hiawhata Publicado 3 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2008 Buenas, antes de nada presentarme, he adquirido hace cosa d 3 semanas un s3, y el problema q tengo es que el navegador va fatal, si estoy parado me reconoce don estoy, xo cuando empiezo a andar se vuelve loco, la flecha m marca q voy como marcha atrás, x el campo...... Esto a q puede ser debido? por la antena q este mal, la lente del cd? es el navi plus original de audi. espero vuestras respuestas. Muchas gracias. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2008 Hola hiawata: Lo primero que debemos saber es si el navegador venia de origen o se monto a posteriori. Me huele a un problema de impulsos de señal. La recepcion GPS es correcta ??? saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audia3gus Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2008 Hola colega, te cuento precisamente hoy estube en un taller porque estoy a punto de instalarme un navi de pioneer y el mecanico me comento que si te pasa algo asi lo que se tiene que hacer es reiniciar el sistema eso te lo podran hacer en algun taller que monten navegadores, espero que te sirva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hiawhata Publicado 4 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2008 si es el de origen, es el sistema de navegacion audi plus, y mi s3 es del 2000, a ver, cuando estas parado si t dice donde estas xo cuando t pones a andar se vuelve loco, le doy a mirar lo d ls satelites y coge 5 o 7 como mucho, entonces estoy rayado xq no se xq puede ser, ya que el antiguo dueño me dijo q a el le funcionaba... gracias por contestar. un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mitch2 Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2008 si es el de origen, es el sistema de navegacion audi plus, y mi s3 es del 2000, a ver, cuando estas parado si t dice donde estas xo cuando t pones a andar se vuelve loco, le doy a mirar lo d ls satelites y coge 5 o 7 como mucho, entonces estoy rayado xq no se xq puede ser, ya que el antiguo dueño me dijo q a el le funcionaba...gracias por contestar. un saludo! has cambiado gomas y llantas ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIOMECA Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2008 si es el de origen, es el sistema de navegacion audi plus, y mi s3 es del 2000, a ver, cuando estas parado si t dice donde estas xo cuando t pones a andar se vuelve loco, le doy a mirar lo d ls satelites y coge 5 o 7 como mucho, entonces estoy rayado xq no se xq puede ser, ya que el antiguo dueño me dijo q a el le funcionaba...gracias por contestar. un saludo! has cambiado gomas y llantas ? hola, tiene pinta de tener que ver con la señal de velocidad, revisa que no tengas algun fallo en el abs saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hiawhata Publicado 9 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2008 Pues el dueño le cambio las llantas hace tiempo, las del rs4 y las gomas las cambio hace poco, pero x cambiar unas gomas va mal el gps? :ranting2: es q solo coge 7 satelites como maximo y no se si deberia coger mas o q... un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juasma4 Publicado 9 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2008 Pues el dueño le cambio las llantas hace tiempo, las del rs4 y las gomas las cambio hace poco, pero x cambiar unas gomas va mal el gps? es q solo coge 7 satelites como maximo y no se si deberia coger mas o q...un saludo y gracias Si cambias medidas, si que puede variar el funcionamiento del gps, y con 7 satélites tiene que ir de sobras. El mio siempre está entre 5 y 7 y va clavado. Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hiawhata Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 Pues entonces puede q sea d eso, xo vamos el dueño cambio las llantas hace tiempo y a el le funcionaba, hablaré cn el a ver q m dice. muchas gracias x cntestar! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hiawhata Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2008 y no habria ninguna solucion? poner otra vez llantas d serie y gomas??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juasma4 Publicado 11 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2008 y no habria ninguna solucion? poner otra vez llantas d serie y gomas??? Pasarle el Vag-com, y si las medidas de ruedas que tienes instaladas no coinciden con las que el coche tiene programadas, ahí supongo que podrias tener el problema. Le pones la medida de neumático que llevas y listo. Claro...., listo, si ese es el problema, sinó, te tocará seguir investigando. Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
