chevitt Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 hola, pues trendras que mirar como se activa luz de limpia y desgaste de freno pero se lo restas al sof coding y lo desactivas haber si lo encuentro y te lo pongo sd2 Responder
chevitt Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 ACTIVAR AVISO DE NIVEL DE AGUA DE LOS LIMPIAS Para activar los avisos de que falta agua en el depósito de agua para limpiaparabrisas, así como otros, tenemos que entrar en el Módulo 17 (Instruments). Seguidamente tomamos nota del valor que aparece de “Soft Coding”, por si en el futuro tenemos que volver atrás. Este valor tiene 5 cifras, que vamos a tomar en grupos de 2-1-1-1. Sobre las dos primeras cifras, decir que si estan a cero (00) significa que no tenemos nada activado y por ello procedemos a sumar los siguientes valores en función de lo que queramos activar. +00 - Ningún equipamiento disponible +01 - Advertencia de desgaste de frenos activada +02 - Advertencia de cinturón de seguridad activada +04 - Advertencia del líquido lavaparabrisas activada si queremos activar desgaste de frenos el testigo de cinturón y el aviso de agua será: 00+01+02+04 = 07 si lo restaslo desactivas en tu caso menos 4 Responder
JUAMPA Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 eres un crack muchisimas gracias!!! Responder
javierd Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Una sugerencia: Para aclarar aun mas el mundillo del vag-com podia alguien poner donde se puede adquirir el programa y un listado de la version del mismo y para que vehiculos sirve ASI como que cable necesita cada vehiculo, todo esto para los no iniciados que somos muchos. Lo mismo algun alma caritativa se puede dedicar a hacer unas copias y mandarlas a los interesados (sin coste para el por supuesto) s2 Responder
javito_malvado Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Pues chevitt,yo tengo activado lo del cinturon de seguridad y el nivel del limpia,pero desconozco lo de las pastillas de freno y a mi el valor que me sale es 0022118 y a mi n me salen los calculos porque quiero activar si no esta ya lo de el desgaste de las pastillas de freno saludos Responder
JUAMPA Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 javito yo si lo llevo de serie Responder
javito_malvado Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 el que llevas de serie JUAMPA? lo del degaste de las pastillas de freno? saludos Responder
JUAMPA Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 eso es javito,es mas de un tiempo a esta parte se me enciende sin motivo ya que las pastillas estan nuevas,me han dicho que es posible que sea de la bateria a navarrico le paso asi. dejate de repro y enchufale el vag para cosas serias!!!!!!jejeje Responder
javito_malvado Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 pues macho a mi me sale eso valores y no me cuadra los valores que habeis mucho ma arriba en el post saludos Responder
Manu Lorenzo Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Lo de las pastillas aunque esté desactivado en el VAGCOM, siempre está activo en el FIS. En un B6 viene desactivado por vagcom, pero avisa de las pastillas igual. Va integrado en el FIS Lo del cinto, ¿tenéis sensor? Yo desdeluego que no, en su día cuando lo puse, solo veía un monigote unos segundos..... Saludos Responder
chirrito Publicado 29 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 El sensor de los cinturones, efectivamente, en los B6 no venía instalado, pero si preparado todo. Al fin y al cabo, el sensor de presencia es el mismo que el del airbag correspondiente que manda la señal en caso de accidente. SALUDOS Responder
javierd Publicado 13 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2009 Puesto que ya se ha preguntado varias veces y tenemos un desorden bastante considerable en este sub foro, abro este hilo con la idea de dejarlo todo centralizado en uno mismo. Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING. Nos saldrá esta pantalla. Y, ahí podeis bien clarito, para que es cada una de las opciones. Vamos a ver si conseguimos dejarlo claro y matamos unos cuantos pájaros de un tiro. OJO!!!! No tocar el campo del Workshop Code El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Intento dejarlo claro con la explicación de cada una. También hay que aclarar que ciertas opciones requieren tener un equipamiento de fábrica instalado (por ejemplo, la alarma). + 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta. + 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes. + 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero. + 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no? + 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h + 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes. + 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia. + 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia....... + 256 Codifiación para los coches que son Avant + 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes + 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente El resto de códigos, mejor ni tocarlos, ¿OK? :blink: Espero que esto os pueda servir de ayuda a todos los que preguntais por las diferentes configuraciones. SALUDOS Pues a mi B7 no me funciona el numero +4 lo de abrir solo una puerta y ahor despues de tocar y modificar los valores me deja de funcionar el mando y no puedo cerrar con el mando. tengo puesto el 01662 S2 Responder
chirrito Publicado 14 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 Y sabes cuál era el que tenías antes? ¿Lo apuntaste? Quizás es ese uno de los pirncipales consejoa antes de modificar nada: tener apuntado el valor que si sabemos que funciona SALUDOS Responder
javierd Publicado 14 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2009 Y sabes cuál era el que tenías antes? ¿Lo apuntaste? Quizás es ese uno de los pirncipales consejoa antes de modificar nada: tener apuntado el valor que si sabemos que funciona SALUDOS Pues no no lo apunte pero antes no funcionaba la funcion +4 y ahora que hago la suma y pongo 1662 tampoco. A ti te funciona lo de la apertura selectiva?????que codificacion llevas???? S2 Responder
