marti2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 buenas a mi esto ya me había pasado, el coche no arrancaba como antes, arrancaba pero hacia el intento pequeño y arrancaba. No arrancaba con solo rozar la llave. una vez se quedo con 7 segundos por ai intentando arrancar, y se descondiguro la centralita y volvio a 1998 ¬¬ xD esta vez ha subido mi madre asustada comentandome que no lo arrancaba a la primera ai amigos mios quien avisa no es traidor pues ya he tengo cita para el taller el jueves..... pero me gustaria saber mas o menos lo que le puede pasar. ya se que pueden ser varias cosas, bujias?¿ bateria (tiene 3 años) ?¿, bornes de la bateria sucios?¿ saludos y muchas gracias ! Responder
dha Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 buenas a mi esto ya me había pasado, el coche no arrancaba como antes, arrancaba pero hacia el intento pequeño y arrancaba. No arrancaba con solo rozar la llave. una vez se quedo con 7 segundos por ai intentando arrancar, y se descondiguro la centralita y volvio a 1998 ¬¬ xD esta vez ha subido mi madre asustada comentandome que no lo arrancaba a la primera ai amigos mios quien avisa no es traidor pues ya he tengo cita para el taller el jueves..... pero me gustaria saber mas o menos lo que le puede pasar. ya se que pueden ser varias cosas, bujias?¿ bateria (tiene 3 años) ?¿, bornes de la bateria sucios?¿ saludos y muchas gracias ! a lo mejor es la bateria, aunque con el frio yo noto que el coche le cuesta algo mas arrancar, sobre todo por las mañanas. a ver que te comentan Responder
marti2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 si ha sido esta mañana, estaba frio el coche..... pero vamos k no creo que sea normal, k en calienta no arranca acariciando la llave como antes. Responder
whitesnake Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Echando mano del manual de 1.8turbo, puede ser bateria, sensor liquido refrigerante, sensor que mide la temperatura del aire aspirado o inyectores... a ver que dice el vagcom Responder
marti2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 pues lo de los sensores no tenia ni idea que podría ser. ah si, este jueves le dire k me cuadren bien el morro porque esta algo descuadrado por culpa de cuando hicieorn la distribucion... Responder
marti2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 bueno la cosa pinta mal a mi me ha hecho esto: ya de comienzo suena un ruido como un giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiñiiiiiiiiiii cuando lo arrancas, le cuesta un poco pero todo bien. se arranca y sube a 1600 de golpe y comienza a bajar a 1200 y se queda asi como ralenti y al largo del tiempo se queda a 900 me bajo del coche a¡, abro capo y ya de primeras oigo como algo de plastico golpeando muy muy raro pero muy leve, me acerco al radiador, ventiladores y alternador y suena de alli rozo pedal a 1000 vueltas que es es acariciar y suena otro giiñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii activo el climatizador y suena mal de la o****, un ruido muy feo y lo apago por si acaso. estoy cagao vivo, y hasta el jueves no tiene cita en el taller estoy acojonao, alternador? motor de arranque? diooooos Responder
whitesnake Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Puede ser que el motor de arranque se quede enganchado... Responder
marti2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 en breve grabo el video y me bajo con la linterna Responder
whitesnake Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Prueba a darle al motor de arranque un golpetazo con un martillo... sin pasarte eh? Responder
Rf20vT Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Ese chirrido suena a tensor de poli v, puede ser que lo tengas tocado, te lo cambiaron con las correas? Saludos Responder
marti2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 pues juraria que me cambiaron un tensor ya que bailaba. ahora grabare y se lo enseño a los de casa k estan sordos ! en ese caso tendria de ver algo el motor de arranque, o el tensor poli (k no creo porque antes de cambiar correas me sonaba un tensor y ese ruido no es, es muy muy raro el ruido) k tuviera de tener relacion con que le cueste arrancar? Responder
marti2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 (editado) bueno chicos. baje al garaje y ya he grabado algo. Ahora no hacia ruido exagerado, solo ese que veremos acontinucion. Primera arrancada, como arranca en frio. No se observa nada. bueno segundo video, enfoco el radiador, se oye un ruido paranormal, nunca lo había oido y doy fee que ni rodillos, ni tensores, ni nada roza. este video en caliente se puede ver como se restablece todo el coche, vuelve a 1998 y ya este arrancando como arranca siempre, pero no se si es paranoia mia pero es normal k tarde tanto en arrancar? por acabar, esto es normal? rezuma aceite ?¿?¿ o es m**** solo? ai no he limpiado nunca, es por la parrte de atras, no se si tiene que ver que ai atras se cambio un mangito del agua. joer k rallada, el ruido al arrancar ya no lo hace, mañana volvere a bajar a ver. saludos y gracias por todo Editado 2 de Diciembre del 2008 por marti2 Responder
ttoni Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 El ruido no lo se, pero hay falta bateria, que voltaje te marca el voltimetro del cuadro antes y despues de arrancar? Y cuando estas arrancando baja de 9v? Responder
marti2 Publicado 2 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 El ruido no lo se, pero hay falta bateria, que voltaje te marca el voltimetro del cuadro antes y despues de arrancar? Y cuando estas arrancando baja de 9v? eso no lo puedo saber toni tio mi coche no lleva voltimetro porque lleva el cuadro fis mas pelado y esto lo complica mas Responder
ttoni Publicado 2 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2008 Haber, lo que parece asi viendo como se apagan las luces del cuadro es que falte bateria. Que falte bateria puede ser porque la que lleva este a punto de cascar o porque el alternador no cargue y podria tener relacion con el ruido que se oye. Responder
