inAUDIto Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Hola, voy a cambiar mi concert II por una concert III, ya lo tengo todo pero el cable Kufatec qu le compre a un forero me tiene dos tapas azules que tengo que quitar, una de ellas a salido deslizandola y con facilidad pero la otro no se como quitarla y como me lie con los alicates de corte para roper plasticos la voy a liar que me conozco :ranting2: A ver si alguien que lo tenga instalado me ilumina... Responder
inAUDIto Publicado 28 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 Encontrada micro micro pestaña que libera el conector. Solucionado. Responder
Air Crusan Publicado 28 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2008 wenas! en los cables para el RNSE que compré me venía esas pestañas tambien pero al conectarlas al navegador no necesité quitar ninguna pestaña. Solo se deben quitar en caso de conectar una concert III? saludos!! Responder
Mark Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 (editado) Encontrada micro micro pestaña que libera el conector. Solucionado. Las placas azules no debes quitarlas para nada !!!!!! Conectan perfectamente en el conector, y estan hechas de esta manera para evitar roces entre los pines, asi que vuelvelas a montar ya, o algun dia podras tener un puente que te saldra carete !!!!! Saludos. Editado 30 de Noviembre del 2008 por Mark Responder
inAUDIto Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Pero el Concert III si que lleva pines macho en esos conectores, si dejo las placas no me entraría el conector. He conectado el Concert y no se enciende nada de nada, con las tapitas azules quitadas.. Probaré a ponerselas pero creo que no entrará Responder
inAUDIto Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Mark.... Tienes el mismo cable que yo ??? sabes si hay que hacer el puente entre los dos cables para que se encienda la radio ?? ademas me viene con 4 conectores y solo tengo 3 procedentes del coche , el cuarto es negro y no veo a donde va. Gracias y un saludo Responder
Mark Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 InAudito; Todos los cables de Kufatec tienen iguales terminaciones, de ahi que te diga que no tienes que qutar las tapas. Sobre las conexiones, no te puedo ayudar, puesto que yo pase de rns-d a rns-e... y las conexiones no son las mismas. Saludos. Responder
Franky65 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 En este post que está en "destacados", tienes los esquemas de conexión de la ConcertII Me imagino que el conector que te falta es el "conector IV, de 10 polos", que sólo esta presente en coches que lleven instalada telefonia original, y/o navegación por FIS. Es decir que si no tienes nada de esto, tu coche no tendrá ese conector. Responder
Franky65 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 (editado) Mensaje duplicado, edito para eliminar información Editado 2 de Diciembre del 2008 por Franky65 Responder
chirrito Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Yo lo tengo instalado y no he tenido que modificar nada de las pestañas que comentas. Si el cable lo has comprado en kufatec, te viene ya con el empalme hecho. Tan sólo tienes que conectarlo a la Concert III y sale "andando" SALUDOS Responder
inAUDIto Publicado 3 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 El cable se lo compré a un forero. Supongo que es de Kufatec, es el mismito que sale en el primer brico de como cambiar de 1DIN a 2 DIN RNS-E, a diferencia de unos que los cables son caso todos del mismo color el mio tiene un monton de colores diferentes. Viendo el cable y el esquema de pines del Concert III, puedo ver que en pin de Din sens no tengo ningún cable. Le haré el famoso puente. Gracias a todos por las respuestas. Un saludete Responder
Mark Publicado 3 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Si se lo compraste a un forero, tenemos un problema. Cuando tu haces un pedido a Kufatec, le das la radio origen y la radio destino, para que las conexiones sean plug&play. El problema que tienes, es que ese forero, quizas no tenia la misma radio origen o destino que tu, con lo cual, las cosas pueden variar, cosa que apuesto que es lo que esta pasando. No todas las fuentes tienen las mismas conexiones. Seria cuestion de pedirle info a ese forero a ver que detalles dio a kufatec. Saludos. Responder
inAUDIto Publicado 3 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Finalmente me decidí por hacer el puente entre el pin Ub+ y el Di sens que se comenta por el foro pero como no tenia un conector igual para quitarle el un pin me he decidido por hacer un mini brico y le he hecho un puente a la Concert III.... Y ............. Arrancada Tengo que probarla porque no tenia el libro con el codigo d seguridad al lado, ya os contaré. Gracias por todo. Pongo fotillos por si a alguien le interesa hacer lo mismo... Responder
inAUDIto Publicado 3 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Otra..... Responder
inAUDIto Publicado 3 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Y chachannn.... Responder
