bueno , primer problema he kitao la carcasa del cuadro como muestra la imagen para acceder a los tornillos, y nunca habia visto esa cabeza del tornillo, alguien sabe ke destornillador utilizar?
donde encontrarlo y su precio
gracias
Es un tornillo tipo TORX, ahora no me acuerdo de la medida......
Si te gusta hacer tus cosillas en el coche deberias comprarte un juego de destornilladores torx, valen poco dinero y te van a ser muy utiles en el coche
gracias topo, donde las compro en el conce o sitios especializados de herramientas? , toy un poco perdio en esos temas
yo los compre en leroy merlin un destornillador con muchas cabezas torx y de las normales ,pero creo que hasta en los chinos hay .
saludos
Mi problema con el cuadro es mas "jodido". Se me resetea al arrancar cuando le da la gana (fecha y hora, km parcial). Mi amigo está convencido de que el problema no está en el cuadro sino en algún módulo del auto, cree que es un problema de corriente pero no disponemos de los esquemas eléctricos del auto.
¿Qué tal tienes la batería? Es un síntoma muyy claro de desfallecimiento el que estás describiendo
SALUDOS
Hola chirrito, gracias por tu interés. La batería la cambié por agotamiento de la anterior y el problema persiste. Es posible incluso que el problema cause problemas a la batería y las agote. De momento la batería va bien aunque hemos detectado que tiene un consumo de amperios excesivo en parado. Seguimos investigando el por qué se me restea al arrancar el cuadro... Se agradecen aportaciones.
Aunque me imagino que ya se os habrá ocurrido, lo mejor es que vayais desconcectando fusible por fusible. Es la mejor forma de determinar la posible fuente de consumo.
¿Tienes un manos libres instalado? Muchas veces los que se hacen llamar "instaladores" no diferencian de la corriente "antes de contacto" con la de "despues de contacto" y dejan éste siempre conectado, pudiendo ser una fuente de consumo.
Comprueba también quitando el fusible de la radio.
Por útlimo, no descartes el cargador de cd´s (si lo tienes) ya que puede ocurrir lo mismo que con el Parrot (hablo de un cargador no montado en fábrica).
SALUDOS
alguien por casualida sabe el numero del destornillador, los he encontrao pero sueltos en una ferreteria, pero en leroy merlin y chinos nada de nada !!
asias
En Leroy Merlin tienen una cajas ó estuches con las puntas torx incluso con el taladro central. Yo creo recordar que lo compre en el CMB (Centro Maderero del Bricolage)
