AUDIA3MICHEL Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 En el clima del prerestyling sabe alguien en que conector va la conexion del sensor de temperatura exterior?¿ He leido buscando un poco que en el A4 va en el conector B pin 1. Pero no se si ira en el A3 en el mismo sitio... Gracias. Responder
Juanako Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 En el clima del prerestyling sabe alguien en que conector va la conexion del sensor de temperatura exterior?¿He leido buscando un poco que en el A4 va en el conector B pin 1. Pero no se si ira en el A3 en el mismo sitio... Gracias. Mazo A pin 8 grosor: 0,35 color: marrón y amarillo Procede del conector T12a (12 polos detrás del tablero de instrumentos), pero podrás encontrarlo en el conector del clima sin mayor problema. Un Saludo Responder
Juanako Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 Un Saludo Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 30 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 En el clima del prerestyling sabe alguien en que conector va la conexion del sensor de temperatura exterior?¿He leido buscando un poco que en el A4 va en el conector B pin 1. Pero no se si ira en el A3 en el mismo sitio... Gracias. Mazo A pin 8 grosor: 0,35 color: marrón y amarillo Procede del conector T12a (12 polos detrás del tablero de instrumentos), pero podrás encontrarlo en el conector del clima sin mayor problema. Un Saludo Joer juanako eres una makina. Mira mi duda es la siguiente quiero poner un cuadro con fis y mandarle la señal al pin5 del cuadro que es el que marca la tª, entonces de donde sacaria esa señal de forma mas rapida¿? Responder
Juanako Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 En teoría debería ser de donde te comento... y digo en teoría, la cuestión sería probar, pero si el sensor que lleva el pre para el clima es como el del restyling yo creo que no habría problemas. Un Saludo Responder
Juanako Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 De todas formas échale un ojo al esquema y mira haber si coincide con lo que hay en tu clima Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 30 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 En teoría debería ser de donde te comento... y digo en teoría, la cuestión sería probar, pero si el sensor que lleva el pre para el clima es como el del restyling yo creo que no habría problemas. Un Saludo O sea que del clima la saco mejor no¿? es lo mas comodo? Responder
Juanako Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 En teoría debería ser de donde te comento... y digo en teoría, la cuestión sería probar, pero si el sensor que lleva el pre para el clima es como el del restyling yo creo que no habría problemas. Un Saludo O sea que del clima la saco mejor no¿? es lo mas comodo? Yo creo que sí, y en teoría la señal sería la misma que llega al cuadro. Un Saludo Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 10 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 Hola a todos de nuevo llevo algunos mesecillos fuera de onda... (mucho currelo). Feliz año y todo eso amigos!! Juanako saque un ratillo para probar lo de la Tº exterior y el pin no es ese ya que en el cuadro me marca entre -9 y -14 grados asi que no se cual sera el pin del sensor... me da un poco miedo cablear a otros pines sin saber no vaya a ser que fastidie algo :crying_anim: Responder
Juanako Publicado 10 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 Pásame por MP el número de bastidor del coche y año exactos y te lo miro más detalladamente. Un Saludo Responder
Juanako Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Subo el tema para corregirlo, la conexión es el pin 1 del mazo B (como en los A4) y el color del cable rojo-azul Perdón si a alguien aparte de AUDIA3MICHEL no le ha funcionado por mi error, lo siento Responder
