os dejo una imagen para que lo veais, aunque en esta foto no se aprecia. Saludos! Hola Chalenger, una pregunta, cuando montaste la delantera del S3 tubiste que comprar el conector para pasar de antinieblas no s-line a s-line? si es así que conector compraste? yo he puesto el que dicen en el foro de referencias pero no puedo conectar el cable ya que no encaja. gracias Perdona que te escriba aqui pero es que no encuentro a nadie que me pueda echar una mano. Responder
Sanc Publicado 22 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2008 Yo le puse el paragolpes s3 tambien y SI tengo 2 tapas, una cerrada y la otra abierta,es curioso....:S saludos Responder
GeNaRo Publicado 23 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2008 Yo le puse el paragolpes s3 tambien y SI tengo 2 tapas, una cerrada y la otra abierta,es curioso....:S saludos Sabes las referencias de las tapas¿¿¿ O alguien tiene el dibujo de ETKA para saber la referencias?? Responder
