topo9129 Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 A ver si me podeis ayudar con el tema este..... Esta mañana me ha entrado la reserva de combustible y da la casualidad que tambien se me ha fundido una bombilla, y en los casos lo ha indicado el FIS , pero no ha pitado indicandolo. Otra prueba que le he hecho ha sido poner el freno de mano e ntentar andar unos metros ( aquí debería pitar tambien) y tampoco ha pitado....... ¿ es que se me ha muerto el FIS? Responder
topo9129 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 ¿ Nadie me puede ayudar con el tema? :crying_anim: Responder
chirrito Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 El FIS tiene una especie de "bocina" o sirena (llamemosle como sea) que, como otras piezas, suele romperse. De hecho, no eres el primero al que veo que le pasa en el foro. Hasta hoy, la mejor solución que he visto, es buscar un cuadro en un deguace y cojer la del cuadro antiguo. Creo no equivocarme si te digo que no se vende como recambio en los concesionarios. SALUDOS Responder
topo9129 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Si es un zumbador y está mas o menos a mano, ¿ se podrá desmontar y comprar uno en una tienda de material electrónico ? Responder
chirrito Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Ya te digo, de hecho, creo que no eres el primero. Ya que te veo tan lanzado, podrías hacer una descripción paso a paso con fotos, para dejarlo registrado por si hay más foreros con el mismo problema en un futuro. Si necesitas algo de documentación, yo mismo te la puedo proporcionar. SALUDOS Responder
topo9129 Publicado 3 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Hombre pues para empezar me haría falta info acerca de como desmontar el cuadro, si es que el zumbador va ahí claro.... Responder
chirrito Publicado 3 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Oido cocina!!!!! desmontar_cuadro_instrumentos_A4_B6_7.pdf Responder
chirrito Publicado 3 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Si te fijas en el último dibujo, verás que en la parte trasera del cuadro, por la zona superior, hay como un área circular. Creo no equivocarme si te digo que el zumbador está ahí. Además, ya que desmontas, puedes aprovechar para retirar el plástico transparente y limpiarlo todo bien por dentro. SALUDOS Responder
Cloud Publicado 3 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Yo soy uno de los que se le ha roto y cambie el altavoz del cuadro por uno de unos auriculares de esos de toda la vida de espuma grande.No tien mucha complicacion,quitar y soldar el nuevo Responder
Frisko Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 Saludos a tod@s: A mi también me desmontó el cuadro un amigo que trabaja en un taller eléctrico. Por lo que vi creo que sustituir el altavoz es sencillo. Además con las instrucciones de desmontaje de "chirrito" está casi chupao. Mi cuadro tiene tres conectores de cinta plana por detrás y no uno como aparece en las instrucciones de "chirrito". Mi amigo no me dejó limpiar demasiado el cuadro por dentro, ya que son muy sensibles a la electricidad estática y por el hecho de rozarlo con un trapo puede producirla y fastidiar algún componente del cuadro. Mi problema con el cuadro es mas "jodido". Se me resetea al arrancar cuando le da la gana (fecha y hora, km parcial). Mi amigo está convencido de que el problema no está en el cuadro sino en algún módulo del auto, cree que es un problema de corriente pero no disponemos de los esquemas eléctricos del auto. ¿Tenéis alguno posibilidad de pasarme el esquema eléctrico de mi auto? El modelo creo lo puse en mi firma de mensajes de este foro, pero por si acaso lo repito: AUDI A4 AVANT 2.5 TDI QUATTRO del 2000 (B5) Se agradece cualquier aportación al respecto. Responder
chirrito Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 Mi problema con el cuadro es mas "jodido". Se me resetea al arrancar cuando le da la gana (fecha y hora, km parcial). Mi amigo está convencido de que el problema no está en el cuadro sino en algún módulo del auto, cree que es un problema de corriente pero no disponemos de los esquemas eléctricos del auto. ¿Qué tal tienes la batería? Es un síntoma muyy claro de desfallecimiento el que estás describiendo SALUDOS Responder
topo9129 Publicado 4 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 Ya lo tengo hecho .............................. luego pongo unas fotillos del proceso............. Responder
topo9129 Publicado 1 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2009 Me iba a poner a hacer un how to... pero no se como puedo hacer para subir fotos mas grandes, no lo encuentro en el buscador.................. :ranting2: Responder
audani Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 (editado) gracias x el manual, mi problema es ke el fis a color , de buenas a primera se va ( todo en blanco) y viene , pero cuando se pone en blanco, al darle tokecitos suaves por detras del cuadro suele ponerse bien, tiene toda la pinta de ke son malos contactos , no? mañana le meto mano !! repito, gracias x el manual ! :crying_anim: Editado 6 de Enero del 2009 por audani Responder
Molequla Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 pues si eres tan amable pon unas fotillos del proceso que lo veamos todos. suerte Responder
