sr_android Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2018 muchas garcias carlisus84 hay aguna manera de mantener las luces traseras normal y que solo se encienda las de posicion? otra cosa hay otra manera de bajar el % de la luz' gracias de antemano otravez Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2018 no entiendo muy bien a que te refieres, a que cuando pongas las americanas se enciendan tambien las traseras? si es eso no se puede. para lo de la intensidad de luz que yo recuerde tampoco Responder
Malolho Publicado 24 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2018 buenas a todos, llevo un buen rato leyendo y ya me he perdido jajaja, he leido algo del cinturon y ha despertado mi curiosidad porque la verdad que soy muy despistado y solo me acuerdo del cinturon cuando veo la guardia civil, entonces me gustaria saber si hay forma de activar algun pitido para avisarme de que no llevo el cinturon puesto Responder
Malolho Publicado 24 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2018 En 18/9/2017 a las 10:17, seresmi dijo: Hola. Yo tengo el mismo problema que tú. Tengo alarma, pero cuando la hago saltar, tan solo me parpadean los intermitentes, si ningún tipo de sonido. No se si es algo de codificación o es que se ha estropeado el sonido. Saludos. a mi tampoco me suena y el claxon mio esta afonico Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2018 hace 14 horas, Malolho dijo: a mi tampoco me suena y el claxon mio esta afonico Es independiente de la bocina, lleva en la parte trasera un pequeño altavoz con unas pilas que con el tiempo se pudren y estropean el circuito. Hay un brico de ello. Responder
a4quattro Publicado 24 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2018 Alucinado me quedo con lo de las pilas que comenta Carlius84. He visto el brico y el cambio del altavoz, pero no lo de las pilas. ¿Están en el mismo cuadro?. Responder
seresmi Publicado 24 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2018 hace 2 horas, a4quattro dijo: Alucinado me quedo con lo de las pilas que comenta Carlius84. He visto el brico y el cambio del altavoz, pero no lo de las pilas. ¿Están en el mismo cuadro?. Las pilas están en la misma caja que el altavoz, que se halla en el lateral izquierdo del maletero, oculta por el tapizado. Saludos. Responder
a4quattro Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 hace 15 horas, seresmi dijo: Las pilas están en la misma caja que el altavoz, que se halla en el lateral izquierdo del maletero, oculta por el tapizado. Saludos. Sí, si no lo pongo en duda, en absoluto. Solo que me ha llamado la atención que se alimente con unas pilas. Responder
seresmi Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 hace 42 minutos, a4quattro dijo: Sí, si no lo pongo en duda, en absoluto. Solo que me ha llamado la atención que se alimente con unas pilas. Alimentación autónoma .... si desconectan la batería, la alarma no deja de sonar .... No son pilas, son baterías recargables con forma de pila de botón. Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 @a4quattro mira Responder
a4quattro Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2018 Bueno es saberlo. Gracias!. Responder
josganc Publicado 8 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2018 Hola, solicito ayuda por favor. Entrando con el VAG al modulo del motor, me permite entrar en los 5 primeros canales. El valor que tiene guardado en cada uno de ellos es el mismo 32768. Me dijeron que cambiando en el canal 5 el valor de la cantidad de inyección de gasoil, podía solucionar el problema que tengo, de "mal arranque en caliente". Pero no se que valor tendría que ponerle. Mi coche A4B6 Avant del 2004. Acompaño una imagen del canal 5 Muchas gracias por vuestra atención. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2018 En 8/10/2018 a las 20:00, josganc dijo: Hola, solicito ayuda por favor. Entrando con el VAG al modulo del motor, me permite entrar en los 5 primeros canales. El valor que tiene guardado en cada uno de ellos es el mismo 32768. Me dijeron que cambiando en el canal 5 el valor de la cantidad de inyección de gasoil, podía solucionar el problema que tengo, de "mal arranque en caliente". Pero no se que valor tendría que ponerle. Mi coche A4B6 Avant del 2004. Acompaño una imagen del canal 5 Muchas gracias por vuestra atención. creo que esa info que te han dicho no es correcta. Echale un ojo a este enlace y si puedes cuentanos si te funciona, un saludo compi. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/320113-posible-solución-arranque-en-caliente/ Responder
josganc Publicado 11 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2018 (editado) Hola Carlisu84, muchas gracias por responderme. He leído todo el post a que haces referencia pero no puedo resolver. Mi coche al ser un A4B6 no se comunica por CAN sino que lo hace por KW1281 (bueno es la conclusion a la que he llegado) te pongo la pantalla que me aparece a mi. como podrás ver "Acceso Segurid.-16" aparece en gris por lo que no me permite entrar. En el post que haces referencia la pantalla que aparece es esta: Editado 11 de Octubre del 2018 por josganc Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2018 hace 5 minutos, josganc dijo: Hola Carlisu84, muchas gracias por responderme. He leído todo el post a que haces referencia pero no puedo resolver. Mi coche al ser un A4B6 no se comunica por CAN sino que lo hace por KW1281 (bueno es la conclusion a la que he llegado) te pongo la pantalla que me aparece a mi. como podrás ver "Acceso Segurid.-16" aparece en gris por lo que no me permite entrar. En el post que haces referencia la pantalla que aparece es esta: en la segunda foro entra en seguridad pon el codigo y luego en adaptacion y en el canal 1 haber que te aparece. de todos modos en los b6 no habia indicion de arranque mal en caliente. Lo que pienso mas bien en tu caso es falta de engrase del motor de arranque. Responder
