ToniV Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Hola Quería poner el "cuco" del crio en el asiento del pasajero y me encuentro que mi coche no lleva dentro de la guantera la cerradura de desconexión del Airbag. ¿ No debería ir siempre ahí, o es que en según que modelos esta en otro sitio? Mi coche es un 44 1.9TdI B6 del enero del 2004 Responder
rotty Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Si no tiene la llave para que lo desconectes, tendras que pasar por el conce para que te lo quiten con el vag-com. Luego te hacen firmar un papel en el que autorzas la desctivacion del airbag y ASI ellos en caso de desgracia se lavan las manos. Yo lo iba a hacer por lo mismo que tu, pero al final, lleve siempre el cuco en el asiento trasero y tampoco me hacia mucha gracia el volver al conce para cuando quisiera activarlo. De si cobran o no, por activar o desactivar el airbag, no tengo ni idea, pero conociendoles un poco, me imagino que depende con quien pilles, te cobraran o no. Un saludo Responder
Largo Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Si no tiene la llave para que lo desconectes, tendras que pasar por el conce para que te lo quiten con el vag-com.Luego te hacen firmar un papel en el que autorzas la desctivacion del airbag y ASI ellos en caso de desgracia se lavan las manos. Yo lo iba a hacer por lo mismo que tu, pero al final, lleve siempre el cuco en el asiento trasero y tampoco me hacia mucha gracia el volver al conce para cuando quisiera activarlo. De si cobran o no, por activar o desactivar el airbag, no tengo ni idea, pero conociendoles un poco, me imagino que depende con quien pilles, te cobraran o no. Un saludo Yo me encontre en el mismo con uno de abril del 2004 y me dijeron que lo desactivaban por soft ( VAG-COM ) y me cobravan 70 € a la media hora me llamaron y me dijeron que no se podia hacer ni por software. Si te lo hacen to cobran al desconectar y al volver a conectar y firmarles el documento como que tu te haces responsable de la desconexion del airbag. S2 Responder
GASMAN77 Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Hola Quería poner el "cuco" del crio en el asiento del pasajero y me encuentro que mi coche no lleva dentro de la guantera la cerradura de desconexión del Airbag. ¿ No debería ir siempre ahí, o es que en según que modelos esta en otro sitio? Mi coche es un 44 1.9TdI B6 del enero del 2004 Se puede montar a posteriori, para que lo puedeas conectar/desconectar cuando quieras. Un saludo. Responder
ToniV Publicado 28 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Graias por las respuestas, veo que tendre que resignarme a ponerlo en los asientos traseros o pasr por caja. Responder
