davidtdi Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Os cuento el rollo... Desde que cambie los faros por los restyling he notado una perdida de luz bastante grande por lo que tendre que cambiar las bombillas tanto para las largas como para las cortas y no tengo ni idea de cual comprar..cuales me recomendais?? Y la otra cuestion que me trae loco es que desde que cambie los asientos por los de cuero,llevo encendida la luz del airbags El mecanico de "comfianza" me comento que el asiento delantero derecho tiene poca compresion o algo asi,pero que en caso de accidente no me preocupara que saltaria.Que puedo hacer?? Saludos Responder
Juanm87 Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Os cuento el rollo... Desde que cambie los faros por los restyling he notado una perdida de luz bastante grande por lo que tendre que cambiar las bombillas tanto para las largas como para las cortas y no tengo ni idea de cual comprar..cuales me recomendais?? Y la otra cuestion que me trae loco es que desde que cambie los asientos por los de cuero,llevo encendida la luz del airbags El mecanico de "comfianza" me comento que el asiento delantero derecho tiene poca compresion o algo asi,pero que en caso de accidente no me preocupara que saltaria.Que puedo hacer?? Saludos Para la iluminación te recomiendo un kit de xenon Responder
davidtdi Publicado 27 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Os cuento el rollo... Desde que cambie los faros por los restyling he notado una perdida de luz bastante grande por lo que tendre que cambiar las bombillas tanto para las largas como para las cortas y no tengo ni idea de cual comprar..cuales me recomendais?? Y la otra cuestion que me trae loco es que desde que cambie los asientos por los de cuero,llevo encendida la luz del airbags El mecanico de "comfianza" me comento que el asiento delantero derecho tiene poca compresion o algo asi,pero que en caso de accidente no me preocupara que saltaria.Que puedo hacer?? Saludos Para la iluminación te recomiendo un kit de xenon El xenon sera la mejor opcion pero me echa para atras el tema de la ITV,asi que de momento lo tengo descartado. Responder
osele_A3 Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Os cuento el rollo... Desde que cambie los faros por los restyling he notado una perdida de luz bastante grande por lo que tendre que cambiar las bombillas tanto para las largas como para las cortas y no tengo ni idea de cual comprar..cuales me recomendais?? Y la otra cuestion que me trae loco es que desde que cambie los asientos por los de cuero,llevo encendida la luz del airbags El mecanico de "comfianza" me comento que el asiento delantero derecho tiene poca compresion o algo asi,pero que en caso de accidente no me preocupara que saltaria.Que puedo hacer?? Saludos Para la iluminación te recomiendo un kit de xenon +1 DAVID la verdad esque el xenon es lo mejor y como estan de precio no es mala idea.sobre la ITV sobre dicho kit no te desanimes,yo tengo uno montado desde hace ya 1 añito y ningun problema tio este año me toca pasar la revision una vez que me toque lo que hare cencillamente es kitar las bonbillas y poner las normales y listo. sobre la luz del airbag que se te queda encendida fija???ami de vez en cuando se me enciende y se me apaga solamente ma pasado un par de veces..creo recordar que esto se ablo en algun post pero no me acuerdo y creo que el fallo era una pieza pero no se decirte porque no me acuerdo,no es nada chungo asink no te preocupes.. me alegro de leerte saludos Responder
Daniels19 Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Hola, yo tambien llevo los asientos de cuero y me pasa exactamente lo mismo que ati con la luz de los airbags...ami me sale mas o menos lo mismo pero en el asiento del conductor diria. Ami mi mecanico me dijo lo mismo que no me preocupara que no pasava nada, porque lo compre asi de segundamano i me dijo eso. I claro arreglarlo seguro que es una pasta, porque se tendra que destapizar i mirar que pasa i volver a tapizar...nse si sale a cuenta jajaj. S2 Responder
davidtdi Publicado 27 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 (editado) Os cuento el rollo... Desde que cambie los faros por los restyling he notado una perdida de luz bastante grande por lo que tendre que cambiar las bombillas tanto para las largas como para las cortas y no tengo ni idea de cual comprar..cuales me recomendais?? Y la otra cuestion que me trae loco es que desde que cambie los asientos por los de cuero,llevo encendida la luz del airbags El mecanico de "comfianza" me comento que el asiento delantero derecho tiene poca compresion o algo asi,pero que en caso de accidente no me preocupara que saltaria.Que puedo hacer?? Saludos Para la iluminación te recomiendo un kit de xenon +1 DAVID la verdad esque el xenon es lo mejor y como estan de precio no es mala idea.sobre la ITV sobre dicho kit no te desanimes,yo tengo uno montado desde hace ya 1 añito y ningun problema tio este año me toca pasar la revision una vez que me toque lo que hare cencillamente es kitar las bonbillas y poner las normales y listo. sobre la luz del airbag que se te queda encendida fija???[/b][/size]ami de vez en cuando se me enciende y se me apaga solamente ma pasado un par de veces..creo recordar que esto se ablo en algun post pero no me acuerdo y creo que el fallo era una pieza pero no se decirte porque no me acuerdo,no es nada chungo asink no te preocupes.. me alegro de leerte saludos Si,se queda fija una vez que arranco el coche.. Editado 27 de Noviembre del 2008 por davidtdi Responder
osele_A3 Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 creo que es un sensor del mismo sillon que puedes tener chungo pero no me agas mucho caso,aver si alguien que entienda mas te ayuda Responder
Bully Publicado 27 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Insisto amigos. Yo he de pasar la ITV ya mismo y lo que menos me preocupa es el kitt de lámparas de gas. Bueno, perdón, lo que menos me preocupa no, lo que no me preocupa en absoluto. En cuanto a la luz puede ser que haya que realizar simplemente una reprogramación al completo. Ten en cuenta de que si has ido a la casa igual no la han hecho correctamente. Acordaros que a mi me comentaron en dos ocasiones que en mi coche no podía programarse lo del cierre automático al iniciar la marcha, y un amigo del foro en la última kdd me lo programó sin inconvenientes ni dificultad alguna. Saludos. Responder
davidtdi Publicado 27 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2008 Insisto amigos.Yo he de pasar la ITV ya mismo y lo que menos me preocupa es el kitt de lámparas de gas. Bueno, perdón, lo que menos me preocupa no, lo que no me preocupa en absoluto. En cuanto a la luz puede ser que haya que realizar simplemente una reprogramación al completo. Ten en cuenta de que si has ido a la casa igual no la han hecho correctamente. Acordaros que a mi me comentaron en dos ocasiones que en mi coche no podía programarse lo del cierre automático al iniciar la marcha, y un amigo del foro en la última kdd me lo programó sin inconvenientes ni dificultad alguna. Saludos. Patrick se que seguramente no tendre problemas en la ITV,pero en un futuro podria tenerlos por lo que el xenon lo descarto (de momento) La luz la intentamos borrar mediante el vag-com y no nos dejo anular el error,asi que no tengo ni idea si el problema esta en la unidad del airbags o como dice osele,en algun conector,sensor..etc Un saludo Responder
DJSALUS Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Por lo del airbag, mira debajo de los asientos, que se ve claramente el conector del airbag. Mira que esté bien enchufado. Yo no tengo ni idea de electricidad, pero seguro que con un polimetro o como se llame se puede comprobar ese conector y ver que hace buen contacto. Responder
jarones Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 donde viene exactamente el conector de airbag?? gracias¡¡ Responder
DJSALUS Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 donde viene exactamente el conector de airbag?? gracias¡¡ Pues ni idea... ...yo solo tengo algo de teoría. Una vez creo que lo miré por debajo del asiento, y se veía bien el cable conectado por ahí. Recuerdo un forero que le tuvo que echar limpiacontactos o algo así al conector, porque estaba bien enchufado pero no hacía buen contacto por haber cogido algo de humedad. A veces pasa esto cuando el asiento ha estado por ahí al descubierto mucho tiempo, mientras se vendía. A ver si tienes suerte. Responder
jarones Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Gracias de todas formas lo voy a mirar...jaja Un saludo¡¡ Responder
