chirrito Publicado 14 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2010 Es un tema archihablado ya en este mundillo......... Creo que la única solución, es sustituir la bocina de la susodicha alarma. SALUDOS Responder
lernins Publicado 9 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2010 Me llama mucho la atencion el tema de con una pulsacion abrir solo la puerta del conductor y tapa del deposito... Habria alguna forma de hacerlo sin vag-com? Como ejemplo mi otro coche si abres metiendo la llave en vez de el mando pues solo abre la puerta del conductor. Un saludo y gracias! Responder
alCorriente Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Buenass chicos He codificado las luces de dia canadienses como se explica mas arriba, todo perfecto (salvo porque los antinieblas se caleintan mas de lo que yo imaginaba... pero bueno jeje) Me da la sensacion de que tanto antinieblas como intermitentes brillan demasiado, y he conseguido bajar la intensidad de los antinieblas, pero no se como regular la intensidad de los intermitentes. A ver si me decis Graciassssss Responder
Jhimy Publicado 18 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2010 Mirando un dia por el foro lei que en el Fis se podia poner para que apareciese el dibujo del coche que sale cuando se queda una puerta abierta, pues al poner la marcha atras ademas de indicarnos con un pitido la aproximcion salia tambien con unas lineas marcando la distancia, ahora no recuerdo donde fue creo que era un A6 el caso es saber si en los A4 B7 seria posible o no Responder
ervisa_lucena Publicado 25 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2010 Buenass chicos He codificado las luces de dia canadienses como se explica mas arriba, todo perfecto (salvo porque los antinieblas se caleintan mas de lo que yo imaginaba... pero bueno jeje) Me da la sensacion de que tanto antinieblas como intermitentes brillan demasiado, y he conseguido bajar la intensidad de los antinieblas, pero no se como regular la intensidad de los intermitentes. A ver si me decis Graciassssss como es eso de regular la intensidad de los antinieblas?? un saludo Responder
MANUSPT Publicado 5 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2010 Aqui os dejo como activar el testigo de luz de posicion en el cudro (no viene activada en los modelo b7 diesel si no me equivoco), es una tonteria pero se agradece cuando se ponen las luces de posicion como es mi caso cuando vas en carretera de dia para que te vean mejor Entramos en el canal 17 y entramos en coding donde encontramos esto Coding 00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display 00xx?xx: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS) 00xxx?x: AVISO DEL CINTURON 0 = No Seatbelt Warning 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old) 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger) 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl.pasajero) 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger) 00xxxx?: Options II 1 = Standard (< 11/2006) 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >) 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >) bien, lo que hay que hacer es restar a Options I - 00??XXX que tengais (en mi caso era 0006XXX y quedo en 0004XXX) - 02 Side Marker Lights Indicator Lamp inactive y listo los demas codigos de options I no se que puede suponer su modificacion Responder
+gass Publicado 8 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2010 Hola, haver si algien me puede ayudar, que la he liado bien gorda. he cambiado el coding de origen del volante, y ahora no me deja modificar nada de la funcion steerin wheel. Alguien save que numero de 5 cifras llava mi coche, es un rs4 b7 del 2007, y uso el vag 908. Todo esto me ha pasado por intentar configurar el fis, el problema es que si llevo la encendido el mmi, en el fis no me funciona el ordenador de avordo, y he empezado a cambiar cosas y he borrado lo que no devia. Gracias a todos. Responder
+gass Publicado 9 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2010 Disculpas, lo que me falta es el shop coding en steerin wheel. gracias. Responder
pirriki22 Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 hola soy nuevo por a ki me presento soy pirriki22 tengo un a4 19.tdi del 2002 o b6 creo no estoy muy puesto en esto jijiji bueno saludos a todos hoy e estado toqueando cosillas con el vag-com y se me a desactivado el cierre por comtrol remoto, con la llave si q habre y cierra pero con el mando nada de nada os a pasado algo de esto a ustedes, una manilla plisss Responder
pirriki22 Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 hola soy nuevo por a ki me presento soy pirriki22 tengo un a4 19.tdi del 2002 o b6 creo no estoy muy puesto en esto jijiji bueno saludos a todos hoy e estado toqueando cosillas con el vag-com y se me a desactivado el cierre por comtrol remoto, con la llave si q habre y cierra pero con el mando nada de nada os a pasado algo de esto a ustedes, una manilla plisss un poco mas detallado soy nuevecillo jejejeje.ok en estos dias pondre una fotitos para q veais mi cacharro jejejeje , pues estaba mirando las occiones del cuadro y los intervalos de las revisiones y de pronto cuando cerre el programa me di cuenta de q el mando no fucionaba . yo por de fecto en el modulo 46 central conv. función 07 CODING por defecto tenia 06730. le sume algunas obcines: cierre de puertas a 20km, y el cierre selectivo etc. y algunas cosillas mas . Cuando termine fui a cerrar y nada de nada puse otra vez el cdg: 06730 pero sigue igual........ lo de el cierre con el mando se puede desactivar desde otro modo? gracias,,,, mañana pondre fotitos de mis nuevos farros de LUZ DIURNA Y SUS FALLOS en el fis, me da error los leds,en el cuadro, eso los pitidos de luz fundida se pueden quitar? para q no salga me tienen aburridooooo... un saludo a la peñaaaa. Responder
moki21 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 hola muy buenas mi nombre es Andres y tengo un A4 b7 del 2006 llevo un tiempo mirando cosas por el foro y trasteando con el vag en mi coche pero no le he podido hacer nada porque creo que lo que se puede hacer con el mi coche ya lo llevava instalado. una de las dudas que tengo esque veo que todos configurais con byte desde long coding pero yo en ninguna centralita tenco la opcion de entrar asi solo tengo 07coding y adaptacion. Para entrar en long coding he de hacer algo? o cambiar algun codigo? Muchas gracias de antemano a y perdonar la indiscrepcion si alguien tubiera algun cd de eso que vienen con configuraciones podria pasarmelo? gracias y un saludo Responder
chirrito Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 Me parece que andas demasiado perdido. Creo que has recogido información de , o bien otro foro, u otro subforo de modelos más actuales. Los B6´s y b7´s no van por long coding (por suerte o por desgracia). SALUDOS Responder
moki21 Publicado 16 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2010 entonces solo puedo hacer lo que pone aqui? alguno de vosotros no tendria un cd donde esten todas las posibles codificaciones del b7 entonces las codificaciones son por coding y por adamtacion. gracias y un saludo Responder
pirriki22 Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2010 Me parece que andas demasiado perdido. Creo que has recogido información de , o bien otro foro, u otro subforo de modelos más actuales. Los B6´s y b7´s no van por long coding (por suerte o por desgracia). SALUDOS chirrito tu eres un admistrador quiero modificar unos mensajes y no se como se hace , haber si me lo puedes explicar gracias. Responder
javito_malvado Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 hola compañeros haber si me podeis decir en que modulo hay que entrar para modificar que cuando vayas a 140/150 km/h se enciendan las luces de carretera teniendo el sensor de luces,es que entro al modulo 9 creo que era en el canal 20 y hay hay que poner un 7 pero n me deja solo me deja poner un 3 nada mas,haber si alguien que lo modificara me lo pude aclarar por si hay algun error Saludos Responder
