averia electrica
weno pos os cuento tengo un audi 100 2.2E del 89 y se ha jodio algo de algun sitio jejeje no funcionan los intermitentes, limpias, claxon, climatizador, antinieblas, refrijeracion y elevalunas. lo he provado todo fusibles reles hasta le cambie la caja de fusibles y nada, he puenteado un cable dentro de la caja y funciona todo menos el claxon pero es una chapucilla y de consume la bateria en parado asik si saveis como solucionarlo decirmelo porq estoy ya aburrio de comprobar cables uno a uno sin exito (soy electricista jejejeje) muchas gracias
saludosssss
saludosssss
esto te lo hace con el coche arrancado o solo cuando tienes puesto el contacto sin arrancar?
a mi me pasa lo mismo (ni claxon,limpias ,luces ,pero el clima creo que si )y es simplemente de la llave de contacto, de un muelle o sistema que hace retornar la llave hacia la izda despues de arrancar ,yo cuando arranco tengo que girarla un pelin hacia la izda y asi me funciona todo (menudo mosqueo hasta que di con el chiste).
por eso te pregunto que si te lo hace con el motor en marcha o con el contacto puesto sin arrancar ,
yo creo q deve ser del contacto q es lo unico q me queda por mirar, lo hace tanto con el motor parado como en marcha, pero si pillo un bache un poco fuerte aveces hace el amago de funcionar, el lunes provare aver y ya os contare, de todas formas alguien me puede pasar los esquemas electricos?
saludosss y gracias por las respuestas asi da gusto
saludosssss
No tengas ninguna duda de que el problema está en la llave de contacto. El otro día me pasó a mi en mi 100 (todavía sigo con el problema del ralentí) y si no me doy cuenta me cargo el motor ya que el electroventilador tampoco funciona cuando esto ocurre.
El problema como te digo, está en la lleva de contacto (Clausor)
Al final ¿Donde tenías el problema? si es que lo has solucionado.
¿Tenías el problema en el clausor como algunos te dijimos? o quizá es que no tenías batería.
No estaría mal, digo yo, que cuando se soluciona un problema que se ha puesto en este foro, si es que se soluciona, tambíen se informe de la solución. Creo que esto nos ayudaría a todos ya que en todos los casos que hay solución (el mio todavía está sin solución) la conoceríamos y pondríamos p***er soluciones mas inmediatas.
Lo siento, es mi opinión que no se si será compartida.
+11111111
Yo ya lo he comentado un par o dos de veces.
hoy me lo ha dado el chapista asik mañana me liare con el y os comento q no me he olvidao ehhhh jejejeje pero he provado ahora y ay un punto justo antes de ponerse el contacto q si funciona y en cuanto pones el contacto da el fallo asik sera el clausor, pero hasta el domingo q me acerque al desguace a por uno no lo sabremos, se momento he puenteado los fusibles q alimentan los sistemas q fallan y puedo andar con el, pero en unas 7 o 8 horas se descarga la bateria (el clima no se apaga al igual q las ventanillas) asik cada vez q paro hay q abrir el capot y soltar la alimentacion "auxiliar" pero weno como ya he dicho el domingo lo sabremos, sereis los primeros en saverlo y para q no digais os pongo un par de fotos de como esta la carroceria ( lo estoy restaurando entero, ya esta terminado el motor y la chapa)
Editado por peagfe_vk
