Shadax Publicado 17 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2014 Necesitas un módulo adicional y unos retrovisores con motor abatible eléctrico. Responder
triedu Publicado 9 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2014 [emoji2] [emoji2] [emoji2] [emoji2] [emoji2] Responder
Moisho Publicado 17 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2015 Esto es alucinante.!!!! Llevo un monton de tiempo con el problema de reconocimiento de los mandos en el módulo 46 (y no soy el único) y ahora en el post de javivis aparace el link: http://www.vagcom.info/ donde el procedimiento para que los reconozca lo asocia al módulo 17 que es el del cluster de instrumentos. Espero poder probarlo esta tarde..... Has podido probarlo?? Alguien ha probado?? Responder
YOI-AUDI Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 Puesto que ya se ha preguntado varias veces y tenemos un desorden bastante considerable en este sub foro, abro este hilo con la idea de dejarlo todo centralizado en uno mismo. Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING. Nos saldrá esta pantalla. Y, ahí podeis bien clarito, para que es cada una de las opciones. Vamos a ver si conseguimos dejarlo claro y matamos unos cuantos pájaros de un tiro. OJO!!!! No tocar el campo del Workshop Code El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Intento dejarlo claro con la explicación de cada una. También hay que aclarar que ciertas opciones requieren tener un equipamiento de fábrica instalado (por ejemplo, la alarma). + 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta. + 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes. + 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero. + 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no? + 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h + 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes. + 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia. + 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia....... + 256 Codifiación para los coches que son Avant + 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes + 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente El resto de códigos, mejor ni tocarlos, ¿OK? Espero que esto os pueda servir de ayuda a todos los que preguntais por las diferentes configuraciones. SALUDOS Hermano excelente tu post, aunque ya ha pasado mucho tiempo desde su publicación tengo esperanzas de q todavia haya alguien por ahí que me pueda ayudar con mi problema. Yo quiero activarle el cierre/apertura de las ventanillas a un VW Passat B5 (2004). Había encontrado info q indicaba que esto no se podía hacer con VAG COM, debido a que estas son Extra Functions, pero ahora encuentro tu post y veo que dices que sumando el valor + 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia. no me queda claro si es sumar y ya, o hay algún valor de referencia para empezar a sumar valores. Si puedes ayudarme con esto estaré muy agradecido, sería excelente poder realizar esta tarea con mi VAG COM 12.12 y no tener que recurrir a otras variantes q considero demasiado complicadas para lograr algo q parece tan sencillo como lo de las ventanillas. Gracias de antemano. Responder
Moisho Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 Lo que te recomiendo es que uses un traductor de decimal a binario. Sumar 64 significa poner un 1 en una posición especifica. Si tienes el +64 ya puesto en tu numero y se lo vuelves a sumar no conseguirás el efecto deseado. Ostras, te acabo de liar. Imagina que tu numero es 64 y no te funciona por cualquier cosa (como a mi, por cierto). Si modificas el numero a 128 le estas diciendo al vag que "volante a la derecha", me explico?? De todas maneras, para lograr esto no solo tienes que cambiar el code, sino también un poquito mas. No tengo aquí los datos, pero se ha de modificar otra cosilla por ahí. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
YOI-AUDI Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Lo que te recomiendo es que uses un traductor de decimal a binario. Sumar 64 significa poner un 1 en una posición especifica. Si tienes el +64 ya puesto en tu numero y se lo vuelves a sumar no conseguirás el efecto deseado. Ostras, te acabo de liar. Imagina que tu numero es 64 y no te funciona por cualquier cosa (como a mi, por cierto). Si modificas el numero a 128 le estas diciendo al vag que "volante a la derecha", me explico?? De todas maneras, para lograr esto no solo tienes que cambiar el code, sino también un poquito mas. No tengo aquí los datos, pero se ha de modificar otra cosilla por ahí. Sent from my iPhone using Tapatalk Te agradezco la respuesta amigo. Sí te entendí, lo q me causa dudas es lo que me dices de que hay que hacer otras cosas aparte. También me resulta pertinente preguntarte y de hecho preguntar a quien pueda saber: ¿Son válidas estas codificaciones para un VW Passat B5 2004 1.9TDI?. Gracias Responder
Moisho Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Tienes que tocar no solo el código, sino que has de mirar el canal 62 de adaptación y asegurar que tienes el +64 activado En cuanto a tu pregunta sobre VW, no lo se, sinceramente. Siento no poder ayudarte mas Sent from my iPad using Tapatalk Responder
YOI-AUDI Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Tienes que tocar no solo el código, sino que has de mirar el canal 62 de adaptación y asegurar que tienes el +64 activado En cuanto a tu pregunta sobre VW, no lo se, sinceramente. Siento no poder ayudarte mas Sent from my iPad using Tapatalk Tranquilo man, todas las ayudas son bienvenidas y me has ayudado bastante, hoy mismo voy a probar en el VW que te comentaba y mañana te cuento y así contribuyo con este post. Saludos. Responder
albertogti Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 Buenas tardes Le he puesta el cierre selectivo y el pitido de confirmación de la activación de la alarma a mi Audi A4 b6, pero esta suena muy poco y no salta con facilidad. Alguien sabe como subirle el volumen si es que se puede y aumentarle la sensibilidad? Gracias de antemano Responder
Shadax Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 Ni la una ni la otra. No se puede. Responder
DeNamberGuan Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Hola a todos Estoy mirando para poner enganche de remolque a mi a4 B7, y me dan la opción de instalarme una centralita eléctrica canbus para controlar las indicaciones o una universal. La diferencia son 120 euros aproximadamente. ¿Sabéis alguno que código hay que ponerle y en que módulo para activar la comunicación vía CAN con el modulo del remolque? Me comentaron que hay que llevarlo para que lo activen pero no supieron decirme más. Saludos. Responder
orlan Publicado 31 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2015 buenas tardes tengo un pequeño problema a ver si me podeis echar una mano el otro dia trasteando con el vag com se me borraron los dato de las caracteristicas del deposito de gasolina es un quattro le vuelto a meter los valores estandar pero ahora cuando lleno el deposito la aguja del cuadro se me queda por la mitad y en el fis la autonomia me sale 2000 km jejejeje no es real ni de coña a ver si me podeis echar una mano. gracias. Responder
casy Publicado 30 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2015 hola me acaba de llegar el vag 12.12 para el audi a4 b6 y la verdad que no se como meter los códigos y la suma en el canal 62 es de 95,alguno de vosotros me puede echar una mano Responder
peche7 Publicado 11 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2015 buenas, soy nuevo en el mundo vag, y estoy mirando de ponerle a mi audi b7 el pitido de cierre de la alarma y no entiendo muy bien, e estao mirando post arriba y pone de sumar el valor +01024, la cuestion es, el 1024 este tengo que sumarlo al numero que me sale ya por defecto en el vagcom? gracias y de ante mano jeje!! y luego otra consulta que tengo es, que quiero poner las luces ambar de intermitente de posicion, y eso si que no tengo ni idea como se hace, si alguien me puede ayudar con eso tambien se lo agradezco!! un saludo a todos!! Responder
Serjio Publicado 13 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2015 Siempre has de sumar sobre el que tengas y acuérdate antes de tocar apuntarte el codigo por si te tocara volver atrás. Responder
