desi-18 Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 (editado) Hola, aver si me podeis ayudar. Se me ha comunicado el boton warning con el climatizador. ¿¿como lo puedo solucionar?? Me pasa sin el contacto dado. Si le doy al contacto, no me pasa Aquí os dejo un video para que lo veais. comunicacion de boton warning y climatizador Muchas Gracias. Saludos!! Editado 4 de Diciembre del 2008 por desi-18 Responder
desi-18 Publicado 4 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 (editado) Me explico un poco mas, se ha comunicado el boton warning y el climatizador, cuando le doy al warning (4 intermitentes), y sin el contacto dado, me parpadea la luz del climatizador. y si le doy contacto, eso no me pasa. ¿Porque puede ser? podeis ver el video de arriba, muchas gracias, saludos!! B) Editado 4 de Diciembre del 2008 por desi-18 Responder
18Turbo Publicado 4 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2008 ¿A dónde has conectado la masa del brico del mando a distancia? Déjame que lo pienso por si puede tener algo que ver con el brico... Salu2 Responder
desi-18 Publicado 5 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Pues como ponias tu, el marron de los antinieblas traseros que era el negativo al pin 2 del nuevo boton, y del warning, el que tenias con el polimetro en negro al circuito impreso., igual deberia quitarlo y ponerlo en el chasis del coche. no? un saludo!! Responder
18Turbo Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Vale, descartada la masa por el momento. En principio, la masa, o al chasis o al cable marrón, debe dar igual porque las 2 son masa. A mi me funciona sin problemas. No te preocupes que al final saldrá... jejeje ¿El positivo, igual que en el brico, del warning? Este positivo del warning es el que da el problema, es el que llevas a la caja de plástico que tienes cerca del motor, ¿no? ¿Lo has podido enganchar sin querer en los tornillos que se ven en la foto siguiente? ¿O en la caja de aguas puede ser que se haya rozado con algo? ¿Tiene uniones el cable a lo largo de su extensión o es un sólo cable de principio a fin? Perdona el tocho de preguntas, salu2 desi-18 Responder
desi-18 Publicado 5 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Vale, descartada la masa por el momento. En principio, la masa, o al chasis o al cable marrón, debe dar igual porque las 2 son masa. A mi me funciona sin problemas. No te preocupes que al final saldrá... jejeje ¿El positivo, igual que en el brico, del warning? Este positivo del warning es el que da el problema, es el que llevas a la caja de plástico que tienes cerca del motor, ¿no? ¿Lo has podido enganchar sin querer en los tornillos que se ven en la foto siguiente? ¿O en la caja de aguas puede ser que se haya rozado con algo? ¿Tiene uniones el cable a lo largo de su extensión o es un sólo cable de principio a fin? Perdona el tocho de preguntas, salu2 desi-18 Yo lo conecte todo como ponias tu, de todas formas lo desarmare este finde (si puedo) y lo miro aver que puede ser, el unico cable es el que sale de la cajita negra al mando (positivo) que le tuve que poner una regleta (cogi poco cable) y esta detras de la consola, pero lo encinte bien, y los cables estan protegidos en la caja de aguas, muchas gracias, saludos!! :crying_anim: Responder
