BoMBaI Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 A ver ¿ ya funciona eso al 100 por 100 ?. Bluetooth y Full-SDS funcionando perfectamente. Sólo dos cosas... Al igual que la centralita N, funciona perfectamente y con una búsqueda la encuentra enseguida, la S no funciona...Y es la que menos ha "sufrido"...Hablaré con el vendedor que es del foro, vicenvi, y la cambiaré, ya que realizé unas 10 búsquedas y nada, y tampoco pude entrar a ella por VAG.. Y la segunda, alguien me puede decir como puedo grabar el nombre a llamar? Por ejemplo, llevo el SDS controlado por el Navi, y cuando le digo llamar a Casa, no encuentra nada..Y en la agenda si está Casa, alguien sabe si debo grabar antes los nombrespara usar los comandos vocales para llamar? El resto, me entiende perfectamente, al igual que si quiero marcar dictándole el número entero..si funciona.. La verdad que quitando ese pequeño detalle, es un lujo el BT y el SDS. Gracias. Responder
a-campos Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Bueno a ver si tienes suerte y te la cambia, por otro lado es una de las preguntas que siempre me he hecho yo ya que no tengo navi pero si multifunción y no se si hay que grabar los contactos vocalmente como en el parrot y si se pueden "cantar" directamente y la centralita los detecta en la agenda que tiene descargada del teléfono en el. Responder
mitch2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 (editado) A ver ¿ ya funciona eso al 100 por 100 ?. Bluetooth y Full-SDS funcionando perfectamente. Sólo dos cosas... Al igual que la centralita N, funciona perfectamente y con una búsqueda la encuentra enseguida, la S no funciona...Y es la que menos ha "sufrido"...Hablaré con el vendedor que es del foro, vicenvi, y la cambiaré, ya que realizé unas 10 búsquedas y nada, y tampoco pude entrar a ella por VAG.. Y la segunda, alguien me puede decir como puedo grabar el nombre a llamar? Por ejemplo, llevo el SDS controlado por el Navi, y cuando le digo llamar a Casa, no encuentra nada..Y en la agenda si está Casa, alguien sabe si debo grabar antes los nombrespara usar los comandos vocales para llamar? El resto, me entiende perfectamente, al igual que si quiero marcar dictándole el número entero..si funciona.. La verdad que quitando ese pequeño detalle, es un lujo el BT y el SDS. Gracias. bombai las instrucciones las tienes que grabar numero por numero y nombre por nombre en el directorio si quieres llamame y te explico por que es un poco follon la agenda del tlf aunque la vuelque al RNSE no la puedes usar con SDS sin la has grabado al directorio uno por uno. para eso tienes la tecla mode y ves la agenda en el FIS y vas pasando con la ruleta de la izq. y cuando encuentres el numero la pulsas y llama. hay que grabar vocalmente los nombres como dice A-campos. Editado 15 de Enero del 2009 por mitch2 Responder
BoMBaI Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 bombai las instrucciones las tienes que grabar numero por numero y nombre por nombre en el directorio si quieres llamame y te explico por que es un poco follon la agenda del tlf aunque la vuelque al RNSE no la puedes usar con SDS sin la has grabado al directorio uno por uno. para eso tienes la tecla mode y ves la agenda en el FIS y vas pasando con la ruleta de la izq. y cuando encuentres el numero la pulsas y llama.hay que grabar vocalmente los nombres como dice A-campos. Ok mitch2, lo miro y si no me aclaro, te llamo. Envíame tu teléfono por MP si me lees, que creo que sin querer borré tu móvil del MP que me enviastes.. Gracias. Saludos. Responder
mitch2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 tienes un MP bombai Responder
a-campos Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 ¿Donde hay un manual que explique como hacer todo eso?. Entonces al fin y al cabo funciona como el parrot 3100 que tengo yo con la diferencia que lo manejas con los botones del volante ( hay un interface para el parrot aunque no con todas las funciones y ademas es caro ) y que te sale en el FIS. Osea mandar la agenda al bluetooth y luego ir grabando el nombre como instrucción vocal en cada numero ¿ no ?. Responder
BoMBaI Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 ¿Donde hay un manual que explique como hacer todo eso?. Entonces al fin y al cabo funciona como el parrot 3100 que tengo yo con la diferencia que lo manejas con los botones del volante ( hay un interface para el parrot aunque no con todas las funciones y ademas es caro ) y que te sale en el FIS. Osea mandar la agenda al bluetooth y luego ir grabando el nombre como instrucción vocal en cada numero ¿ no ?. Luego te llamo mitch2, cuando salga del curro..!! No estaría mal, a-campos, yo creo que si el bluetooth viniera algún manual (ahora pienso a ver si habrá algo en el manual, lo dudo con lo del SDS en un navi no SDS), iría mucho mejor! Lo que me acuerdo, es que antes de decirle al módulo 77 (interface BT) que el SDS ahora lo controlaría el RNS-E, si me salían comandos vocales de "guardar número" o "memorizar número", pero ahora que lo lleva el navi no me sale, cuando le digo memorizar número, me salta directamente el CANCELAR, no me dice "como dice".. Después de comer lo he estado mirando 5 minutos sólo.. Puede ser que antes de vincular el SDS con el RNS-E lo vuelva a vincular directamente a la centralita BT y grabe los nombres y números y luego cambie el control del SDS al RNS-E? El soft coding de xxxxx05 a xxxxx55.. En el directorio del teléfono me sale inoperativo, y en el listín telefónico no me da ninguna opción de memorizar voz o asociarle un comando vocal. Saludos. Responder
mitch2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 ¿Donde hay un manual que explique como hacer todo eso?. Entonces al fin y al cabo funciona como el parrot 3100 que tengo yo con la diferencia que lo manejas con los botones del volante ( hay un interface para el parrot aunque no con todas las funciones y ademas es caro ) y que te sale en el FIS. Osea mandar la agenda al bluetooth y luego ir grabando el nombre como instrucción vocal en cada numero ¿ no ?. Luego te llamo mitch2, cuando salga del curro..!! No estaría mal, a-campos, yo creo que si el bluetooth viniera algún manual (ahora pienso a ver si habrá algo en el manual, lo dudo con lo del SDS en un navi no SDS), iría mucho mejor! Lo que me acuerdo, es que antes de decirle al módulo 77 (interface BT) que el SDS ahora lo controlaría el RNS-E, si me salían comandos vocales de "guardar número" o "memorizar número", pero ahora que lo lleva el navi no me sale, cuando le digo memorizar número, me salta directamente el CANCELAR, no me dice "como dice".. Después de comer lo he estado mirando 5 minutos sólo.. Puede ser que antes de vincular el SDS con el RNS-E lo vuelva a vincular directamente a la centralita BT y grabe los nombres y números y luego cambie el control del SDS al RNS-E? El soft coding de xxxxx05 a xxxxx55.. En el directorio del teléfono me sale inoperativo, y en el listín telefónico no me da ninguna opción de memorizar voz o asociarle un comando vocal. Saludos. ya te dije que es complicado una vez que hayas realizado una llamada con el RNSE ese numero puedes guardarlo en el directorio te metes en llamadas relizas y buscas la opcion guerdar registro yentonces grabas el comando vocal con uno que guardes ya tendras el directorio operativo o maracas el numero en el tlf del RNSE y le das a la tecla speak y dices registrar numero y entonces va al directorio ,entiendes , con la centralita bluetooht es igual tienes que grabar cada comando vocal con la diferencia de que no lo tienes que memorizar(el numero en directorio) pero si luego pones el sds no se si te reconocera los comando yo creo que no pues el RNSE los busca en directorio ,es decir para llamar con la voz estando grabado el nombre tienes que estar en directorio no en tlf y decir "llamar a y el nombre que hayas guardado" sino te acuerdas del nombre que asignaste dices leer registro y te los va diciendo lo que pasa es que si has guardado muchos se hace interminable por eso es mejor que le pongas a cada uno con el nombre con que trae el numero. no se si me explico . las opciones no disponibles en memoria del TLF segun vayas haciendo lllamadas y recibiendo van saliendo. en cuanto a la info de FIS depende del tlf hay tlf que vuelcan todo llamadas , melodia ,agenda,salientes entrantes y se puede ver todo en el FIS y otros solo vuelcan la agenda. Responder
a-campos Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Bueno y la pregunta del día, como haría yo eso si no llevo RNS-E y desde el volante multifunción. Responder
juasma4 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Bueno BoMBal, no sabes como me alegro de que ya todo se te vaya arreglando. Al final, las conexiones... . Bueno, el resultado ha merecido la pena. Saludos... Responder
BoMBaI Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 ya te dije que es complicado una vez que hayas realizado una llamada con el RNSE ese numero puedes guardarlo en el directorio te metes en llamadas relizas y buscas la opcion guerdar registro yentonces grabas el comando vocal con uno que guardes ya tendras el directorio operativo o maracas el numero en el tlf del RNSE y le das a la tecla speak y dices registrar numero y entonces va al directorio ,entiendes , con la centralita bluetooht es igual tienes que grabar cada comando vocal con la diferencia de que no lo tienes que memorizar(el numero en directorio) pero si luego pones el sds no se si te reconocera los comando yo creo que no pues el RNSE los busca en directorio ,es decir para llamar con la voz estando grabado el nombre tienes que estar en directorio no en tlf y decir "llamar a y el nombre que hayas guardado" sino te acuerdas del nombre que asignaste dices leer registro y te los va diciendo lo que pasa es que si has guardado muchos se hace interminable por eso es mejor que le pongas a cada uno con el nombre con que trae el numero. no se si me explico .las opciones no disponibles en memoria del TLF segun vayas haciendo lllamadas y recibiendo van saliendo. en cuanto a la info de FIS depende del tlf hay tlf que vuelcan todo llamadas , melodia ,agenda,salientes entrantes y se puede ver todo en el FIS y otros solo vuelcan la agenda. Entiendo Miguel, he probado a poner el SDS directamente desde la centralita, he grabado los comandos, y luego he puesto el SDS directamente al RNS-E y no había nada guardado, efectivamente lo de la centralita no lo reconoce. Probaré lo que dices, ahora si te entiendo como funciona la historia, mañana lo pruebo. Marcaré desde el RNS-E el número, tecla SPEAK y registrar número. Bueno y la pregunta del día, como haría yo eso si no llevo RNS-E y desde el volante multifunción. Buffff siento no poderte ayudar a-campos, pero quizás será a través del FIS, podría ser? Bueno BoMBal, no sabes como me alegro de que ya todo se te vaya arreglando. Al final, las conexiones... . Bueno, el resultado ha merecido la pena. Saludos... Sí, juasma4, al final ya ves, todo lo original tan perfecto y tan bien hecho y estaba mal pineado. Si, la verdad es que ha merecido la pena, pero me he tirado un mes que casi a diario intenta una y otra vez hacerlo funcionar.. Gracias figuras! Responder
a-campos Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Ni idea por eso preguntaba a ver si alguien lo tiene en un concert o chorus con multifunción y sabe como se hace. Me da que le van a dar y seguiré con el parrot y eso que lo que mas me gusta es la integración. Responder
BoMBaI Publicado 16 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Entiendo Miguel, he probado a poner el SDS directamente desde la centralita, he grabado los comandos, y luego he puesto el SDS directamente al RNS-E y no había nada guardado, efectivamente lo de la centralita no lo reconoce. Probaré lo que dices, ahora si te entiendo como funciona la historia, mañana lo pruebo. Marcaré desde el RNS-E el número, tecla SPEAK y registrar número. Hola mitch2, Esto está intentado, y te cuento.. Marco el número en el RNS-E, le digo registrar número, me dice DIRECTORIO, vale...Voy a nuevo, pongo nombre, apellido y el móvil (no telf.), y luego ya tengo el directorio del bluetooth operativo, en éste caso, con un número (sólo lo he hecho una vez), pero como le asocio ahora un comando vocal? No veo la opción..o no se que comando vía SDS darle.. Una última ayudita? Gracias. Responder
mitch2 Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Entiendo Miguel, he probado a poner el SDS directamente desde la centralita, he grabado los comandos, y luego he puesto el SDS directamente al RNS-E y no había nada guardado, efectivamente lo de la centralita no lo reconoce. Probaré lo que dices, ahora si te entiendo como funciona la historia, mañana lo pruebo. Marcaré desde el RNS-E el número, tecla SPEAK y registrar número. Hola mitch2, Esto está intentado, y te cuento.. Marco el número en el RNS-E, le digo registrar número, me dice DIRECTORIO, vale...Voy a nuevo, pongo nombre, apellido y el móvil (no telf.), y luego ya tengo el directorio del bluetooth operativo, en éste caso, con un número (sólo lo he hecho una vez), pero como le asocio ahora un comando vocal? No veo la opción..o no se que comando vía SDS darle.. Una última ayudita? Gracias. Responder
mitch2 Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 (editado) Entiendo Miguel, he probado a poner el SDS directamente desde la centralita, he grabado los comandos, y luego he puesto el SDS directamente al RNS-E y no había nada guardado, efectivamente lo de la centralita no lo reconoce. Probaré lo que dices, ahora si te entiendo como funciona la historia, mañana lo pruebo. Marcaré desde el RNS-E el número, tecla SPEAK y registrar número. Hola mitch2, Esto está intentado, y te cuento.. Marco el número en el RNS-E, le digo registrar número, me dice DIRECTORIO, vale...Voy a nuevo, pongo nombre, apellido y el móvil (no telf.), y luego ya tengo el directorio del bluetooth operativo, en éste caso, con un número (sólo lo he hecho una vez), pero como le asocio ahora un comando vocal? No veo la opción..o no se que comando vía SDS darle.. Una última ayudita? Gracias. ahora me pillas un poco fuera de juego pero espera que salgo al coche lo pruebo y te digo. Editado 16 de Enero del 2009 por mitch2 Responder
