Largo Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 (editado) Buenas a todos, queria haceros una pregunta, ultimamente cuando estoy a relenti el consumo instantaneo me marca entre 20 y 40 litros en el FIS, tambien noto como un cimbreo en el pomo y en el asiento, no es mucho pero se nota, antes no notaba nada de esto. Sabeis a que puede ser debido A alguien le ha pasado o le pasa Gracias y S2 Editado 28 de Noviembre del 2008 por Largo Responder
ccc781 Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Buenas a todos, queria haceros una pregunta, ultimamente cuando estoy a relenti el consumo instantaneo me marca entre 20 y 40 litros en el FIS, tambien noto como un cimbreo en el pomo y en el asiento, no es mucho pero se nota, antes no notaba nada de esto.Sabeis a que puede ser debido A alguien le ha pasado o le pasa Gracias y S2 El valor del consumo instantaneo solo puede leerse con el vehiculo en movimiento. Ovbiamente con el coche al ralenti la velocidad es 0 por eso el consumo no se puede calcular. El consumo es una magnitud de litros sobre distancia recorrida. Si no hay distancia recorrida,,.... pues ya sabes. Vibracione vibraciones..... pueden ser una infinidad de cosas. Sin datos.....solo vibraciones, no se puede saber mucho más. SDS Responder
Largo Publicado 28 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Buenas a todos, queria haceros una pregunta, ultimamente cuando estoy a relenti el consumo instantaneo me marca entre 20 y 40 litros en el FIS, tambien noto como un cimbreo en el pomo y en el asiento, no es mucho pero se nota, antes no notaba nada de esto.Sabeis a que puede ser debido A alguien le ha pasado o le pasa Gracias y S2 El valor del consumo instantaneo solo puede leerse con el vehiculo en movimiento. Ovbiamente con el coche al ralenti la velocidad es 0 por eso el consumo no se puede calcular. El consumo es una magnitud de litros sobre distancia recorrida. Si no hay distancia recorrida,,.... pues ya sabes. Vibracione vibraciones..... pueden ser una infinidad de cosas. Sin datos.....solo vibraciones, no se puede saber mucho más. SDS Que datos te hacen falta para darme mas pistas S2 Responder
ccc781 Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2008 Buenas a todos, queria haceros una pregunta, ultimamente cuando estoy a relenti el consumo instantaneo me marca entre 20 y 40 litros en el FIS, tambien noto como un cimbreo en el pomo y en el asiento, no es mucho pero se nota, antes no notaba nada de esto.Sabeis a que puede ser debido A alguien le ha pasado o le pasa Gracias y S2 El valor del consumo instantaneo solo puede leerse con el vehiculo en movimiento. Ovbiamente con el coche al ralenti la velocidad es 0 por eso el consumo no se puede calcular. El consumo es una magnitud de litros sobre distancia recorrida. Si no hay distancia recorrida,,.... pues ya sabes. Vibracione vibraciones..... pueden ser una infinidad de cosas. Sin datos.....solo vibraciones, no se puede saber mucho más. SDS Que datos te hacen falta para darme mas pistas S2 Las vibraciones pueden ser originadas por una infinidad de cosas. Tacos de motor, volante bi-masa cascado. Silenblocks. Inyectores, Bomba Inyectora. Ralenti demasiado bajo. Alguna valvula pegada. Desgaste inusual en el arbol de levas. Algun segmento ha "volado", calidad del gasoil, se ha soltado el escape, ....pfffff miles de causas. Y ni que decirte de la Repro by queroseno que llevas. Yo mas que nada empezaria por ahi. Bueno....si pones la palabra vibraciones en el buscador te saldran miles y miles de causas. Pon "vibracion" "Ralenti""inyectores""repro" Sera cuestion de que des datos para afinar tu busqueda. Que datos???. Pues todos los que se te ocurran ....... buscar el motivo de una vibracion podria llevarte meses y aun asi no conseguir saber exactamente de que son ....asi que ....ala.... a profundizar majo!!!!! En el post hablas de un cimbreo en el pomo y en el asiento. Sinceramente con esto a mi no se me ocurre nada. Lo hace en frio??, en caliente.?? Si pisas el embrague lo sigue haciendo.??? Si levantas el capo ves como vibra el motor o solo es en el habitaculo que vibra??? Lo hace con el clima conectado o es independiente de esto?? Venga....esfuerzate un poquito. SDS Responder
ninfireblade Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2008 Claro, si estas parado y con el motor arrancado el consumo de gasolina por cada 100km sera infinito Responder
lagarto Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2008 silemblocs del cambio Responder
