ssanmor Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 (editado) Hola a todos. En mi A4 B5 del 98 noto que se cuela algo de aire, cuando (por circuito cerrado) paso de 140 Km/h o así, haciéndose mucho mayor a medida que aumenta la velocidad por encima de 170Km/h, siempre en dicho circuito cerrado, por supuesto. El caso es que he probado a tapar con cinta aislante el marco de la luna delantera, sin cambio alguno. Luego, he probado a pegar en el cerco de las dos puertas delanteras una cinta de espuma de las que se usan en las ventanas, y eso debería sellar todo el marco, vamos, que me cuesta más cerrar la puerta y todo. Y nada, lo mismo. Alguien sabe si se puede colar aire por dentro de las puertas, o por las ventanillas (y sí, están bien cerradas ;-) ? Cómo se puede solucionar? Gracias! Editado 5 de Diciembre del 2008 por ssanmor Responder
Portugues Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Con las explicaciones que das,me parece que lo que tienes mal son las gomas de las ventanillas,Es decir ,un poco estiradas y el cristal no cierra hermetico del todo. Otra posibilidad es que tengas las gomas de las puertas un pelo chafadas y la puerta desajustada,lo que haria tambien que entrara un poco de aire.Al mio era lo que le pasaba,y tras ajustarla,como la seda... Un saludo.Portugues. Responder
pableras Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 puede que tengas o bien la puerta un poco caida (a mi me paso) o bien, la puerta, al estar montada en dos partes, ha perdido la forma la parte de arriba, y la goma del contorno de arriba no ajusta a tope con la carroceria... a simpre vista se ven las dos cosas comparando Responder
ssanmor Publicado 5 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 Ya, pero si fuera de la puerta, digo yo que con la espuma esta que he puesto (en el lado de la puerta, en todo el perímetro que toca con la goma), y que tiene un espesor de 5mm, habría acabado con la fuga, no? Las gomas de las ventanillas, dónde están? Cómo se pueden cambiar? Gracias! Responder
dha Publicado 5 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2008 yo he notado que me hace mucho mas ruido el coche...creo que son las gomas de la ventanilla (creo que es digamos el marco del cristal) alquien sabe decirme precios??? Responder
