BoR Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2008 Bueno, pues hoy he montado al coche, estaba el cristal empañado y le he dado al boton de desempañar, que hecha aire por el aireador superior a toda mecha... Pues nada, que no sopla una m****. Por abajo y por el centro tampoco. ¿Qué podría ser? S2. Responder
Platinos Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Bueno, pues hoy he montado al coche, estaba el cristal empañado y le he dado al boton de desempañar, que hecha aire por el aireador superior a toda mecha...Pues nada, que no sopla una m****. Por abajo y por el centro tampoco. ¿Qué podría ser? S2. Lo más probable es que se haya quemado el motor del ventilador, con estas temperaturas siempre lo tenemos al máximo. Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 A ver, igua n es, pero a mi me paso unas pocas veces, estos ventladores llevan una resistenca externa para las distintas velocidades, y esta resistenca leva u diodo ara selleccionar la dreccion de la corriente (no te lies, uedate solo con lo de la resistencia y el diodo), y este diodo se uema por el calor del paso de la corriente, en mi caso con cambiar este diodo uedo slucionado, pero claro, eso lo hace alguien ue sepa, en un taller te cmaibaran la pieza si es que es de a, y andando, creo ue la pieza esta en 50 euros o algo asi pero no me hagas caso. Responder
BoR Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 De momento me han comentado que puede ser el filtro del polen. Ya os diré... Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Cuando digo el sensor de temperatura me refiero al ue la manda la temerpatura a la centralita para encender los calentadores con motor frio, no el ue manda la señal al cuadro y que ves en el cuadro de mandos. Responder
chirrito Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 El filtro de polen suele atascar el caudal de ventilación pero.............. ¿oyes que funcionen los motroes de los electroventiladores? Siempre puede probar quitando el filtro de polen tú mismo. Eso te sacaría de dudas directamente SALUDOS Responder
BoR Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Los motores actuan, pero dan poquito aire. Probaré a quitarlo y ver que pasa. Ya os cuento el jueves, que hasta entonces no tengo el coche aqui. Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Los motores actuan, pero dan poquito aire.Probaré a quitarlo y ver que pasa. Ya os cuento el jueves, que hasta entonces no tengo el coche aqui. Si el motor va olvda lo que te dije, sobre todo si funciona en todas las velocidades. Responder
Tolo Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Prueba poniendo la recirculación... Responder
Pebeto Publicado 6 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2008 Entra en la programación en el climatronic ( recirculación y botón de arriba al mismo tiempo ), el valor de la salida de aire en pies, desempañador y rejillas frontales puede ser manipulado, en este momento no recuerdo si es el 12 o 14, ahí le subes el valor y notaras como aumenta el caudal del aire. Nota existe un archivo en este foro donde especifican estos numeros dentro de la sección de trucos. saludos.. Responder
BoR Publicado 7 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 Era el filtro del polen. Funcionando de nuevo. S2 y gracias. Responder
