LISTADO DE CODIFICACIONES
chirrito
  • Respuestas 526
En 11/10/2018 a las 13:45, josganc dijo:
No lo se, pero los síntomas son los mismos, es decir, en frío arranca nada mas tocar la llave y con motor caliente sino mantienes la llave dada no arranca y retiembla el motor, por lo que tengo que mantener la llave hasta que arranca.
podrias grabar un video haber como hace
En 2/12/2008 a las 12:56, chirrito dijo:
Puesto que ya se ha preguntado varias veces y tenemos un desorden bastante considerable en este sub foro, abro este hilo con la idea de dejarlo todo centralizado en uno mismo.
Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING. Nos saldrá esta pantalla.
Y, ahí podeis bien clarito, para que es cada una de las opciones. Vamos a ver si conseguimos dejarlo claro y matamos unos cuantos pájaros de un tiro. OJO!!!! No tocar el campo del Workshop Code
El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Intento dejarlo claro con la explicación de cada una. También hay que aclarar que ciertas opciones requieren tener un equipamiento de fábrica instalado (por ejemplo, la alarma).
+ 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta.
+ 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes.
+ 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero.
+ 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no?
+ 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h
+ 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes.
+ 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia.
+ 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia.......
+ 256 Codifiación para los coches que son Avant
+ 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes
+ 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente
El resto de códigos, mejor ni tocarlos, ¿OK? <_<
Espero que esto os pueda servir de ayuda a todos los que preguntais por las diferentes configuraciones.
SALUDOS
Hola Chirrito.Estaba viendo este hilo porque estoy buscando por aquí a ver si hay algún post que me diga como cambiar el idioma del telematic en mi coche,aquí no he visto la solución a mi problema,en realidad aquí nunca he encontrado nada que me haya servido de algo,las cosas como son,pero al leer todo lo que pones aquí,me pregunto si vale para mi a4-b6,conectar el VAG no es problema,tengo un colega que lo tiene,el problema es saber como entrar donde indicas y hacer lo que quiero,que es conectar el cierre de puertas y maletero al superar cierta velocidad,y conectar el sistema del limpia trasero cuando estén activados los delanteros,he visto aquí que se puede hacer,pero lo de cambiar el idioma del telematic sigue siendo un misterio,ya no quiero entrar en el sistema de voz,que no se si depende de telematic,pero ni pregunto porque o nadie dice ni media,o no hay nada referente a ese tema,o no hay nada que valga para solucionarlo.
He visto a alguno decir que mi coche es antiguo,vale,lo es,pero también creía que este era un club para los que tienen un Audi,o que simplemente les gusta la marca etc,lo que no sabia es que necesitaba estar a la ultima y tener el ultimo modelo de la marca para tener soluciones a lo que aquí planteo.
Muchas gracias.
  • 3 meses más tarde...
En 20/10/2018 a las 14:14, dyeserm dijo:
Muchas gracias.
Buenas tardes @dyeserm
es una lastima que no encuentres las cosas que buscas o necesites a muchos de nosotros esto nos ha ayudado mucho.
Sabiendo un poco como se maneja el vagcom es seguir los pasos indicados, seguro que tu amigo te ayudara con este tema.
Para cambiar  el idioma del telematic prueba a entrar en en el canal de la radio y mira si aparece  bien el idioma, de todos modos echa un vistazo a este link
No creo que nadie se metiera contigo por tener el coche que tengas sea nuevo o viejo, con tapacubos o llantas, cada uno tiene lo que puede y quiere y por supuesto a su gusto.
Lo que hay que tener claro es que nuestros coche tienen ya mas de 10 años y ya no son muchos que los siguen teniendo y experimentando cosas con ellos porque la tecnologia a avanzado mucho, lo que antes tener una concert3 era la leche a ahora por menos de lo que vale tenemos de todo y hasta internet.
Espero haber resuelto tus dudas y te invito a preguntes todo lo que quieras y desees. que si alguien sabe te respondera.
un saludo.
  • 1 mes más tarde...
Dependiendo del módulo tendrá uno diferente.
Con el vagcom y otros similares como.delphi etc ese código solo lo solicita para hacer adaptaciones o ajustes basicos de algún componente de ese canal.
El código suele darlo la propia aplicación dejando el cursor sobre ella, en tu máquina en concreto no te sabría decir porque nunca vi una ni se como funciona.
S2
