dha Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2008 hola, ayer me di cuenta que mi coche no marca bien la temperatura del motor. se me queda en unos 70º, despues de media hora de autopista. despues pare el coche y a los 10 minutos cuando arranqué marco 90 pero bajo acto seguido hasta los 70º. que es lo que se me ha estropeado?? es facil de cambiar uno mismo?? recordad que yo soy de los de mecanica 0. muchas gracias, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FGP Publicado 30 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2008 La tª del aceite? hace igual? que marca? El acto seguido es acto seguido no? jaajaja Te lo pregunto, ya que cuando tenía mal el terostato, ya está reparado, cuando paraba subia la tª. arrancaba marcaba 90 o algo menos depende la parada y al rato de tener el coche arrancado bajaba al minimo, como siempre estaba encendido el electro.... Por eso te digo Más cosas: sensor o problema del cuadro. Si es cosa del cuadro son unos cuantos eurillos, pero en Madrid hay una tienda o chico que los repara. Pero creo que antes de pensar en esto mira los sensores o conexiones, que es lo más barato. Cómo .... somos dos en mecánica 0. Espero que sea poco. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marti2 Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 eso es el termometro, vale unos 60 / 50 euros cambiarlos a mi me paso y a mucha gente le pasa.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 en mi cuadro no tengo temperatura del aceite... solo el reloj de temperatura del coche, y es ese el que no me va bien. sube pero no pasa de 70º a veces si el coche esta de haber rodado con el motor caliente, paro, arranco y se pone en 90 y segun se pone baja la temperatura a 70 y ahi se queda todo el rato. marti que termometro es ese??? sabriais identificarlo para ver si lo puedo cambiar yo??? tengo el manual de taller en casa y como este domingo Bomm me cambia la suspension tal vez me aventure a cambiarlo, en caso de estar seguro de lo que hay que hacer. saludos y muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joe Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 en mi cuadro no tengo temperatura del aceite... solo el reloj de temperatura del coche, y es ese el que no me va bien. sube pero no pasa de 70º a veces si el coche esta de haber rodado con el motor caliente, paro, arranco y se pone en 90 y segun se pone baja la temperatura a 70 y ahi se queda todo el rato. marti que termometro es ese??? sabriais identificarlo para ver si lo puedo cambiar yo??? tengo el manual de taller en casa y como este domingo Bomm me cambia la suspension tal vez me aventure a cambiarlo, en caso de estar seguro de lo que hay que hacer. saludos y muchas gracias Pero bueno DHA, todo un veterano del foro y no te has dado cuenta q esos sintomas son tipicos de q tienes el termostato (perdona marti2 pero se llama termostato no termometro) para cambiar!! Hay miles de posts sobre este tema y segun el motor q tengas cuesta mas o menos de cambiar, en el tuyo creo q esta bastante accesible pero ya te lo confirmara algun experto. El termostato cuesta unos 25-30 euros... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 Eso digo yo, explicate mejor. Si estando el coche parado, en ciudad con tráfico /calor. El coche te marca temperatura bien, pero cuando sales a carretera y le da el aire se baja la temperatura eso es el termostato. Facil de cambiar con apenas conocimientos, en motores en linea como el tuyo y barato, entre 10-15€. Si la aguja de la temperatura (hablamos del agua no?) hace el tonto (sube, baja) ASI de repente, estando en las mismas condiciones (parado), será cosa del sensor de la temperatura. Lo más normal es el termostato, se suele estropear con el tiempo. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 jejeje es que como nunca me habia pasado y yo de mecanica cero tampoco he mostrado mucho interes por estos post... da igual ciudad que carretera la aguja no sube a mas de 70... lo he tenido a ralenti unos 10 minutos y na de na... buscaré info a ver si veo como se cambia y si eso me aventuraré yo a hacerlo. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whitesnake Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 De todas maneras, en el taller son 50€... creo que hay que vaciar el circuito refrigerante, cambiar el termostato y volver a llenar... es mas jodido en los 6 cilindros, que no es el caso, que hay que hacer como el cambio de la distri.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 recomendais hacer el cambio lo antes posible?? el coche lo cojo poco y en estas fechas que llegan tan señaladas de paz amor y bla bla blahh y luego la cuesta de enero etc etc no se si aguantar un tiempo con el asi y ya cambiarlo mas adelante... con el frio que hace y no suelo comerme atascos supongo que no le puede dar un calenton al coche ni nada por tener el termostato mal no?? muchas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bomm Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 recomendais hacer el cambio lo antes posible?? el coche lo cojo poco y en estas fechas que llegan tan señaladas de paz amor y bla bla blahh y luego la cuesta de enero etc etc no se si aguantar un tiempo con el asi y ya cambiarlo mas adelante... con el frio que hace y no suelo comerme atascos supongo que no le puede dar un calenton al coche ni nada por tener el termostato mal no?? muchas gracias!! No pasa nada,por que yo e ido asi bastante tiempo y no me a pasado nada. Eso se cambia en 15 minutos,no es nada complicado,si quieres compralo ya,y ya lo hacemos todo el domingo, que te parece? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 ok miraré la referencia para ir a pillarlo. por cierto ruben el lunes es fiesta asi que el domingo si nos queda algo por hacer tenemos tiempo el lunes pero bueno lo mejor es ponernos manos a la obra el domingo y hacer los cambios antes de que se nos haga de noche. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 Es el termostato, te pasa igual que ami solo que tu tienes la suerte de que te sube a 90º que ami ni eso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marti2 Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 en mi cuadro no tengo temperatura del aceite... solo el reloj de temperatura del coche, y es ese el que no me va bien. sube pero no pasa de 70º a veces si el coche esta de haber rodado con el motor caliente, paro, arranco y se pone en 90 y segun se pone baja la temperatura a 70 y ahi se queda todo el rato. marti que termometro es ese??? sabriais identificarlo para ver si lo puedo cambiar yo??? tengo el manual de taller en casa y como este domingo Bomm me cambia la suspension tal vez me aventure a cambiarlo, en caso de estar seguro de lo que hay que hacer. saludos y muchas gracias Pero bueno DHA, todo un veterano del foro y no te has dado cuenta q esos sintomas son tipicos de q tienes el termostato (perdona marti2 pero se llama termostato no termometro) para cambiar!! Hay miles de posts sobre este tema y segun el motor q tengas cuesta mas o menos de cambiar, en el tuyo creo q esta bastante accesible pero ya te lo confirmara algun experto. El termostato cuesta unos 25-30 euros... S2 exacto te doy la razon el caso es que no me acuerdo que me paso a mi, pero juraria que era el sensor y en la casa lo pedi k lo revisaran junto la revision anual y fueron 50 eurillos mas. a mi lo que me hacia es que lo arrancaba y se ponia a 90 y a lo mejor ibas andando y se bajaba a 70 60 y luego volvia subir ........ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 Realmente no pasa mucho por llevarlo durante un tiempo ASI. Lo que provoca es un desgaste prematuro porque lo que hace es que al ir el coche frio, la mezcla es más rica, y el coche anda más, pero claro, la explosión es mayor, con lo que ello conlleva. Además de no ir en su temperatura optima, gastarte más y quedarte sin calefacción (a veces del todo a veces sale solo un poco caliente). yo si recomendaría cambiarlo cuanto antes, pero no es URGENTIIIISIMO, jeje. Y la verdad es que NO es necesario cambiar el liquido, si opcional. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dha Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2008 pues la calefaccion funcionar funciona, vamos que puedo asar un pollo trankilamente jajajaja. asi que el coche puede llegar a consumir mas por el tema de que anda frio?? pues eso si que lo he notado, me ha gastado medio deposito mas deprisa de lo habitual... bueno a ver entonces si lo cambio el fin de semana este. gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
