torrijo Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 alguien save cual es la diferencia en funcionamiento de un rns-e parcheado y el de un pata negra, me refiero al sds yo no lo sé pero me imagino que el parcheado puede que no tenga 100% de funciones disponibles y el pata negra sí... :crying_anim: veras es que me compre uno version "t" de agosto del 2008 y tiene el sds funcionando, entonces como puedo saver si es un parche, por si le falta alguna funcion, por eso queria saver si el pata negra tiene alguna funcion que el parche no tenga para probarlo y asi saver si es un parche, el soft que lleva es el 0650 del dvd 2008 Responder
zx81 Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 El SDS es SDS parcheado o sin parchear, no hay diferencia de funcionamiento, solo que unos son "oficiales" y siempre son SDS y los otros hay que parchearlos. Realmente solo si "sabes" un poco te puedes dar cuenta de que es un parcheado o no (por versiones de software, letras, etc), funcionando como os digo, son exactos, incluso hay navis de otras letras que son SDS pata negra (yo he visto un D con SDS de fábrica, aunque oficialmente eso no exista). Saludos Responder
torrijo Publicado 7 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2008 gracias por la aclaracion, si las funciones son iguales el parche que el pata negra entonces me da igual si esta parcheado o no, saludos Responder
Air Crusan Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 gracias por la aclaracion, si las funciones son iguales el parche que el pata negra entonces me da igual si esta parcheado o no, saludos +1 Responder
gatoisf Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 gracias por la aclaracion, si las funciones son iguales el parche que el pata negra entonces me da igual si esta parcheado o no, saludos +1 Hola, ayer parcheé yo el mio (Versión Q) con el firmware 6.60 y funciona perfectamente. Responder
Air Crusan Publicado 8 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 gracias por la aclaracion, si las funciones son iguales el parche que el pata negra entonces me da igual si esta parcheado o no, saludos +1 Hola, ayer parcheé yo el mio (Versión Q) con el firmware 6.60 y funciona perfectamente. me das una alegría, el mío tambien es versíón Q... por cierto puedes controlar todo por SDS? me refiero a radio, agenda, navegador, etc? saludos! Responder
gatoisf Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 gracias por la aclaracion, si las funciones son iguales el parche que el pata negra entonces me da igual si esta parcheado o no, saludos +1 Hola, ayer parcheé yo el mio (Versión Q) con el firmware 6.60 y funciona perfectamente. me das una alegría, el mío tambien es versíón Q... por cierto puedes controlar todo por SDS? me refiero a radio, agenda, navegador, etc? saludos! Sip todo todo, lo unico que tuve que hacer es en el setup poner el idioma del sds es español ya que con el firmware venía en Alemamán Responder
zx81 Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 Todo excepto los MP3 y la TV, el resto más o menos se puede controlar aceptablemente por SDS. Saludos Responder
Mamut Publicado 8 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2008 soy un poco malo en esto... como se parchea el SDS? Responder
Air Crusan Publicado 10 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2008 soy un poco malo en esto... como se parchea el SDS? wenas! hay algún que otro post que lo explica, creo que hay que actualizar el firmware (en caso de que no lo tengas actualizado). Si no recuerdo mal la última versión es la 660 que incluye el parche para SDS. Desconozco si hay que hacer algo más aparte de eso... Saludos!!! Responder
