igf Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Buenas, resulto que hace 5000 Km lo saque del taller con el nivel de aceite correcto y me encuentro con que ya esta al minimo ... el coche lo compre reparado, es normal este consumo de aceite ??? puede ser xq tenga muchas piezas nuevas ? el coche no humea, solo cuando hace frio unos 5º temperatura exterior y creo que no es humo mas bien vapor , Salu2. Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Reparado de ue?? d emotor??, abrieron motor entero??? Responder
igf Publicado 1 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2008 Si por lo visto fue una reparación de 2000 € ... Salu2 Responder
ccc781 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Si por lo visto fue una reparación de 2000 € ... Salu2 Pues podria ser un consumo normal hasta que se ajusten las piezas nuevas. Por supesto. Ahora si luego continua consumiendo aceite ... Pues hay una discucion eterna sobre este tema. Hay quien dice que no le consume nada de aceite y hay a quien le consume una barbaridad. Desgraciadamente no hay unanimidad sobre el tema. Prueba a poner "consumo" "aceite" en el buscador y verás como hay opiniones de todas. Segun muco el consumo de aceite en estos V6 es totalmente normal y segun otros no les consume ni gota entre cambio y cambio. Y ASI estamos. No sabemos si es normal o no. AUDI por lo pronto dice que hasta un litro cada 1000 km es normal. Asi que ya ves.... Imagino que en tu caso, si esta bien reparado ese consumo irá a menos. Sería lo lógico. En todo caso tienes que esperar a hacer un rodaje a las piezas nuevas. Esperate otros 10.000 km y todo deberia remitir a la normalidad. Siempre teniendo en cuenta que si traga aceite ....pues no seras más que otro afectado por el consumo de aceite de estos motores. SDS Responder
igf Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Si por lo visto fue una reparación de 2000 € ... Salu2 Pues podria ser un consumo normal hasta que se ajusten las piezas nuevas. Por supesto. Ahora si luego continua consumiendo aceite ... Pues hay una discucion eterna sobre este tema. Hay quien dice que no le consume nada de aceite y hay a quien le consume una barbaridad. Desgraciadamente no hay unanimidad sobre el tema. Prueba a poner "consumo" "aceite" en el buscador y verás como hay opiniones de todas. Segun muco el consumo de aceite en estos V6 es totalmente normal y segun otros no les consume ni gota entre cambio y cambio. Y ASI estamos. No sabemos si es normal o no. AUDI por lo pronto dice que hasta un litro cada 1000 km es normal. Asi que ya ves.... Imagino que en tu caso, si esta bien reparado ese consumo irá a menos. Sería lo lógico. En todo caso tienes que esperar a hacer un rodaje a las piezas nuevas. Esperate otros 10.000 km y todo deberia remitir a la normalidad. Siempre teniendo en cuenta que si traga aceite ....pues no seras más que otro afectado por el consumo de aceite de estos motores. SDS Buenas ... hoy lo han rellenado de nuevo según me dicen con aceite 5 - 30 longlife, hoy empiezo de 0 km,os mantendre informados para observar este tema , apuntar que me han dicho que es posible que sea porque el motor ( las piezas cambiadas ) esten muy nuevas .... que es el razonamiento que me comentas, gracias y Salu2 Responder
aseis Publicado 3 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Dale tiempo. Si el motor está reparado digamos que le estás haciendo un rodaje. Hasta que se asiente, ajuste y demás gasta aceite. Yo te recomiendo que le cambies el aceite a los 10000 km, porque ahora está soltando virutas, suciedades y demás. Es normal, eh?.. Ah!. Tampoco le des mucha cera ahora. No lo pases de las 4000 ó 4500 rpm. Responder
joselet Publicado 3 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Muy buenas. Aunque yo no tengo ese motor, el 2.4 es de la misma familia y te cuento mi experiencia. Gastan aceite. Mucho??? Pues hombre, si haces ciudad mas. El mio gasta un poco menos de 1 litro a los 15.000 km. Antes llevaba el long life (5-30 SAE) y si haces recorridos cortos sin dejar calentar el motor gastará más. Yo llevo un sintetico (me parece que 10-40) y lo cambio cada 15.000 y gasta menos (lo dicho un poco menos de 1 litro cada 15000 km). Será que el otro es mas liquido y se lo bebe mas. :ranting2: No obstante estos motores suelen gastar aceite SDS Responder
