baloo Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 hola parece que siempre que escribo es para decir cosas malas del coche......... hace dias habri tema porque el radiador se me quedaba encendido todo el rato al apagar al motor, teniendo que desconectar la bateria para no quedarme sin ella, peroal dia siguiente tras varias paradas como si nada, y varios me contasteis que estaria a punto de romperse y que habria que cambiarlo, aun no he tenido dtiempo de llevarlo a que lo vean pero ahora llevo dos dias con un tema un poco diferente, pero que no tengo ni idea de si esta relacionado, lo que pasa es que, justo antes de apagar el coche, llevando las luces puestas, normalmente apago motor y luego las luces..... bueno pues en esos pocos segundos, tanto las luces cortas como las del interior dan como un apagon rapido que dura un instante y se encienden de nuevo, y aparentemente todo normal, pero me fijo y me aparece en el cuadro encendido el testigo del ESP como si hubiese desconectado la bateria. el reloj y el medidor de distancia a 0, la fecha cambiada, los ajustes de la radio lo mismo, ventanillas desconfiguradas, clima con temperatutra diferente etc etc, o por ejempo dejo el coche en doble fila con los warning puestos con la luz de posicion y cuando cierro el coche con la llave, se apaga todo....... y en una de estas se me ha fundido una bombilla de atras, pero no creo que tenga relacion.... que opinais es grave?????? mañana o pasado si tengo un rato lo llevo al taller, podria ser un palo mu grande¿?¿? saludos Responder
svozmas Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 hola parece que siempre que escribo es para decir cosas malas del coche......... hace dias habri tema porque el radiador se me quedaba encendido todo el rato al apagar al motor, teniendo que desconectar la bateria para no quedarme sin ella, peroal dia siguiente tras varias paradas como si nada, y varios me contasteis que estaria a punto de romperse y que habria que cambiarlo, aun no he tenido dtiempo de llevarlo a que lo vean pero ahora llevo dos dias con un tema un poco diferente, pero que no tengo ni idea de si esta relacionado, lo que pasa es que, justo antes de apagar el coche, llevando las luces puestas, normalmente apago motor y luego las luces..... bueno pues en esos pocos segundos, tanto las luces cortas como las del interior dan como un apagon rapido que dura un instante y se encienden de nuevo, y aparentemente todo normal, pero me fijo y me aparece en el cuadro encendido el testigo del ESP como si hubiese desconectado la bateria. el reloj y el medidor de distancia a 0, la fecha cambiada, los ajustes de la radio lo mismo, ventanillas desconfiguradas, clima con temperatutra diferente etc etc, o por ejempo dejo el coche en doble fila con los warning puestos con la luz de posicion y cuando cierro el coche con la llave, se apaga todo....... y en una de estas se me ha fundido una bombilla de atras, pero no creo que tenga relacion.... que opinais es grave?????? mañana o pasado si tengo un rato lo llevo al taller, podria ser un palo mu grande¿?¿? saludos si vas a un conce oficial es un palo seguro, con respecto a tu problema cambia la bateria, me imagino que sera eso, el coche no te da problemas de arranque¿? saludos Responder
Itu Publicado 26 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2008 Seguramente sea la bateria que le quedara poco, aunque tambien puedes revisar los bornes que esten bien conectados porque tambien puede tener pinta de tenerlos algo flojos y hacer mal contacto provocando esos "bajones" momentaneos Responder
baloo Publicado 27 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 la bateria no tiene ni un año..... y lo de los bornes pos ya lo mire y no estan nada sueltos.... Responder
baloo Publicado 27 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 hola parece que siempre que escribo es para decir cosas malas del coche......... hace dias habri tema porque el radiador se me quedaba encendido todo el rato al apagar al motor, teniendo que desconectar la bateria para no quedarme sin ella, peroal dia siguiente tras varias paradas como si nada, y varios me contasteis que estaria a punto de romperse y que habria que cambiarlo, aun no he tenido dtiempo de llevarlo a que lo vean pero ahora llevo dos dias con un tema un poco diferente, pero que no tengo ni idea de si esta relacionado, lo que pasa es que, justo antes de apagar el coche, llevando las luces puestas, normalmente apago motor y luego las luces..... bueno pues en esos pocos segundos, tanto las luces cortas como las del interior dan como un apagon rapido que dura un instante y se encienden de nuevo, y aparentemente todo normal, pero me fijo y me aparece en el cuadro encendido el testigo del ESP como si hubiese desconectado la bateria. el reloj y el medidor de distancia a 0, la fecha cambiada, los ajustes de la radio lo mismo, ventanillas desconfiguradas, clima con temperatutra diferente etc etc, o por ejempo dejo el coche en doble fila con los warning puestos con la luz de posicion y cuando cierro el coche con la llave, se apaga todo....... y en una de estas se me ha fundido una bombilla de atras, pero no creo que tenga relacion.... que opinais es grave?????? mañana o pasado si tengo un rato lo llevo al taller, podria ser un palo mu grande¿?¿? saludos si vas a un conce oficial es un palo seguro, con respecto a tu problema cambia la bateria, me imagino que sera eso, el coche no te da problemas de arranque¿? saludos y problemas de arranque tampoco Responder
juanrol Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Mira de nuevo los bornes, es mucha casualidad que desde que desconectaste la batería te este dando estos problemas. También es posible que aunque la batería tenga solo un año ha podido sufrir por el tema del ventilador y este ya muy perjudicada. Responder
