Jhimy Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 hola compañeros haber si me podeis decir en que modulo hay que entrar para modificar que cuando vayas a 140/150 km/h se enciendan las luces de carretera teniendo el sensor de luces,es que entro al modulo 9 creo que era en el canal 20 y hay hay que poner un 7 pero n me deja solo me deja poner un 3 nada mas,haber si alguien que lo modificara me lo pude aclarar por si hay algun error Saludos Vamos a ver, en el modulo 20 tienes 3 opciones 1ª) Sumando 1 se encienden las luces a 140 2ª) sumando 2 se encienden las luces con lluvia 3ª) sumando 4 se cierran las ventanillas y el techo con lluvia La tercera opcion creo que es con el motor apagado y el coche cerrado si tienes las ventanillas o el techo abierto se cierran en caso de lluvia. Todo esto teniendo en cuenta que tengas sensor de lluvia y sensor de luces. P.D. Esto es lo que he creido entender en la pagina de ROSS-TECH Responder
javito_malvado Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 (editado) ah que es en el modulo 20 !!!!!!!!!!!!! es que me habian dicho que era el modulo 9 saludos voy a probar Editado 13 de Junio del 2010 por javito_malvado Responder
javito_malvado Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 entiendo que es en el modulo 20 o canal 20? pq creo que lo que me comentas de sumar 1,2 y 4 me sale en la leyenda y solo me deja poner hasta 3 no 7 que seria el caso saludos Responder
javito_malvado Publicado 13 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2010 es en el modulo 9 y canal 20 pero solo me deja poner un 3 le intento poner un 7 y me da error,lo hago con el vag-com 908 haber si a alguien le paso lo mismo y encontro el problema saludos Responder
Antuning Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2010 Bueno desde que tengo el VAG COM estoy ahi metido dando vueltas a ver que puedo configurarle... Despues de meterme en vario sitios y configurara algunas cosas , no se si antes tenia esta luz o no activada...? En el cado de llevarla , se puede desactivar???agradeciria decirme como... Tam,bien he estado mirando de a ver si se puede poner la posicion como luz diurna , pero no se si es posible... Responder
Antuning Publicado 8 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2010 pues solucionado!!!era por haber activado lo del mensaje de pisar embrague y haber puesto mal la cifra...jajaja ya esta listo! sigo con la duda de a ver si se puede poner la posicion como luz diurna , pero no se si es posible... Responder
belenlen Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Chirrito, funciona lo de activar en el cuadro el chivato de las luces de posicion que en nuestro B7 esta desactivado? Saludos Responder
Antuning Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Chirrito, funciona lo de activar en el cuadro el chivato de las luces de posicion que en nuestro B7 esta desactivado?Saludos yo al activar el mensaje de pisar embrague que era (+16) yo sume uno menos y se me encendio...pero tambien se activa la reserva sin estarlo... Responder
belenlen Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Chirrito, funciona lo de activar en el cuadro el chivato de las luces de posicion que en nuestro B7 esta desactivado?Saludos yo al activar el mensaje de pisar embrague que era (+16) yo sume uno menos y se me encendio...pero tambien se activa la reserva sin estarlo... ah, pense que la habias activado simplemente. Claro lo que yo quiero y los demas queremos es que al dar las luces se active dicha luz en el cuadro, qu eisgo sin entender por que en los b7 no se enciende, con lo practicaq que es a la salida de los tuneles para que no se nos olvide quitar las luces a la salida de los mismos. saludos Responder
Antuning Publicado 9 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2010 Chirrito, funciona lo de activar en el cuadro el chivato de las luces de posicion que en nuestro B7 esta desactivado?Saludos yo al activar el mensaje de pisar embrague que era (+16) yo sume uno menos y se me encendio...pero tambien se activa la reserva sin estarlo... ah, pense que la habias activado simplemente. Claro lo que yo quiero y los demas queremos es que al dar las luces se active dicha luz en el cuadro, qu eisgo sin entender por que en los b7 no se enciende, con lo practicaq que es a la salida de los tuneles para que no se nos olvide quitar las luces a la salida de los mismos. saludos seria cuestion de toquetear por esa zona de codidicacion... Responder
taras bulba Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 hola soy nuevo por a ki me presento soy pirriki22 tengo un a4 19.tdi del 2002 o b6 creo no estoy muy puesto en esto jijiji bueno saludos a todos hoy e estado toqueando cosillas con el vag-com y se me a desactivado el cierre por comtrol remoto, con la llave si q habre y cierra pero con el mando nada de nada os a pasado algo de esto a ustedes, una manilla plisss un poco mas detallado soy nuevecillo jejejeje.ok en estos dias pondre una fotitos para q veais mi cacharro jejejeje , pues estaba mirando las occiones del cuadro y los intervalos de las revisiones y de pronto cuando cerre el programa me di cuenta de q el mando no fucionaba . yo por de fecto en el modulo 46 central conv. función 07 CODING por defecto tenia 06730. le sume algunas obcines: cierre de puertas a 20km, y el cierre selectivo etc. y algunas cosillas mas . Cuando termine fui a cerrar y nada de nada puse otra vez el cdg: 06730 pero sigue igual........ lo de el cierre con el mando se puede desactivar desde otro modo? gracias,,,, mañana pondre fotitos de mis nuevos farros de LUZ DIURNA Y SUS FALLOS en el fis, me da error los leds,en el cuadro, eso los pitidos de luz fundida se pueden quitar? para q no salga me tienen aburridooooo... un saludo a la peñaaaa. Bueno dejo escrito mi CODE. Tenía puesto 06986 y ahora he puesto la 08062 obteniendo: cierre selectivo+cierre puertas automático >15km/h+pitido cierre+ el resto que ya tenía. Hay que procurar sumar bien porque si no la centralita hará lo que quiera Responder
Antuning Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2010 alguien sabe si es posible poner la posicion de luz diurna???o en su defecto si se puede adaptar el boton que llevan los B7 mas modernos para ello...? Responder
chirrito Publicado 13 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 Ve al módulo 09 (central Elec.), y entra en Adptación -10- Selecciona el canal 8. Pudes tener dos valores: * 0: Desactivado * 1: Activado Si lo dejas activado tendrás las luces diurnas con sólo arrancar el coche Compruebalo y me cuentas! Si no se consiguiera así, cambiaremos la codificación de la unidad (pero primero quiero que pruebes eso ) SALUDOS Responder
Antuning Publicado 13 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2010 Ve al módulo 09 (central Elec.), y entra en Adptación -10- Selecciona el canal 8. Pudes tener dos valores: * 0: Desactivado * 1: Activado Si lo dejas activado tendrás las luces diurnas con sólo arrancar el coche Compruebalo y me cuentas! Si no se consiguiera así, cambiaremos la codificación de la unidad (pero primero quiero que pruebes eso ) SALUDOS tocando algo (no se si era eso en concreto , no me acuerdo), consegui que al dar contacto o arrancar se pusieran las luces , pero eran las cortas siempre y yo busco la posicion...en cuanto tenga un rato pruevo y te digo!!!merci. Responder
Antuning Publicado 20 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2010 Ve al módulo 09 (central Elec.), y entra en Adptación -10- Selecciona el canal 8. Pudes tener dos valores: * 0: Desactivado * 1: Activado Si lo dejas activado tendrás las luces diurnas con sólo arrancar el coche Compruebalo y me cuentas! Si no se consiguiera así, cambiaremos la codificación de la unidad (pero primero quiero que pruebes eso ) Nada , no funciona... Siguiente prueva???jejeje SALUDOS Responder
