Pues la verdad es que no tengo ni idea. Este cable es nuevo. Los de antes no llevaban ni el LADESCHALE ni el KOMPENSOR.
:D
hola mark,y supuestamente para q son????tb hay un cable q termina en un terminal de 10 pines q no se donde va alojado..........
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 41
Posted Images
hola ilice el conector de 10 pines si no recuerdo mal no sirve tienes que sacar los terminales que van dentro y conectarlos dirctamenta al RNSE cual son te lod ira el cable que aunque no ponga etiqueta los de kufatec desde hace tiempo lo esciben directamente al lrgo de la manguera de cada cable a donde va pineado por ejemplo :TL +,TL - , MIC+,MIC-,CAN High,CAN Low ,MUTE, etc con respecto a los conecxiones raras estoy seguro que son para la antena de techo para darle corriente y llegue señal como para amplificador y para la cuna , creo que este cable es para el que hace la instalacion de cero de todas maneras tienen conectores yo supongo que donde tengas la antena tendras esos conectores es decir KOMPENSOR y verstaker iran a la cuna pues van como en una ramificacion aparte y el resto del mazo MIC, y landeschale van al techo .
todo esto lo tendrias que verificar pero creo que es asi puesto que el cable es como si partieras de cero so lo teniendo la cuna y la antena , es decir cr
oeo que el cableado que tenias antes se queda sin uso.
lee:Product description:
* Specific set of cables for the retrofit of an original Bluetooth with handycharger in combination with the original device for the cradle version " Complete".
* An additional integration of a console in the center armrest or on the dash enables an automatic switching on and off and charging of the cellphone.
* Uncomplicated installation of the handsfree due to exact manufactured cables.
* There is no difference to the OEM handsfree from factory.
un saludo.
decirme algo sobre el cableado,q este finde quiero ponerme manos a la obra........
gracias mitch2,es mas complicado de lo que o creia.....,aunque tengo unas dudas,yo parto de cero respecto al blueooth,claro esta,pero a q te refieres cuando mencionas lo de la cuna??? se supone q no tiene q llevar ya q va por BT,respecto al telefono ya llevo instalado,se podria dejar tal cual o abria q anular ese para q funcionara la centralita BT???,estoy echo un lio y no quiero liarla parda........haber si alguien la ha montado y me va explicando un poco el proceso..........
a ver illice yo la he montado desde cero en el coche lo que pasa es uqe tu segun tengo entendido tienes cuna o la base del tlf que hay al lado del navegador no?
por que yo he instalado la centralita y mi cable no tiene ni la mitad de cables que tiene el tuyo y no creo que sea porque el mio sea B7 te cuento:
este es para tener bluetoht con base o cuna y antena en el techo.
si go en el siguiente post............................
y este otro que es el que tengo yo es para el bluetooht solo (lo usas a traves del rnse igual que el otro, pero no cargas el movil ni te beneficias de la antena del techo):
los dos cables son de kufatec y son para el B6 y este ultimi aunque para el B6 es el mismo que para el B7.
con lo cual si quieres quitar la base o la cuna lo que tengas tendras que usar el ultimo o quitar loscables que te sobran del que has comprado , o hacer la instalacion como la tienes ahora mismo, en la del bluetooht solo te puedo ayudar, la otra supongo las cosas porque yo no tengo cuna ni antena en el techo.
Editado por mitch2
ok,entonces de los cables que van a la antena y demas me olvido,verdad?????.....,yo lo que llevo en el coche es el tipico telefono nokia que viene en el lateral del RNS-E,que no se si tendre q anularlo o que hacer con el......gracias micht2 por que me estas haciendo un favor grandisimo......
Editado por illice
e slo que te digo si quieres anular la base del tlf no pongas los cables de antena y tlf .
si no mira a ver si cerca de la base del tlf tienes los cables de la antena y los aprovechas en vez de poner los nuevos que los anulas y aprovechas la instalacion antigua depende del grado de complicacion que quieras.
yo con el ultimo cable estoy contento pero deberias mirar esto ultimo porque puede merecer la pena ten en cuenta que el cable ya esta pasado igual quitas el navegador y la antena para la base esta ahi.
haz lo que creas es mejor para ti sin complicarte la vida y si necesitas ayuda con el cable ya sabes para lo que necesites.
ok,gracias mitch2,eso hare haber q tal sale.....por cierto veo q eres de murcia,me pillas a un paso practicamente....
pues si quieres que damos en algun sitio y te ayudo el fin de semana . como veas .
pues no estaria mal,por que se q me voy a poner a montar y desmontar y me voy a volver loco,yo en temas de electricidad estoy pez total,ya te dire algo y si puedes quedamos para el montaje y para unas cervezitas....
pues si quieres que damos yo realmente soy de cartagena podriamos quedar en los alcazeres o donde tu digas y montamos pero primero tienes que tener claro que instalacion vas a hacer jeje........... de todas maneras lo dicho si quieres el fin de unas cervecitas
ok mitch2,te digo algo este finde ya q he quedado con un chaval de orihuela para q me enseñe una moto q quiero......,gracias por todo..ahhhhlo de la instalacion pues la mas simple que se pueda hacer....
pues si quieres la mas esncilla esta chupao.
