Si tengo un rato, conecto el ordenador al coche y te la pongo. A mi me funcina a la perfección.
No obstante.... el tuyo, ¿es avant?
SALUDOS
  • Respuestas 526
Posted Images
SALUDOS
No es el normal "Limousine" je je
Gracias por la molestia
S2
Por cierto ya veo que te has echado un RNSE
Editado por javierd
Prueba con el 1614
Ahí lo llevas todo activado menos los cierres selectivo y de seguridad.
no he conectado el mio pero..... prueba a ver
SALUDOS
Prueba con el 1614
SALUDOS
pUES MAÑANA TE DIGO ALGO porque ya no saco el coche (supongo que no se cerrara al pasar de 15 por hora)
s2
Prueba con el 1614
SALUDOS
s2
una informacion importante para todo aquel que haya cambiado el coding y no lo haya apuntado .
meteros en la carpeta del vagcom luego abrid la carpeta DEBUG y buscas un bloc de notas que se llama codinglog ahi tendras
la codificacion que tenias y la que has puesto con la fecha y todo.
SALUDOS
Editado por mitch2
Prueba con el 1614
SALUDOS
s2
SALUDOS
Muy buena esa aportacion
Gracias
S2
Prueba con el 1614
SALUDOS
s2
Con el 1614 no me funciona el cierre selectivo tampoco y ahora no me falla el mando .
S2
Es que, si leyeras lo que te he puesto...... :laugh:
Fíjate que te he dicho que no te funcionaría el cierre selectivo. Mi inteción era que volvieras a un estado en el que te funcionara todo lo de antes.
A partir de este paso, entonces, súmale 4 (es decir, que el código sea 1618) y mira a ver si te funciona :laugh:
SALUDOS
Es que, si leyeras lo que te he puesto...... :thumbsup:
A partir de este paso, entonces, súmale 4 (es decir, que el código sea 1618) y mira a ver si te funciona ;)
SALUDOS
Si el problema no es de lectura es de compresion je je
Voy a mirar a ver si funciona
S2
La verdad es que no acabo de comprenderlo. habría que ver si tu unidad de confort tiene una configuración diferente.
Lo que me deja fuera de juego...... ¿De donde sacas los "2093" esos que añades para llegar a 3707? :ranting2:
SALUDOS
Lo que me deja fuera de juego...... ¿De donde sacas los "2093" esos que añades para llegar a 3707? :thumbsup:
SALUDOS
Pues yo sumo 1+2+4+8+16+32+64+512+1024+2048=3711 y luego como me da problemas a veces al cerrar el coche le reste 4 y ya no me da problemas
Y como miro lo de la configuracion???
S2
SALUDOS
S2
javier de que año es tu coche?
los coches con centralita 8E0 959 433 CC o superior no deben sumar 16 esto no se activa nunca.
y tambien se debe activar tengas o no alarma debes sumar 4096.
teniendo en cienta estas dos cosas si sumas 4 se pondra el cierre selectivo y si no lo sumas el cierre centralizado normal.
SALUDOS
ya que estoy os pongo una codificacion para los que teneis sensor de lluvia y luces.
modulo 9 canal 20 de adaption
viene 2 por defecto que significa que se nciendan las luces si llueve.
si sumamos 1 seran luces de autopista ,se encienden si vas a mas de 150 durnte unos 15 segundos ,se quedaran encendidas hasta que paremos o entremos en una poblacion,por cierto se encienden las luces exteriores pero las interiores no (cuadro ,botones etc)
si sumamos 4 se cerrara automaticamente ventanas y techo corredizo si llueve .( esto solo me ha funcionado una vez con las ventanas no tengo techo)
pongo una captura para que lo veais.
