Puesto que ya se ha preguntado varias veces y tenemos un desorden bastante considerable en este sub foro, abro este hilo con la idea de dejarlo todo centralizado en uno mismo.
Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING. Nos saldrá esta pantalla.
Y, ahí podeis bien clarito, para que es cada una de las opciones. Vamos a ver si conseguimos dejarlo claro y matamos unos cuantos pájaros de un tiro. OJO!!!! No tocar el campo del Workshop Code
El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Intento dejarlo claro con la explicación de cada una. También hay que aclarar que ciertas opciones requieren tener un equipamiento de fábrica instalado (por ejemplo, la alarma).
+ 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta.
+ 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes.
+ 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero.
+ 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no?
+ 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h
+ 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes.
+ 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia.
+ 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia.......
+ 256 Codifiación para los coches que son Avant
+ 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes
+ 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente
El resto de códigos, mejor ni tocarlos, ¿OK? :thumbsup:
Espero que esto os pueda servir de ayuda a todos los que preguntais por las diferentes configuraciones.
SALUDOS
hola pues quiero activar el cierre selectivo y la Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente y no me deja cambiar el valor alguna respuesta? :unknw: :unknw: :unknw: :unknw:
  • 5 meses más tarde...
  • Respuestas 526
Posted Images
  • 1 mes más tarde...
Pues yo hace unos meses, trasteando con el VAG-COM, dentro de [16-Steering Wheel], si consultaba en "Coding", aparecía 02011, que quiere decir "volante multifunción sin control de teléfono ni voz" (que es el volante que tengo).
Hice algún cambio y al generarse error lo deshice, volviendo al 02011, con lo que conseguí borrar el código de error; hasta ahí bien.
Sin embargo, al salir del módulo del volante hice una comprobación en el resto, y desde entonces en el del motor me aparece el siguiente error:
1 Fault Found:
 18107 -  Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
		 P1699 - 008 - Implausible Signal
 Readiness: 0110 1101
Es obvio que está relacionado con lo del volante... según parece el sistema echa de menos información que debería suministrar la centralita del volante, pero lo que me extraña es que influya en el módulo de motor.
Antes de haber cambiado lo del volante, el VAG-COM no encontraba ningún error en ninguna centralita.
He probado a borrarlo tanto desde la pantalla de códigos de error como desde la de aplicaciones, y el error reaparece él solo al instante.
¿Alguien sabe cómo solucionarlo?
S2 y gracias.
yo tengo el mismo error en vag-com, sabe alguien como solucionarlo?, gracias.-
  • 2 meses más tarde...
NovedadesHe te4nido un poco de tiempo para ir trasteando y creo que puedo aportar cosas nuevas.Nos vamos al módulo 17, que es el de instrumentos, y en la codificación, le decimos que estamos en Canadá. Para ello nos encontramos con un código como este
00xx?x1
En algunas versiones es posible que no veamos el "1". Lo que nos interesa es la cifra con el símbolo de interrogación.Casi seguro que es el número que os encontreis sea un "1", que viene a significar que está en un país que no necesita una codificación específica; España es uno de ellos, claro está.Pues bien, lo que hacemos es sustituir ese "1" por un "3".¿Qué conseguimos?De primeras, cada vez que abramos una puerta con el coche arrancado, el cuadro de instrumentos emitirá un "ding" intermitente.También tendremos un aviso de seguridad antes de arrancr el coche que nos obligará a pisar el embrague antes de arrancar. Os adjunto fotoattachicon.gif10062009.jpgA simple vista puede parecer una chorrada pero, así, evitamos que se arrnaque el coche con una marcha metida y salga éste disparado y, lo que es mejor, mecánicamente se "tira" menos de batería en el arranque al estar los discos de embrague liberados cosiguiendo, además, una menor fricción entre éstos prologando más aún su vida.OJO Este aviso de pisar el embrague y su forma de proceder es sólo válida pra los B6.El que tenga un B7 y esté interesado que se vaya al módulo 17 (instrumentos)Entrar en la codificación. No sale un número compuesto de 7 dígitos. OJO, hay veces que no son 7, sino 6. De todas formas, los que nos interesan son el 4 y el 5 si empezamos a contar dese la derecha, es decir, los que están señalados con el dígito de la interrogación 00??xx1Al número que tengais en esos dos dígitos, sumadle 16. Si lo admite, la opción estará activada y lo veremos de esta formaP1110028Small.jpg
Yo quiero quitar el mensaje y pitido de la llave, pero al meterme en el codif me sale el num 01301 no es ni de 6 ni de 7 num. Que ago?
Al final pude quitarlo puse 01101 y se quito.
E intentado poner las luces tipo usa, los intermitentes rncendidos y nada
Sabeis si se puede regular el sensor de las luces automaticas? Hay veces q es practicamente de dia y se me encienden
si que se puede, de echo creo que hay un post donde dice como regular el porcentaje
mil gracias, en un rato lo probare, me sorprende la facilidad que teneis para encontrar y averiguar las cosas, estais echos unos craks.
por cierto leyendo el post que me as puesto, pone que al activar las luces automaticas tambien pones los limpias automaticos.... es posible que mi coche llevara luces automaticas de serie y no llevara los limpias automaticos? hay posivilidad de ponerlos?
gracias de nuevo
pues esta tarde lo e provado y no me a dejado entrar en el canal21 mañana lo provare de nuevo,
carlisu84 creo que no me as entendido, yo llevo luces automaticas y cominghome de serie, entonces me preguntava si para poner los limpias automaticos que tendria que hacer... codificar o cambiar la palanca
