belenlen Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2010 (editado) El nivel de aceite en nuestros motores NO SE MIRA EN FRIO. Hay que arrancar el motor, dejarle en marcha un par de minutillos, pararlo y despues dejar reposarlo un par de minutos. Ahi es cuando hay que medir el nivel.Resumiendo, cuando paramos el coche le dejamos reposar un par de minutos y efectuamos la medicion. Saludos Pues va a ser que belenlen tiene toda la razón. Según la página 277 del manual viene así indicado. ¿Tú como sueles hacerlo, belenlen?. ¿Lo arrancas solo para hacer la medición, porque en el manual viene que hay que hacerlo cuando se ha alcanzado la temperatura de servicio? Salu2. Lo mido a los 5 minutillos de llegar a casa o le arranco le dejo un par de minutillos y despues lo miro. Como bien dices lo pone en el manual. SI LO MIDES CON EL COCHE EN FRIO LA MEDICION ES MENOR, ES DECIR, MARCA DE MENOS Editado 27 de Enero del 2010 por belenlen Responder
josecrf Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 Lo del reseteo quiere decir que el coche da por hecho que has hechado aceite,pero si no hechas y si le hace falta se vueve a encender.El sensor de nivel va atornillado al carter de aceite,es facil de ver y de desmontar.Yo lo sople bien con aire a presion.Un saludo Responder
tamboril Publicado 29 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2010 Estos de AUDI son la leche. Si es bueno que consuma aceite el coche, ¿por qué no ponen un deposito adicional para el consumo de aceite?; porque lo de 1/2 l. cada 6000 km. es poquisimo consumo. Si miras la letra pequeña del manual, es que te caes de culo de los litros que puede consumir. Vamos que llevar una garrafa de 5 l. en el maletero es imprescindible. Si no te puedes ver en un aprieto. A los que aun estais en periodo de garantia: Protestad, Protestad, Protestad al consesionario y al Servicio Post Venta y seguid protestando sin cesar. Sobre todo cuando os llamen por telefono para preguntar por la atencion recibida del Taller y la conformidad con el coche. A ver si de una vez AUDI se da cuenta de que no nos pueden tomar el pelo de esta forma. Cuando se pase la garantia no hay mas remedio que aguantarse. Y lo mismo digo con los olores a meado que salen de los conductos de Aire Acondicionado en verano. Repito no os calleis y protestad Responder
