DJSALUS Publicado 3 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2008 Si es que no levanto cabeza !!!! En 2 meses me sé ya todos los avisos del fis. Pues ahora me ha saltado un aviso amarillo en el fis que indica nivel de aceite MIN. Lo he mirado, y la varilla marca más o menos a la mitad. Supongo que es solo eso, un aviso de que tendría que rellenarle más aceite (lo haré esta misma noche) sin más problemas, pero, ¿por qué se habrá tragado tanto aceite el coche? ¿que es lo que hace que consuma tanto aceite? El coche tiene 75.000kms, es la primera vez que me ha pasado, y evidentemente, no he visto ninguna mancha de aceite en el suelo, aunque es cierto que estos coches llevan esa tapa de plástico por debajo para evitar ver cualquier gotita indeseable. Gracias !!! Responder
Tinuco Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 Hombre, lo que me extraña mucho es que te salte el aviso y tengas el nivel a la mitad de la varilla, será que el sensor está mal, porque no es muy lógico. A mí me saltó una vez y cuando miré en frío el aceite tocaba la punta de la varilla por los pelos, por debajo ya del mínimo, claro... Responder
lagartoalb Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 El aviso del aceite salta como bien dice tinuco cuando ha pasado el min... asi que a lo mejor tienes jodido el sensor del niveo de aceite, (esta enganchado por un tornillo en la parte baja del carte, se ve facilmente) De todas maneras que aceite llevas y que motor? es normal que algo traguen aceite, el mio no hacia mas que tragar aceite hasta que mande a la m**** el longlife 5w30 y le meti un buen sintentico 5w40 repsol Responder
guzman Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 El aviso del aceite salta como bien dice tinuco cuando ha pasado el min... asi que a lo mejor tienes jodido el sensor del niveo de aceite, (esta enganchado por un tornillo en la parte baja del carte, se ve facilmente) De todas maneras que aceite llevas y que motor? es normal que algo traguen aceite, el mio no hacia mas que tragar aceite hasta que mande a la m**** el longlife 5w30 y le meti un buen sintentico 5w40 repsol Yo creo lo mismo Saludos Guzman Responder
DJSALUS Publicado 5 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 El aviso del aceite salta como bien dice tinuco cuando ha pasado el min... asi que a lo mejor tienes jodido el sensor del niveo de aceite, (esta enganchado por un tornillo en la parte baja del carte, se ve facilmente) De todas maneras que aceite llevas y que motor? es normal que algo traguen aceite, el mio no hacia mas que tragar aceite hasta que mande a la m**** el longlife 5w30 y le meti un buen sintentico 5w40 repsol Yo creo lo mismo <_< Saludos Guzman :crying_anim: Vaya.... otro sensor roto ??? El de temperatura también lo tengo cascado... Ah, y el de temperatura de la moto, también... Debo ser el mata-sensores. Pues utilizo el Repsol TDI 5w40. Por cierto, le rellené aceite hasta su nivel, y se quitó el aviso... Responder
lagartoalb Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Entonces va a ser que le pisas mucho !! jaja no en serio mira a ver por donde te pierde porque no deberia... Um respecto alo otro yo vendo un sensor de temperatura, por si te interesa (para el coche claro jejeje) Responder
atrisimo Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Entonces va a ser que le pisas mucho !! jaja no en serio mira a ver por donde te pierde porque no deberia...Um respecto alo otro yo vendo un sensor de temperatura, por si te interesa (para el coche claro jejeje) Hola, yo tengo el coche en el taller por este mismo problema que ya me pasó hace unos añitos. El nivel está bien pero salta la alarma. A mí me dijeron que se había jodido el sensor. De hecho si quitas la varilla y la vuelves a meter, la alarma desaparece... hasta que pasan 100 Kms justos y vuelve a saltar. Lo que me gustaría saber es si hay alguna forma de arreglar este tema sin pasar por caja, perdón el taller. Saludos, Ángel. Responder
