kikes-line Publicado 23 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2011 Una pregunata facil. Los codigos que tenemos para el confort se introducen tan cual, es decir por ejemplo; si quiero activar el confort donde pone sofware coding pondriamos el codigo 00064? Mas que nada por aclarar un poco que somos muchos por aqui los lerdos del Vag. Saludos, Bueno creo que ya soy menos lerdo!!!... jejejejeje.... Me he leido casi todo el hilo y ya lo he entendido un poco. Pero es lo que tiene el no saber y querer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikes-line Publicado 23 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2011 Bueno, no se si es que este hilo no lo lee nadie o que!! El caso es que llevo todo el dia con esto. El otro dia cambio de bateria y dejo de funcionar alguna que otra cosa. He conseguido recuperar casi todo menos el subir los elevalunas con el mando (no me expliqueis como se hace que lo llevo haciendo 5 años que lo tengo) y como otro forero que he leido, no hay manera de activar el cierre selectivo. Como referencia mi cogificacion es 07807 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
concon1 Publicado 23 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2011 Hola, tengo un a4 b7 y recientemente he adquirido el Vag com y le cable, lo he activado y bueno no tengo mucha idea, de momento solo he podido (que no es poco) arreglar el cable del Airbag del acompañante y borrar la alarma con el Vag Com, bueno a lo que vamos... Tengo un Volante de 3 radios multifuncion y me gustaria, si es posible, activar el boton mode qye actualmente me dice "no function" para que me cambie de cd a radio... Por favor podrías decirme si es posible hacer esto y si se puede, como se hace, pero por favor, en plan guía-burros, es que no tengo mucha idea.... tengo el Vag Com "VCDS Beta 912". Muchas gracias de antemano y un saludo. pdta: Tengo muchas mas dudas, las iré dosificando, jejeje, muchas gracias por el esfuerzo de todos, es increible lo que sois capaces de averiguar. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikes-line Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2011 Bueno, no se si es que este hilo no lo lee nadie o que!! El caso es que llevo todo el dia con esto. El otro dia cambio de bateria y dejo de funcionar alguna que otra cosa. He conseguido recuperar casi todo menos el subir los elevalunas con el mando (no me expliqueis como se hace que lo llevo haciendo 5 años que lo tengo) y como otro forero que he leido, no hay manera de activar el cierre selectivo. Como referencia mi cogificacion es 07807 El problema de subir y bajar las lunas con el mando ya esta solucionado. Era un problema de calibracion. No se a que altura del hilo se recomendaba dejar pulsado los botones unos segundo y así se calibraban. Por otro lado por mas que codifico el cierre selectivo no hay manera de que funcione. Mi codificacion sigue siendo 07807. PD. Esto para estar en destacados esta muerto. publicare un post nuevo a ver que pasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javier_ Publicado 26 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2011 Buenas, al final el tema de que suban las ventanillas y se cierre el techo solar cuando dejas el coche aparcado parado y llueve, esta imposible o alguien lo ha conseguido? llevo 2 años intentadolo y nada... :-( Lo que quiero es eso. dejar el coche al sol con las ventanillas " cerradas " pero el techo " abierto " y que si a las 2 horas llueve pues se cierre el techo y no me encuentre una pecera por coche :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tabei Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2011 (editado) + 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta. + 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes. + 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero. + 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no? + 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h + 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes. + 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia. + 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia....... + 256 Codifiación para los coches que son Avant + 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes + 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente Hola, Comentas que el resto de opciones ni tocarlas ... pero ... ¿con qué valores vienen? Yo quiero activar las siguientes funciones: 00002 - Confirmación de Activación de Alarma mediante pitidos. 00004 - Cierre Selectivo 00008 - Activación de Alarma 00016 - Cierre del Maletero al superar los 5 Km/h 00032 - Cierre de Puertas al superar los 15 Km/h 00064 - Función Confort 00512 - Confirmación del Cierre mediante el parpadeo de los intermitentes ¿Eso significa que en el campo que indicas he de meter el valor resultante de la suma de todos estos valores? ¿00638? Lo comento porque no sé si al meter esto se "quitarán" otras opciones que indicas que no toquemos. Gracias y disculpa mi desconocimiento ... estoy metiéndome en esto del VAG COM. Editado: Mi Coche A4 Cabrio 3.2 Multitronic de Junio de 2006 WAUZZZ8H227..... Editado 30 de Marzo del 2011 por tabei Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tabei Publicado 31 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2011 Hola, Comentas que el resto de opciones ni tocarlas ... pero ... ¿con qué valores vienen? Yo quiero activar las siguientes funciones: 00002 - Confirmación de Activación de Alarma mediante pitidos. 00004 - Cierre Selectivo 00008 - Activación de Alarma 00016 - Cierre del Maletero al superar los 5 Km/h 00032 - Cierre de Puertas al superar los 15 Km/h 00064 - Función Confort 00512 - Confirmación del Cierre mediante el parpadeo de los intermitentes ¿Eso significa que en el campo que indicas he de meter el valor resultante de la suma de todos estos valores? ¿00638? Lo comento porque no sé si al meter esto se "quitarán" otras opciones que indicas que no toquemos. Gracias y disculpa mi desconocimiento ... estoy metiéndome en esto del VAG COM. Editado: Mi Coche A4 Cabrio 3.2 Multitronic de Junio de 2006 WAUZZZ8H227..... Bueno, después de leer y releer he visto que lo más sencillo es ver qué valor tengo ahora configurado, pasarlo a binario y ver si las opciones que quiero están o no sumadas. Gracias :clap1: Pero si no funciona ya os daré la lata ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xavi10 Publicado 11 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2011 Yo creo que lo mas sensato es que apuntes lo quebtienes ahora configurado y le sumes el valor de la opción que quieres activar,no?? Porque si el resto va bien, mejor no tocarlo... Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tabei Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2011 Yo creo que lo mas sensato es que apuntes lo quebtienes ahora configurado y le sumes el valor de la opción que quieres activar,no?? Porque si el resto va bien, mejor no tocarlo... Un saludo. El tema es si ya está sumado y lo sumo dos veces ... lo que haré es ver qué tengo, lo paso a binario y compruebo si está activado lo que quiero ... si no está lo añado en binario o lo sumo en decimal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SPIDER A3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2011 Aqui os dejo como activar el testigo de luz de posicion en el cudro (no viene activada en los modelo b7 diesel si no me equivoco), es una tonteria pero se agradece cuando se ponen las luces de posicion como es mi caso cuando vas en carretera de dia para que te vean mejor Entramos en el canal 17 y entramos en coding donde encontramos esto Coding 00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display 00xx?xx: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?x: AVISO DEL CINTURON 0 = No Seatbelt Warning 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger) 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl.pasajero) 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger) 00xxxx?: Options II 1 = Standard (< 11/2006) 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >) 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >) bien, lo que hay que hacer es restar a Options I - 00??XXX que tengais (en mi caso era 0006XXX y quedo en 0004XXX) - 02 Side Marker Lights Indicator Lamp inactive y listo los demas codigos de options I no se que puede suponer su modificacion Hola sabes porque en options I tienes marcado el 3.k-number rental cars y no el 1.K-number (europe....)? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tabei Publicado 21 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2011 (editado) 00002 - Confirmación de Activación de Alarma mediante pitidos. 00064 - Función Confort Editado: Mi Coche A4 Cabrio 3.2 Multitronic de Junio de 2006 WAUZZZ8H227..... He estado probando el fin de semana anterior y éstas son las que no me han funcionado. ¿Alguien sabe si es por tema de ser el cabrio? Seguiré investigando en cuanto pueda y aviso si encuentro algo o lo consigo. Gracias Editado 21 de Abril del 2011 por tabei Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
faisao Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2011 Gracias a todos por la info :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kwiknik Publicado 25 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2011 Pues aqui pongo la info del Modulo 16: [4] - Equipamiento Especial: 0 = Sin ordenador de abordo y Sin Tempomat 1 = Sólo con Ordenador de abordo (FIS) 2 = Sólo Tempomat instalado 4 = Tempomat y Ordenador de Abordo (FIS) instalado Voy a instalar la semana q viene Tempomat. Tengo volatante multifuncional y FIS ya instalado. Cual de estas opciones tengo q poner ?? opcion 4 verdad ?? Gracias por la respuesta ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Escri Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2011 Hola foreros, Me gustaria saber si hay forma de coficar el mando para que se plieglen los retrovisores a la vez que subimos las ventanillas y cerramos puertas. En el Cierre confort solo suben las ventanillas y cierran puetas, se podria incluir el plegado de los retros?? Gracias y salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kwiknik Publicado 3 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2011 Pues aqui pongo la info del Modulo 16: [4] - Equipamiento Especial: 0 = Sin ordenador de abordo y Sin Tempomat 1 = Sólo con Ordenador de abordo (FIS) 2 = Sólo Tempomat instalado 4 = Tempomat y Ordenador de Abordo (FIS) instalado Voy a instalar la semana q viene Tempomat. Tengo volatante multifuncional y FIS ya instalado. Cual de estas opciones tengo q poner ?? opcion 4 verdad ?? Gracias por la respuesta ! Bueno ya lo e conseguido !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
