sandreu Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2008 Hola a todos.... Hoy por curiosidad he estado cunsultando en el manual como se activan los lavafaros. Según el manual, dice que sólo funcionan cuando las luces estan funcionando y se activa pulsando mas de 2 botones, la palanca del limpia parabrisa (en posición de un solo barrido) Lo he probado con el coche encendido, con las luces encendidas y el coche parado, he hecho lo que indica el manual y no hace nada. Alguno de vosotros lo ha probado? Solo funciona en marcha? Gracias Responder
maurice Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2008 Hola a todos.... Hoy por curiosidad he estado cunsultando en el manual como se activan los lavafaros. Según el manual, dice que sólo funcionan cuando las luces estan funcionando y se activa pulsando mas de 2 botones, la palanca del limpia parabrisa (en posición de un solo barrido) Lo he probado con el coche encendido, con las luces encendidas y el coche parado, he hecho lo que indica el manual y no hace nada. Alguno de vosotros lo ha probado? Solo funciona en marcha? Gracias en mi coche es manteniendo pulsado mas de 2 o 3 segundos la palanca de los ¿eyectores? de agua de los limpias delanteros Responder
POBEÑA Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2008 Hola a todos.... Hoy por curiosidad he estado cunsultando en el manual como se activan los lavafaros. Según el manual, dice que sólo funcionan cuando las luces estan funcionando y se activa pulsando mas de 2 botones, la palanca del limpia parabrisa (en posición de un solo barrido) Lo he probado con el coche encendido, con las luces encendidas y el coche parado, he hecho lo que indica el manual y no hace nada. Alguno de vosotros lo ha probado? Solo funciona en marcha? Gracias en mi coche es manteniendo pulsado mas de 2 o 3 segundos la palanca de los ¿eyectores? de agua de los limpias delanteros Hola.Cuando tengas las luces encendidas,aunque solo sea la de posicion y des al agua de los limpias te ssle a los faros tambien. Responder
Carlitos-A3 Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2008 Hola a todos.... Hoy por curiosidad he estado cunsultando en el manual como se activan los lavafaros. Según el manual, dice que sólo funcionan cuando las luces estan funcionando y se activa pulsando mas de 2 botones, la palanca del limpia parabrisa (en posición de un solo barrido) Lo he probado con el coche encendido, con las luces encendidas y el coche parado, he hecho lo que indica el manual y no hace nada. Alguno de vosotros lo ha probado? Solo funciona en marcha? Gracias en mi coche es manteniendo pulsado mas de 2 o 3 segundos la palanca de los ¿eyectores? de agua de los limpias delanteros El mio juraria que tambien es ASI. Responder
Juanmax Publicado 29 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2008 si solo le das un toque al agua de los limpias no funciona, tienes que dejar pulsado al menos un par de segundos Responder
icerre Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 si solo le das un toque al agua de los limpias no funciona, tienes que dejar pulsado al menos un par de segundos con las luces encendidas en cualquier posicion de barrido tienes que mantener pulsado la palaca y ya va. :ranting2: Responder
ElNuevo Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Buenas. Yo con las luces cortas me salen a los 2 segundos de pulsar el agua de los limpias, da igual en que posicion de limpias estes, se nota una rafaga, como una nube en el morro y se activan los limpias, claro que yo llevo el sensor de luces y lluvia. Mira si tienes nivel de liquido en el deposito ya que es un sistema que va por presion de agua y sino esta medio lleno no saltan, el deposito es de almenos 5 litros. Saludos. Responder
